Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Lu01
Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe  Empty
MessageSujet: Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe    Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe  EmptyDim 4 Fév 2024 - 7:31
Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe  20240211
Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe  20240210
D0minique
Masculin Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe    Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe  EmptyDim 4 Fév 2024 - 8:47
Bonne idée, le démarreur vous dira merci !
Il faudra être attentif à la section du fil électrique :
Valeur d'un bougie entre 0.6 et 2ohm
I=U/R. 12/2=6A x3bougies=18A
Dans ce cas du 2,5mm2 peut suffir
12/0.6=20A 20x3=60A
Dans ce cas il faudrait du 16mm2
Je vous conseil de mesurer la valeur des bougies à l'ohmetre et de faire le petit calcul.
60A dans du 2,5mm2, il n'y aurait pas que tes bougies qui chauffe et plus si affinité 🔥🔥.
Et bien sûr rendement des bougies diminué : si tu veux remplir une citerne dans un temps donné avec un tuyau trop Petit, tu n' arriverai pas à envoyer asser d'eau asser vite.
C' est pareil, les feu en plus....
L'idée est intéressante, je pense du coup à mon D35 en hivers avec le décapeur dans ses narines pour l' aider, pourquoi pas...
Merci de partager cette idée 👍
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2328
MessageSujet: Re: Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe    Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe  EmptyDim 4 Fév 2024 - 9:28
Lu01, ajouter un temporisateur qui coupera automatiquement la chauffe quand les bougies seront à point...
elles peuvent le dire!
phil
Lu01 aime ce message
D0minique
MessageSujet: Re: Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe    Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe  EmptyDim 4 Fév 2024 - 10:45
Ou plus simple un bouton poussoir commandant un contacteur: on appuie ça chauffe, on lâche ça coupe.
Facile à réaliser en plus.
Lu01
MessageSujet: Re: Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe    Réparation réchauffeur d air guldner par bougies de chauffe  EmptyMar 6 Fév 2024 - 6:29
Bonjour à tous merci pour les conseils pour les diamètres des fils.
Aucun soucis au niveau section des fils et j'ai un bouton que j appuie et relâche quand je chauffe.
En tout cas je peux vous dire que cela fonctionne très bien .
J ai fait ceci car je suis tombé sur une personne très mal honnête qui assurait qu il démarrait au quart de tour à froid avec un réchauffeur complètement hors service.
Bien sur tout l ensemble ma coûté zéro c est pour cela que j'ai choisi cette option les bougies sont celles d une 205 .
Bonne journée.
» a tous lrs pro fahr et guldner
» guldner
» ( Vends ) TRACTEUR HOLDER B12
» guldner g 236 s
» chauffe moteur sur 2000 et pp6b
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
