Nombre de messages : 124 Age : 42 Localisation : antibes Date d'inscription : 10/04/2022
Sujet: Moteur Bernard 239B Dim 14 Jan 2024, 18:22
Bonsoir à tous !
Mon PP2X a un soucis : quand j'accélère franchement il calle... Si j'accélère doucement il reprend... J'ai nettoyé le carbu : les 3 gicleurs, la cuve... Rien n'y fait...
Problème de réglage selon vous ?
En prime une petite vidéo avec la benne et mon beau fumier !!! https://youtu.be/vk8xaGKwaJ8?si=jpFACZHPRIaN-6R7
Bien à vous
Alex
jean44 aime ce message
Alexandre06
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Sam 20 Jan 2024, 17:03
Bonjour à tous, Voilà une vidéo du problème.
https://youtu.be/o9D4UtT4vhU?si=jb6h0TKND3TNhyVC
J'ai réglé la richesse, le ralenti, ça a l'air d'être mieux...
Alexandre06
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Sam 20 Jan 2024, 17:09
Et là le moteur réglé. https://youtu.be/OQuyuvJLpFw?feature=shared
Mais si j'accélère franchement il calle...
Alexandre06
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Dim 21 Jan 2024, 19:09
Personne pour un avis ?
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Dim 21 Jan 2024, 21:44
Salut à tous
En règle génerale pour avoir un peu plus de reprise on règle la vis de richesse de ralenti un peu plus riche
Je pense qu'un post pour le réglage des carbus existe
Peut être en relevant un peu le niveau de cuve
Alexandre06
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Dim 21 Jan 2024, 21:47
Vis de richesse ou vis de ralenti ??? Il est possible de relever le niveau de cuve ???
offen 88
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Dim 21 Jan 2024, 21:55
Vis de richesse de ralenti Si je ne me trompe pas : Pour le niveau de cuve , je pense que l'on peut "jouer" avec l'épaisseur du joint sous le pointeau
Alexandre06
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Lun 22 Jan 2024, 20:28
Connais pas la vis de richesse de ralenti... Je connais la vis de ralenti et la vis de richesse... Peux tu me dire de quelle vis il s'agit sur l'éclaté du carburateur ? Et pour le niveau de cuve, c'est la première fois que j'entends ça...
Sinon, on m'a conseillé de changer la bougie et d'utiliser du sp98... Au lieu du 95...
Alexandre06
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Lun 22 Jan 2024, 20:31
offen 88
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Mar 23 Jan 2024, 10:02
Salut à tous
Je parle de vis de richesse de ralenti parce qu'elle ne joue pas sur le haut régime (trop l'habitude des 2 temps avec vis L et H)
La vis de richesse se trouve sur la trappe du moteur (à la verticale ) en face de l'axe du starter juste à coté de l'axe du volet de gaz
Sur la vidéo , il règle le ralenti (vis sous le carbu ) et il manque le petit capuchon sur l'axe du volet de gaz (qui peut provoquer une prise d'air )
https://www.youtube.com/watch?v=y_UqnuZtUw8
Avec les explications
https://www.youtube.com/watch?v=bZKx6n0kJN4
Alexandre06
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Mer 24 Jan 2024, 13:18
Merci Offen pour tes explications, même si j'avouerai que je n'ai rien compris...
Quelqu'un d'autre pour un avis sur ce manque de reprise? est ce l'essence ou la bougie, ou les deux? ou autre chose...
bien à vous
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Mer 24 Jan 2024, 13:29
Prise d'air... ? Une chose toute simple, vite faite et qui ne coute ni un radis, ni une "plombe" : pulvériser une petite giclée de START-PILOT ou de nettoyant frein entre le carburateur et le cylindre moteur tournant pour voir. Pas sur le carbu, hein ! Ça éliminera déjà une possibilité...
offen 88
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Mer 24 Jan 2024, 17:54
Salut à tous
@ Alexeandre:Je t'ai laissé mon tel en MP (je ne mords pas )
Alexandre06
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Jeu 08 Fév 2024, 20:15
Coucou les copains staubeurs!
Alors hier mission fumier : il n'a pas calle!
J'ai monté le ralenti et réglé la richesse... J'ai aussi changé l'essence, qui datait du printemps dernier...
Je vais redescendre un poil le ralenti et voili voilou...
Merci à vous tous !
Alexandre06
Sujet: Re: Moteur Bernard 239B Sam 24 Fév 2024, 22:21
Bonsoir à tous ! Aujourd'hui j'ai sorti le PP2X : et il n'a pas calé !
