| remplacement moteur slanzi par lombardini | |
mulder
Nombre de messages : 8 Age : 61 Localisation : MONTMORT LUCY Date d'inscription : 06/12/2022
| Sujet: remplacement moteur slanzi par lombardini Jeu 09 Nov 2023, 18:21 | |
| bonjour comment remplacer un moteur slanzi par un moteur lombardini merci de vos reponses | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: remplacement moteur slanzi par lombardini Sam 11 Nov 2023, 16:27 | |
Il faut donner plus de précisions, le type de moteurs et de machine par exemple et peut-être quelques photos.
septy 74
| Sujet: Re: remplacement moteur slanzi par lombardini Sam 11 Nov 2023, 19:30 | |
| Salut Jeannet Pour avoir commencé le travail l'année dernière ,de mémoire la cloche d'embrayage du Slanzi1030 correspond avec celle du LDA 820 ,puisque que je devais faire la même manœuvre, et pour finir c'est 1 Lombardini qui a été installé .Je vais retrouver les photos de la flasque qui nous donne les cotes du LDA 820 ,mais un 672 devrait coller aussi. . | |
caron518
Nombre de messages : 69 Age : 50 Localisation : var Date d'inscription : 14/01/2012
| Sujet: Re: remplacement moteur slanzi par lombardini Lun 13 Nov 2023, 09:32 | |
| bonjour,
sur staub GM, pour avoir regardé, rien ne va entre le slanzi 1030 et le LDA672. pas la même cloche embrayage, pas la même pompe hydraulique, et je passe les details comme avoir le bon volant moteur pour remettre l'embryage.
caron | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: remplacement moteur slanzi par lombardini Lun 13 Nov 2023, 23:04 | |
| Bonsoir a tous
En effet comme le souligne Jeannet il nous faut d'avantage de précision pour savoir quel slanzi remplacé par éventuellement quel lombardini
A savoir que si c'est sur du Staub GM428 en l'occurrence La seule adaptation "facile" c'est de mettre un LDA96 97 100 ou 820 a la place du dva920 ou 1030 qui vont avoir les même cloches de fixations moteur (reste à trouver le plateau récepteur du mécanisme d'embrayage...)
Pour ce qui est du 672 rien a voir La cloche de celui ci est énorme comparée à celle du slanzi
Voilà pour un premier éclaircissement
Bonne soirée à tous | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: remplacement moteur slanzi par lombardini Mar 14 Nov 2023, 23:19 | |
Voila le message de mulder que j'ai trouvé dans annonce qui a surement un rapport....
cherche moteur slanzi 1030g pour staub 428
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: remplacement moteur slanzi par lombardini Lun 20 Nov 2023, 09:45 | |
| Bonjour a tous. J'aurais bien aimer aussi trouvé une solution pour mon GM 428 a moteur Slansy DVA 920, mais bon n’étant pas mécano, il semble bien compliquer de remplacer se moteur, voir quasiment impossible , bien dommage se petit tracteur est vraiment génial. Bon courage | |
| Sujet: Re: remplacement moteur slanzi par lombardini | |
