Nombre de messages : 4199 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Problème sur echo cs 450 Ven 01 Déc 2023, 16:12
Bonjour a tous , voilà j'ai un problème sur une echo cs 450 , elle ne graisse pas , j'ai tout nettoyé a l'essence mèmes le réservoir , démontés la pompe , rien mèmes si je détend la chaine et je la fait tourner elle se tend et chauffe . La je ne comprend pas . Je cherche a avoir l'éclatée pour avoir la référence pour changer la pompe , je ne trouve pas . Si quelqu'un a une idée , ou savoir ou trouver un si te pour trouver un éclatée , je le remercie !
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: Problème sur echo cs 450 Ven 01 Déc 2023, 16:46
Sujet: Re: Problème sur echo cs 450 Ven 01 Déc 2023, 17:04
Ok ! merci !
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Problème sur echo cs 450 Ven 01 Déc 2023, 22:12
Salut à tous
@ Marc :Une pompe à huile est quasiment inusable sauf sur les Stihl 029.039. ms 290.310 et 390 je ne parle pas des de certaines pompes "plastic"
Ce qui usais sur ces pompes étaient la rampe biseautée (au bout de la vis sans fin) qui "frotte" sur le réglage de débit Sur les Husqvarna c'est plutôt le pignon d'entrainement plastic qui lâchait
Photos demain Mécanicalement Eric
Sujet: Re: Problème sur echo cs 450 Sam 02 Déc 2023, 06:54
Bonjour offen . Donc ça peut être quoi ? on me dit change de chaine , mais moi j'ai tournais avec des chaines usées jusqu'au trais pour recouper des souches ( et pourtant coupe de souche ) bonjours les dégâts ça la toujours fait . Je vais redémonter , je verrais bien . Merci! a toi
Tete de soupapes
Nombre de messages : 264 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: Problème sur echo cs 450 Sam 02 Déc 2023, 08:09
faire essai sans guide
et voir si cela pisse
offen 88
Sujet: Re: Problème sur echo cs 450 Sam 02 Déc 2023, 12:07
Salut à tous
@ : Marc , si tes chaines sont très usées,le trou de graissage du guide n'est peut-être plus en face de la rainure de sortie d'huile
As-tu regardé l'aération du réservoir ?
Il me semble que tu as mon tel , n'hésite pas A plus
Sujet: Re: Problème sur echo cs 450 Sam 02 Déc 2023, 13:09
J'ai rempli le réservoir , mis en route pour tout nettoyer , et pareil rien au remontage de la chaine
offen 88
Sujet: Re: Problème sur echo cs 450 Sam 02 Déc 2023, 22:42
Re à tous Comme pour tous circuits , il faut suivre le cheminement vérifier la crépine , la durite , l'étanchéité entre durite et pompe (joint éventuel entre carter et pompe ) Au niveau de la pompe Les 2 modèles "plastic" n'ont pas de réglage de débits
Vérifier que les dents de la vis et du pignon ne soient pas usées , cassées et aussi l'entrainement entre cloche embrayage et vis
Le piston doit tourner librement et AUSSI se déplacer longitudinalement :
Sur la pompe en alu on voit bien la rampe et le réglage de débit
Sur les pompes plastic (photo) c'est la rainure qui est inclinée , si le petit ergot (axe en fer sur pompe de droite) ne rentre plus dans la rainure -----> pas de déplacement longitudinal ---> pas de débit
Idem si la butée de réglage de débit n'est plus en contact avec la rampe ou rampe usée (Stuihl 029...)
Bien vérifier aussi que la durite ou le conduit interne au carter ne soit pas bouché
Je me suis fait avoir avec de l'huile bio de colza qui était figée dans la durite cuivre de sortir de pompe
A plus
Tete de soupapes aime ce message
Sujet: Re: Problème sur echo cs 450 Dim 03 Déc 2023, 07:18
Bonjour offen . Merci . j'ai fait tous soufflet par tous vérifier la crépine , quant je vais redémonter j'examinerai plus la pompe qui est en plastique . pour une (bio) , quant je travaillais ils nous achetés de huile de bio ' tournesol , colza ) , ont avait toujours des pannes de pompes , mèmes les souries , et mulots nous bouffés nos bidons dans les cartons , ils adoraient ça
