La suite:
Le pignon étant mal bâti (parpaing de 10) on l'a remonté et on a bouché le trou du dernier arbalétrier d'origine. Ils n'étaient pas du tout équirépartis, j'ai donc corrigé ça:
Puis on met en place toutes les pannes en fixant sur le dessus des chevrons ou des plateaux pour agarantir le bon espacement et on met un étais dessous pour avoir la bonne altitude:
Préparation et coulage des arasements qui se fera sous une pluie soutenue et bien froide (on est le samedi 4 novembre...):
Enfin, mise en place des dernière tôles:
La rive est posée ainsi que la faitière en solin ventilé:
Ouf, le bâtiment ne prend plus l'eau! On a réussi à clôturer avant l'hiver. Merci à tous ceux et celles qui sont intervenus!!!
Maintenant, il va falloir s'occuper de l'intérieur: comme il me reste quelques sous, j'ai pris la décision de couler du béton dans les 2 travées où étaient les vaches: j'aurai donc un sol totalement plan, bien plus pratique pour déplacer mes ferrailles, surtout avec un tirepalette! On verra aux prochaines vacances si j'arrive à préparer ça... Mais avec une énorme quantité de sciages à faire (et oui, je prépare la réfection de le toiture de l'atelier + menuiserie (160m² au sol) que j'espère faire en 2025), des travaux à terminer dans les bois, quelques travaux dans les champs et le jardin qui va démarrer, je ne sais pas si je vais arriver à me dégager du temps. Vivement la retraite
Faut que j'arrête de rêver: plus je m'en approche, plus elle s'éloigne... encore une quinzaine d'années!
