Cablerie ppxs6 moteur 239B
BALMEUCH71
MessageSujet: Cablerie ppxs6 moteur 239B   Mar 09 Fév 2016, 20:35
bonsoir à toutes et à tous
Pour ceux qui suive mon post sur ma « remorque bleu »,cela suit tranquillement son cours vu que je suis encore à la recherche de quelque matériaux pour la finir.
Ce qui m'amène ce soir ,c'est ce que j'avais envisagé dans un post précédent,c'est à dire, la remise dans un état le plus proche possible de celui d'origine de mon ppxs6 avec un 239B.
Je suis donc actuellement sur la remise en état de la câblerie dont voici des photos et qui biensur m'empèche de tourner mon brancard sauf si je démonte tout et remontage après l'opération war1
Vous pouvez donc voir que cela est du « bon bricolage »occasionnel qui le plus souvent dur longtemps. matraque1
Commençons par le câble d'accélération.
J'ai donc pu récupérer une petite gaine qui je pense est du même genre que celle d'origine(à confirmer par expert en ppxs6) que j'ai donc mise à la place de gaine à vélo puis remplacement du câble(diam.de  1,8) puis mise en place d’arête câble
Voici donc une photo de montage à « blanc ».
Pour cette opération j'ai déjà plusieurs questions (qui risque de paraître ridicule pour certains mais pas pour moi et peut-être d'autres du moins j'espère).
A)le diamètre du câble est-il correct (trop gros ,trop petit..)
B)la petite pièce de raccord est-elle bien placée(en tournant la pièce de l'accélérateur,je peux sortir l’arête câble sans soucis (voir photo du dessus)
C)la gaine ne rentre pas dans le logement de l'ancienne:est-ce vraiment utile qu'elle rentre ou dois-je en trouver une adaptée à ma gaine
photon°5431
D)pour la pièce ronde où mon câble est engagé(si j'ai bien lu plusieurs post consacré à ce sujet),le régulateur:a) il ne ressemble à aucun des vôtres comparaison avec ceux d'ALAIN 50 que je me suis permis de prendre ;
Voici mon régulateur démonté où l'on voit bien le système de crantage ainsi que le ressort qu'ici j'ai déplacé et dont j'ai l'impresion qu'il rappelle mieux mon câble après remontage.
b)j'ai vu qu'il se démontait,se que j'ai fait,peut-on remonter d'un voir deux crans sans que cela ne gène le fonctionnement,c)une fois cette pièce démontée,il y a un ressort qui me paraît peu tendu(je pense qu'il doit aidé au rappel du câble)je vais donc le retendre de 2 ou 3 crans .est-ce un bonne idée !!
E)un ressort qui tient un autre ressort ,est-ce logique vu qu'en plus il ne tient que l'extrémité qui se pose contre la fixation de l’arête câble.
Je vous posterai d'autre photos avec la cable en position "repos" et accélération maxi
Voilà pour l'instant ,j'attends vos remarques et suggestions
En vous remerciant d'avance
BALMEUCH71
pelican08
MessageSujet: cable accélérateur   Mar 09 Fév 2016, 20:52
Oui ,tu peux tendre le ressort spiralé d,avantage ,
Je pense d,apres l,image que tu peux au moins gagner ,
2 crans en tension ( voire + )
Et tu retires le ressort de traction fixé sur le carter !
Je suppose ,qu,il a été ajouté ,justement parce-que le ressort
spiralé n,était pas assez tendu ,
Crdlt
BALMEUCH71
MessageSujet: Re: Cablerie ppxs6 moteur 239B   Mer 17 Fév 2016, 22:06
Bonsoir  pelican08
J'ai suivi tes conseils et voici ce que cela donne
position ralenti
position accélération
Il tourne correctement ,quand j’accélère ,il monte bien dans les tours et repend bien son ralenti quand je décélère(voilà un problème en moins)
Donc sur ma lancée,je me suis attaqué au câble de frein ,pour mémoire
photo avant
N'ayant pas de seconde pièce de raccordement de câble (sur le coincoin j'avais  trouvé un poussoir d'arrêt et la seconde partie du câble d'accélération avec la petite pièce de liaison mais à 38€ le tout et j'ai trouvé cela un peu cher pour de l'occasion)j'en ai donc fabriqué une malgré une plaque métallique un peu plus épaisse.
