tronçonneuse capricieuse
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
jf SMOKE
favrot
staubman36
7 participants
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
tronçonneuse capricieuse Empty
MessageSujet: tronçonneuse capricieuse   tronçonneuse capricieuse EmptyDim 15 Nov 2009, 01:20
ma tronçonneuse Jonsered 2036 turbo me fait des siennes
au démarrage, mise du starter, séance lanceur , elle démarre
au bout de quelques secondes , elle s'emballe
j'appuie sur l'accélérateur , elle cale , en relachant l'accélérateur tout de suite après elle cale aussi
vis de richesse= a fond desserée 1 tour 1/2
vis de ralenti= a fond desserée 1 tour 1/2
vis butée papillon des gaz , juste a effleurer la butée de l'axe
j'ai pensé à une prise d'air carbu , démonté nettoyé RAS
ensuite controle membrane carbu RAS
quelqu'un a t'il une idée d'où ça viens ?
merci d'avance de vos réponses
amicalement à tous---philippe de l'indre
favrot
favrot
Masculin Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: tronçonneuse capricieuse   tronçonneuse capricieuse EmptyDim 15 Nov 2009, 08:14
Regarde au niveau du vilebrequin si tu n' as pas une prise d' air ,
cela est trés courant sur ces machines ou au niveau de la fixation
du cylindre .Le collectionneur de tronçonneuses .
http://collectionneur-tronconneuse.fr/
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: tronçonneuse capricieuse   tronçonneuse capricieuse EmptyDim 15 Nov 2009, 10:15
bonjour a tous , bonjour favrot
merci de ta réponse , je vérifie ça , je connais moins les pannes fréquentes de ce genre de machines
j'ai aussi une Homelite super mini qui est démontée , c'est pas grand chose , juste une révision et segentation à refaire
ah au fait pour la jonsered prise d'air villebrequin ça signifie joints spi ?
si c'est ça c'est facile à trouver ?
je demande ça parce que en fait c'est la tronçonneuse du voisin
si ça m'engage sur des joints spi c'est pas la mort c'est pas très cher
si il y a plus je m'engage pas , surtout que je fais juste ça gratos , j'aime bien remettre en état
merci de ta réponse
amicalement et A+ a tous---philippe le berrichon
jf SMOKE
jf SMOKE
MessageSujet: Re: tronçonneuse capricieuse   tronçonneuse capricieuse EmptyDim 15 Nov 2009, 12:51
Bonjour philippe
comme l a bien dit guy ça doit etre une prise d' air , mais moi j' ajouterais en plus de verifier la durite d' aspiration d' essnce ou celle qui se situe entre le bas moteur et le carbu ( elle sert a faire pompé l' essence , mais celle ci a des fois se trouve sur la bride de fixation du carburateur ) . Verifi ces durite si elle sont bien branché ou percé avant de demonté toute la machine
PS tu peu mettre 2 ou 3 photo ça peu nous aider pour d' aider lol!
a bientot JF
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: tronçonneuse capricieuse   tronçonneuse capricieuse EmptyDim 15 Nov 2009, 14:47
rebonjour a tous , salut jean françois
ça fait un bail des nouvelles
merci pour ton aide également , je vois également que cette prise d'air
au carbu j'ai vraiment rien vu , j'ai pensé la cablerie , j'ai controlé , tout va impec
je vais descendre un peu plus loin , mais avant je vais joindre des photos
j'ai pas vérifié toutes les durites car il n'y avait pas de fuite d'essence seulement une fuite d'huile de graissagetronçonneuse capricieuse Icon_redface tronçonneuse capricieuse Icon_redface tronçonneuse capricieuse Icon_redface
je vais reprendre tout au départ
je sens bien qu'on va faire une saga de cette tronçonneuse
comme je suis assez entêté c'est elle qui doit céder
A+ a tous et JF bonjour de notre part aux tiens---philippe de l'indre
2-j
2-j
Masculin Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: tronçonneuse capricieuse   tronçonneuse capricieuse EmptyJeu 19 Nov 2009, 23:46
Bonsoir à tous, salut Philippe
control ton fil HT de bougie à froid et à chaud
2j
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: tronçonneuse capricieuse   tronçonneuse capricieuse EmptySam 21 Nov 2009, 23:43
ça rien à voir jean jacques , elle démarre avec le starter mais elle a un régime moteur trop élevé malgré de bons réglages et elle cale presque immédiatement , elle a pas le temps de chauffer
merci quand même
Je mets des photos dès que possible
A+ a tous---philippe d'argenton
bleu 57
bleu 57
MessageSujet: Re: tronçonneuse capricieuse   tronçonneuse capricieuse EmptyMar 22 Déc 2009, 22:08
Bonjour staubman! Ta machine ne fonctionne qu'avec le starter, c'est ça? C'est donc un problème d'insuffisance de mélange. Vois l'état des durites (réservoir et impulsion), crépines et de la pipe d'admission. Un bon nettoyage du carbu aux us ne serait pas de trop. Cordialement.
Ca pourra te servir: http://www.jonsered.ws/2036.pdf
max21120
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: tronconneuse   tronçonneuse capricieuse EmptyMer 23 Déc 2009, 23:21
Bonsoir staubman36,
Je pense que c'est une prise d'air. Regarde tes joints de carbu, ton tuyau d'arriver d'essence s'il n'est pas porreux ou alors tes joints spi.
Cordinalement max21120.
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: tronçonneuse capricieuse   tronçonneuse capricieuse EmptyJeu 24 Déc 2009, 10:29
sur ma stilh 025 je ne trouvais pas la panne je changais le carbu avec ma 021 et pareil elle fonctionnée mais calée et a l inverse la 021 avec le carbu de la 025 marchée a merveille
l hiver etant froid passage chez le reparateur
et c etait la durite d essence qui s ecrassée et l essence ne passer pas corectement
seul bemol la note il m on quant meme changé les membranes carbu metoyage au bac a ultra son .
mais elle marche a merveille
(demande a charly c est son boulot)
JOYEUX NOEL A TOUS
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: tronçonneuse capricieuse   tronçonneuse capricieuse EmptyVen 25 Déc 2009, 02:24
bonsoir/bonjour a tous
un peu en retard à vous répondre
tout d'abord bon noël à tous santa santa santa
pour bleu57 je n'ai pas pu ouvrir ton lien , à chaque essai mon ordi à planté
enfin pour ma tronçonneuse, au démarrage elle s'emballe et dès que j'appuie sur l'accélérateur (libérant par la même occasion le starter) elle cale
pour max21120 , j'ai vérifié toute prise d'air possible et les plus courantes RAS , il me reste les joints SPI de villebrequin et une prise d'air à l'intérieur du carbu sur partie indémontable (la membrane est vérifiée , pointeau et gicleurs RAS , papillon des gaz OK) les joints de carbu et l'alimentation d'essence OK
pour loloh34 ,je me mets pas dans les frais, pas de passage ultra sons
la machine ç'est celle du voisin
bon noël à tous (déja bien entammé) e t A+---philippe du berry
» TRONCONNEUSE AV 045
» Tronçonneuse Vap 55 F
» tronconneuse
» tronconneuse ppk
» Tronçonneuse
