Nombre de messages : 152 Age : 71 Localisation : limoges Date d'inscription : 23/11/2015
Sujet: embrayage hakotrac Mer 04 Oct 2023, 19:28
Bonjour à tous J'essaye de remettre en route un hakotrac version v490 Je recherche un disque embrayage en160 à 6 cannelures mais au vue des prix je recule J'ai repéré des disques en 140 à 6 cannelures, mais avant de franchir le pas, j’aurais aimé avoir votre avis sur cette possibilité 8 Merci aux spécialistes Bonne soirée Henri
Pathv
Nombre de messages : 322 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 10/10/2015
Sujet: Embrayage Jeu 05 Oct 2023, 17:13
Bonjour Henri.
J espère que tout va bien pour toi.
Je ne connais pas ce matériel, mais souvent ce type d embrayage était monté sur des voitures comme les 2cv fourgon non centrifuge.
Je regarde ce que j ai à la campagne.
Cdt Patrick.
henri87
Sujet: Embrayage hakotrac Ven 06 Oct 2023, 20:30
Bonsoir Patrick Pour mon hakotrac, le diamètre extérieur 160 mm , diamètre intérieur 110 mm , 6 cannelures. Je recherche un disque 160mm Si tu as dans ton énormeeeee stock , je suis preneur A bientôt de nous voir Amicalement henri
henri87
Sujet: Embrayage hakotrac Ven 06 Oct 2023, 20:35
Bonsoir rex60 Merci de tes conseils, je reste sur un diamètre extérieur 160 mm quitte à démonter le disque et refaire en 6 cannelures. A bientôt henri
simII46
Nombre de messages : 194 Age : 74 Localisation : CAHORS Date d'inscription : 02/12/2016
Sujet: Garniture Dim 08 Oct 2023, 13:42
Bonjour à toutes et tatous Bonjour Henri
Henri, voilà l' objet de tes recherches :
Effectivement on en trouve a prix trés ... soutenus !
Peut être essayer simplement de changer les garnitures ?? Possible ?? I don't now !!
Bonne recherches
bye bye
MESPAS
Nombre de messages : 622 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: embrayage hakotrac Dim 08 Oct 2023, 15:59
Le disque est de chez SACHS FICHTEL repris par ZF Montage identique sur V490 et 2000 Référence 1 864 209 231 remplacé par 1 864 634 083 Je crois que les 2 cv Citroen année 55 à 59 étaient montées aussi avec ce disque
Voici l' autre modèle
Pathv
Sujet: Embrayage Dim 08 Oct 2023, 17:56
Je dois avoir ce disque démonté mais pas neuf. Il était monté sur du motostandard u9, peut-être rex et 1040.
Le mécanisme est loin d être top aussi car la machine était restée dehors. Je prends donc des photos mardi.
Cdt Patrick.
henri87
Sujet: Embrayage hakotrac Lun 09 Oct 2023, 07:53
Bonjour Patrick Même pas neuf, pour moi c'est ok , je pourrais remonter le moteur ! Mon mécanisme est bon , seul le disque était hs A bientôt Amicalement henri
henri87
Sujet: Embrayage hakotrac Lun 09 Oct 2023, 07:58
Bonjour Mespas Merci pour les références, je vais chercher dans ces espaces là henri
henri87
Sujet: Embrayage hakotrac Lun 09 Oct 2023, 08:00
Bonjour Smill46 Merci pour les photos, je respire un peu mieux car je vois avec plaisir que je ne suis pas seul à essayer de trouver une solution A bientôt henri
henri87
Sujet: Embrayage hakotrac Lun 09 Oct 2023, 09:27
Patrick Mon numéro de téléphone est sur ta messagerie Je n'ai plus le tien A plus henri
Pathv
Sujet: Embrayage Lun 09 Oct 2023, 12:24
J'ai démonté un embrayer de u9. Il fait bien 160, mais il y a environ.12 cannelures. Il ne peut donc pas se monter.
Cdt.
henri87 aime ce message
rex60
Nombre de messages : 2327 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: embrayage hakotrac Lun 09 Oct 2023, 13:30
Bonjour à tous, HelloPat,
Les moyeux c'est pas un problème, 6 rivets à faire sauter, les interchanger, 6 nouveaux rivets de 5 pour ceux que j'ai changés sur mes rex, eux sont en 140mm, je me suis rabattu sur des disques de Fiat 500 ancien en 140. J'ai expliqué ça à Henri, il connaît l'astuce... Attention quand même, certains moyeux sont plus grand à 6 rivets également.
En 160, y'a beaucoup de choix sur les anciennes Deuch oui....
Bonne journée phil
henri87
Sujet: Embrayage hakotrac Mar 10 Oct 2023, 07:42
Bonjour REX60 Je vais suivre ton conseil et changer le moyeu Pour le rivetage en 5 mm , tu laisses dépasser la tête du rivet à bomber de combien ? As-tu essayé avec une presse atelier ou etabli ? Merci de tes conseils Mon numéro en mp Cordialement henri
henri87
Sujet: (Résolu) embrayage hakotrac Mer 11 Oct 2023, 07:21
Bonjour et merci à Path et rex60 Pour vos conseils et votre soutien A moi de travailler maintenant A bientôt henri87
