| Debroussailleuse echo | |
| Sujet: Debroussailleuse echo Jeu 14 Aoû 2014, 21:00 | |
| bonjour sur une debroussaileuse a fil echo pourquoi elle ne monte pas dans les tours ?? | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Jeu 14 Aoû 2014, 21:21 | |
| Salut, Toujours pareil, vérifier l'allumage et nettoyer le carbu. | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Jeu 14 Aoû 2014, 21:24 | |
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Jeu 14 Aoû 2014, 21:27 | |
| Bonsoir Philippe tu as réussis à démarrer sans lanceur c'est une 302 ADX allumage par rupteur quels sont les symptômes elle tourne bien au ralenti A+++ | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Jeu 14 Aoû 2014, 22:03 | |
| re celle ci ben elle n a pas voulu demarrer la corde m est restee dans la main l autre la meme tourne bien au ralenti et des que j accelere trop vite elle s etouffe | |
staub PP3b
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Ven 15 Aoû 2014, 06:45 | |
| Bonjour Mon pauvre Philippe tu n'a pas chance avec tes debroussailleuse moi j'ai une sthil elle marche super bien je peut mettre elageuse, taille haie, petite moto bêche, et autre je prendrez des photos | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Ven 15 Aoû 2014, 07:55 | |
| Salut, Moi j'ai une vieille Honda (pitchounette), elle démarre et tourne à merveille mais quand de puissance. J'ai une Mc Culoch, plus grosse, mais la grosse galère à démarrer.
Bref, les débrousailleuses, c'est toujours un peu la mouise... | |
pépé mais
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Ven 15 Aoû 2014, 08:33 | |
| Bonjour a tous Pour le pot d’échappement, c'est facile, moi je l’enlève, puis je fais tourner le moteur sans, juste le temps de voir s'il prend les tours. S'il monte dans les tours, c'est donc que le pot est bouché et la solution est de le jeter ...........dans le feu Une bonne heure dans de la braise genre feu de branchage ou de palettes, puis quand il est froid, tu le secoue pour faire sortir la calamine et c'est repartit pour un tour S'il ne monte pas dans les tours, ben c'était pas le pot Bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Ven 15 Aoû 2014, 09:04 | |
| salut pour staub PP3b j ai une homelite comme la tienne , elle s est arretée et ne veut plus redemarrer j ai change la bougie l essence arrive , mais elle ne veut pas bosser , peut etre la bobine Greg2cv j en ai plusieurs ma petite stihl ultra legere la corde a petée et fait un bruit d enfer l embrayage je pense les echos c est de la recup , elles fonctionnaient , mais ça fait longtemps qu elles sont a l arret j ai une vieille kawasaki aussi , mais elle est lourde c est une antiquité pépé maïs c est la machine que je vais mettre dans le feu | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Ven 15 Aoû 2014, 12:05 | |
| re merci Offen une de reparer l echo ou puis je trouver des membranes pour l autre echo et une stihl fs 44 j ai trouvé des sites mais c est bien compliqué pour choisir la bonne je prends mes pieces ici http://www.motoculture-distri-piece.fr/index.cfm mais si vous avez mieux pas de soucis | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Ven 15 Aoû 2014, 12:40 | |
| re je cherche un joint comme ça ou le kit complet pour la fs44 merci | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Sam 16 Aoû 2014, 11:42 | |
| bonjour je cherche les lames pour celle ci (elle fonctionne ) et pour celle ci je cherche une bobine et pour une debroussailleuse homelite f3045 une bobine aussi merci | |
dedalou
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : 59 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Sam 16 Aoû 2014, 13:27 | |
| bonjour pour ne pas faire de pub stihl et rien d'autre ... pour les tours ben un petit coup de kérosène dans le réservoir ça passe dans le carbu et ça repart le nettoyant essence vendu en grande surface hume tres fort le kérosène ... quoique stihl maintenant il se sous traite c'est dommage ... amicalement | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Sam 16 Aoû 2014, 14:42 | |
| bonjour dedalou je crois que toutes ces marques il ne reste que le nom j ai du stihl aussi en tronçonneuses faut pas que ça tombe en panne , et tu ne peux plus les bricoler donc je reste dans le vieux | |
dedalou
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Sam 16 Aoû 2014, 16:20 | |
| bonjour philippe moi j'ai du hier limer 2 entraineurs de chaine pourtant j'avais changé la chaine toujours de la même marque et celle d'origine et un guide orégon pas abimé grosse frayeur quand celle ci à sauté!! en pleins travaux bah voilà quand j'ai remis la chaine deux maillons étaient rentrés d'un tiers dans le guide pourtant c'est du stihl moi je trouve qu 'on joue quand même avec la santé des gens faut arrêter de vendre de la merde ! bon courage à toi amicalement | |
dedalou
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Sam 16 Aoû 2014, 16:28 | |
| re je disais stihl et de la marque avec humour bizarrement j'ai une autre tronçonneuse achetée chez brico marché sans marque ! ben celle là elle n'a jamais déconné j'ai juste changé parfois le pignon mais ça c'est l'usure normale c'est vraiment à se poser des questions ... cordialement | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Sam 16 Aoû 2014, 16:38 | |
| Bonjour à tous, Peut-être trouveras-tu ton bonheur là : http://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-lame-disque-debroussailleuse,fr,3,189.cfm où là, avec en plus des éclatés... : http://www.parot-motoculture.com/index.php?store/vues-eclatees-echo Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo Sam 16 Aoû 2014, 19:28 | |
| Sujet: Re: Debroussailleuse echo | |
