Nombre de messages : 3 Age : 41 Localisation : thollon Date d'inscription : 27/12/2023
Sujet: tronçonneuse stilh MS180 Mer 27 Déc 2023, 19:07
bonjour, j'ai un problème avec ma petite élagueuse stihl MS180 alors qu'elle fonctionnait très bien depuis plusieurs semaine, elle s'est mise a s'étouffer, lorsque je veux accélérer elle cale , trop d'air. j'ai tenté de régler le carbu mais sans succès, je l'ais donc remplacé par un neuf, toujours le même problème. j'ai bricolé la barre de starter pour faire entrer moins d'air , ca fonctionne plus ou moins. bref, j'ai besoin d'aide. merci
BRUTUS
Nombre de messages : 453 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: tronçonneuse stilh MS180 Mer 27 Déc 2023, 20:13
Il faut vérifier que le mélange arrive bien au carbu en quantité suffisante, en premier démonter le filtre de la crépine lestée, qui peut être encrassé....
Romu74
Sujet: Re: tronçonneuse stilh MS180 Mer 27 Déc 2023, 21:19
Bonsoir, J'ai remplacé le filtre et la durite
Tete de soupapes
Nombre de messages : 267 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: tronçonneuse stilh MS180 Jeu 28 Déc 2023, 08:09
bougie vieille?
tuyau aspiration essence bon?
un carbu se nettoie , ta pas laisser de l'essence dedans pendant des mois
ta pas changer les menbranes ?
une fois le carbu et échappement enlevés , regarde si y'a pas rayures sur piston et chemise.
aplus
Romu74
Sujet: Re: tronçonneuse stilh MS180 Jeu 28 Déc 2023, 09:10
Bonjour, la bougie est neuve, le carbu est neuf, la durite d'essence et son filtre neuf aussi. pas de rayure sur piston ou cylindre. le problème vient du mélange air /essence
sellier
Nombre de messages : 530 Age : 68 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
Sujet: Re: tronçonneuse stilh MS180 Jeu 28 Déc 2023, 09:16
bonjour control la compression possible segment collé ou joint de bas moteur hs a+steph
Tete de soupapes
Sujet: Re: tronçonneuse stilh MS180 Jeu 28 Déc 2023, 09:30
Donc réglage des vis
De base desserrer trois quarts la vis H
La vis L un tour et Demi
C'est la base
Après tu joues avec n'hésite pas a dévisser
Sur une écho la vis L je suis à trois tours
Pierre74
Nombre de messages : 1039 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: tronçonneuse stilh MS180 Jeu 28 Déc 2023, 10:47
Le cylindre n'est pas desseré, les jointures entre le carburateur et le cylindre sont integres ... ? (les pièces 1, 2 et 3 sur la planche "J", tout particulièrement la pipe caoutchouc 2)
Après tout ça, il ne te restera plus qu'a vérifier l'étanchéité du moteur, en particulier le bas.
offen 88
Nombre de messages : 830 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: tronçonneuse stilh MS180 Jeu 28 Déc 2023, 11:02
Salut à tous En general ce n'est pas un trop d'air , mais un manque d'essence
C'est une ancienne machine ou déjà une 2 mix ( double admission ) carbu avec une seule vis de réglage filetage gauche ? Tient-elle bien le ralenti ?
Vérifier qu' elle n'est pas calaminée , : - grille du pot bouchée ( si pas de sortie des gaz ------> pas d'entrée par l'admission) - la pipe d'admission et la petite douille ( bague plastic) pour le passage des impulsions qui pompent l'essence Mécanicalement Eric
Stéphanie970
Nombre de messages : 147 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
Sujet: Re: tronçonneuse stilh MS180 Jeu 28 Déc 2023, 21:56
Bonjour, Si le carburateur a été remplacé par un neuf en origine que la crépine a été remplacée ainsi que le tuyau à carburant. Votre tronçonneuse doit fonctionner correctement. Si ce n'est pas le cas, ces pièces ont été changées inutilement. Il faut donc rechercher la panne coté moteur, il est fort probable qu'il y ait une prise d'air à un endroit. Il faut donc vérifier l'étanchéité de votre moteur, à l'aide de cet outil: https://shop.saegenspezi.de/Kit-de-mesure-de-pression-avec-de-nombreux-adaptateurs-pour-le-controle-detancheite-du-carter-de-vilebrequin-de-toutes-les-tronconneuses Celui ci doit être parfaitement étanche, en pression et en dépression à 0,5 bars pendant 30 secondes.
Pierre74 aime ce message
Pierre74
Sujet: Re: tronçonneuse stilh MS180 Ven 29 Déc 2023, 00:30
Pour localiser une éventuelle fuite, j'utilise un produit moussant : détecteur de fuites, eau + liquide vaisselle dans un pulvériseur et je fais le tour des endroits suspects. Il m'arrive de plonger carrément un moteur dans un seau d'eau après avoir enlevé les organes gênants ou sensibles : embrayage, volant magnétique, plateau d'allumage... et je matte les bulles. Dans ce cas, si l'on sait doser l'effort à la poire avec modération (pas la William, celle en caoutchouc), le manomètre n'est pas indispensable. Si-si, 'faut pas rire... ! C'est
