a tous lrs pro fahr et guldner
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
WALLÜT
WALLÜT
a tous lrs pro fahr et guldner  Empty
MessageSujet: a tous lrs pro fahr et guldner    a tous lrs pro fahr et guldner  EmptyJeu 09 Juin 2011, 09:13
bonjour tout le monde voila j'ai un tracteur fahr d17 il est equiper d'un moteur Guldner 215 (2LD)
pour le mettre en route il faute le préchaufer et mettre la surcharge mais mois des que je l'enléve le moteurr tourne mais imposible d'accelérer
quel et le probléme commant tout régler
aider moi au plus vite j'ai une manifestation le 26 juin merci a+
loulou61
MessageSujet: guldner   a tous lrs pro fahr et guldner  EmptyDim 12 Juin 2011, 00:53
bonsoir,
Verifier si la tringlerie d"acceleration jusqu'à la pompe à injection est ok et si elle fonctionne si oui c'est plus grave ça se situe au niveau de la commande de cremaillère
de pompe .
loulou 61
loulou61
MessageSujet: re guldner   a tous lrs pro fahr et guldner  EmptyDim 12 Juin 2011, 01:06
re
j'ai oublié,verifier d'abord l'alimentation en gaz oil à la pompe en devissant le raccord d'entrée G O à celle-ci,si le go ne coule pas normalement cad s'il faut plus de trente sec pour remplir un verre il faut tout recommencer par le debut
1- verifier que le go sort bien a la sortie du reservir que les tuyaus ne sont pas bouchés,verifier l'ecoulement à la sortie du filtre par la meme occasion le nettoyer avec de l'essence et le souffler de l'interieur avec une soufflette .
Tiens moi au courant
Loulou61
WALLÜT
WALLÜT
MessageSujet: Re: a tous lrs pro fahr et guldner    a tous lrs pro fahr et guldner  EmptyVen 17 Juin 2011, 19:07
hello désoler pour la réponse un peut tard mais révision brevet
donc oui tu ce que tu ma dit sa marche mais j'ai oublier de dire que quand la surcharge et mis le tracteur accélére tout bien
et que quand j'enlève la surcharge il accélére a condition que je la maintienne semi lever pour tant elle est réglé a fond
es le réglage du régulateur ???
» le petit dernier , tous beau tous neuf
» ( Vends ) TRACTEUR HOLDER B12
» publicité tracteur güldner
» guldner g 236 s
» Restauration Guldner ADN 8