Voici donc le résultat,après un découpage de la gaine et du câble afin que tout soit correct,montage de la pièce de liaison et bien-sur quelques essai, je peux donc me servir de mon ppx dans les deux sens(pour rassurer certains et pour éviter ce qui est arrivé à d'autre,le premier essai à été fait avec rien dans un rayon de 10m si vous voyez ce que je veux dire ,histoire de bien repérer les positions du sélecteur et le sens de déplacement...)
Voilà pour ce qui concerne la câblerie de mon ppxs6
Bien sur ,si vous avez des remarques ou suggestions,y a pas de soucis.
Balmeuch71
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: Cablerie ppxs6 moteur 239B   Jeu 18 Fév 2016, 13:02
 joli travail  :applaudissemensur ta remorque tu devrais mettre des petits serre cable , c est mieux que des dominos
ce n est que mon idée
BALMEUCH71
MessageSujet: Re: Cablerie ppxs6 moteur 239B   Jeu 18 Fév 2016, 13:54
bonjour à toutes et à tous
bonjour PHILIPPE2877
Je ne vois pas ce que tu veux dire scratch ,le domino était placé à la place de la pièce de liaison coté accélérateur sur le ppx ,sur la remorque ,il n'y en a pas,c'est un seul câble qui va de tambour à tambour scratch
BALMEUCH71
MessageSujet: Re: Cablerie ppxs6 moteur 239B   Jeu 18 Fév 2016, 15:28
je me suis trompé de photo désolé
dede
Masculin Nombre de messages : 183
MessageSujet: arrêts de câble   Sam 20 Fév 2016, 18:43
Belle réalisation,
les arrêts de câble, tu les as réalisé toi-même ?
est ce que tu peux joindre une photo de prés pour les détails
je dois refaire aussi tous les câbles et gaines
merci d'avance
Dédé
alain50
Masculin Nombre de messages : 1879
MessageSujet: Re: Cablerie ppxs6 moteur 239B   Sam 20 Fév 2016, 19:10
salut j'ai vu dans un magasin de bricolage ces serre câbles pour différents diamètres , le magasin soldait pour changer d'enseigne et c'était du 60 %, cela aurait pu m’intéresser mais je doit en avoir en stock
BALMEUCH71
MessageSujet: Re: Cablerie ppxs6 moteur 239B   Sam 20 Fév 2016, 21:28
Bonsoir à toutes et à tous
Bonsoir DEDE
Quand tu causes d'arrête câble, tu veux parler des pièces de liaison que l'on défait pour tourner le brancard!!
Si tel est la cas,j'avais réussi à en trouver une,pour l'autre j'ai pris une petite plaque que j'ai plié en U puis j'ai calqué la pièce d'origine pour dessiner les contours,puis perceuse avec différente taille de foret, finission à la queue de rat pour arriver à quelque chose près de l'origine en mettant l'autre pièce contre puis découpage du contour à la fin sinon au début ,c'est un peu ch..nt pour maintenir la pièce dans l'étau mais j'y ai passé plus d'1h
Si tu peux en trouvé ,se sera plus facile   mais il faut voir le prix auquel tu la trouves
Sinon ,si tu veux en faire , tu le dis et je te donnerai (ou une personne du forum)les cotes dans la semaine
BALMEUCH71
dede
MessageSujet: Re: Cablerie ppxs6 moteur 239B   Dim 21 Fév 2016, 07:39
Bonjour BALMEUCH71, Alain50 et à tous,
Non merci, pas besoin des cotes, je n'ai pas de souci avec les pièces de liaison, j'ai vu celle que tu avais faite, super !
par curiosité et aussi pour en refaire une, j'aurai souhaité une photo de la pièce "marquée 1F et ??" qui ressemble à un écrou.
je suppose que c'est toi qui l'as fabriqué et que le câble passe à l'intérieur et qu'il est bloqué par une vis ?
Sinon, Je vais aller trainé les magasins de 2 roues ou autres
Bonne journée et fin de weekend
Dédé
BALMEUCH71
MessageSujet: Re: Cablerie ppxs6 moteur 239B   Dim 21 Fév 2016, 07:58
Bonsoir DEDE
Si tu veux parler de cette pièce
C'est simplement un serre câble que j'ai acheté à l'inter du coin rayon vélo,c'est un petit lot:2 serres câble de ce genre 2 autres  pour une prise dans l4autre sens et 2 embous pour ne pas que ton câble se défasse.
En espérant avoir répondu à ta question
BALMEUCH71
dede
MessageSujet: Re: Cablerie ppxs6 moteur 239B   Dim 21 Fév 2016, 09:01
OK , Merci beaucoup, j'ai cherché bien loin
Tout simple
