lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Problème PP6 Lun 05 Mai 2008, 19:32 | |
| Bonjour à tous, la semaine dernière j'ai vérifié le jeu aux soupapes de mon PP6 ( moteur STAUB ), car j'avais beaucoup flammes à la décélération après avoir fait monter le moteur dans les tours, en bout de rang de labour par exemple.
La doc donne 15 pour l'admission et 30 pour l'échappement, mais en vérifiant j'ai trouvé 0 et 0 autrement dit aucun jeu, je trouvait donc la raison des flammes à l'échappement.
De retour au travail je constate la disparition des pétarades mais dès que le moteur est chaud il ne tient plus le ralenti ou mal et il s'étouffe si je remet les gaz trop vite, je dois accélérer doucement. Que se passe-t'il ?Inutile de préciser que le carburateur a été soufflé, que l'essence arrive bien. A partir d'un régime moyen tout va bien en accélérant doucement mais dès que je reviens à zéro à la poignée des gaz il s'éteint. Qui pourrait me renseigner, svp | |
noblet
| Sujet: circuit de ralenti Lun 05 Mai 2008, 20:22 | |
| Bonsoir, Dans un carburateur en résumé il y a 2 circuits : le circuit de ralenti, le circuit de marche, donc c'est le ralenti qui ne prend pas le relais, donc re-soufflage + contrôle du volet (jeu, ou prise d'air au niveau de l'articulation). Le filtre à air, comment est-il ? Cordialement Christian | |
lolo37
| Sujet: Re: Problème PP6 Lun 05 Mai 2008, 21:08 | |
| Bonsoir CHRISTIAN, merci d'intervenir. Je vais revérifier le carbu au cas où quelque chose m'aurait échappé, le filtre à air est propre mais je vais aussi vérifier sa position et son état. Donc pour toi, le réglage aux soupapes n'y est pour rien ?
Je vais donc repasser tous ces points à la loupe.
Merci, bonne soirée. | |
