hakotrac T8
-20%
Manette Xbox Series X sans fil Carbon Black à 47,99%
47.99 € 59.99 €
 hakotrac T8
jean-marie54
josiane
8 participants
josiane
Féminin Nombre de messages : 26
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyDim 10 Aoû 2014, 08:16
bonjour a tous,
je recherche tout document pour mon hakotrac T8 annee 1962. Fiche technique, liste pieces, moteur JLO L252L, schema electrique pour rebrancher tout les fils coupes et manquant, et savoir a quoi sert tout ces boutons !
Merci a vous
Masculin Nombre de messages : 6487
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyDim 10 Aoû 2014, 09:11
bonjour Josiane
bienvenu a toi
il te faut 7 jours pour pouvoir mettre une photo
Redimensionner l'image en 800px c est mieux
je pense que certains pourront te repondre
Masculin Nombre de messages : 3319
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyDim 10 Aoû 2014, 09:21
Pour la doc, clique sur le premier lien ici :
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=moteur+JLO+L252+pdf
"[PDF]L252 - Motoculture_Jardin"
Ici, pour 20 euros, tu as de la doc sur les Hakotrac :
https://www.fachliteraturversand.de/webshop/products/BAU-LAND-FORST/Hako/Hakotrac-8014-8016-Traktor-Ersatzteilliste.html
Pour le faisceau électrique, ce ne doit pas être bien compliqué, il faut prendre un multimètre,
du fil des cosses, des manchons thermoretractables et de la bande adhésive.
Ensuite, doucement, il faut reconstituer le faiscaux. Essaie de poster des photos (voir tutoriel)
de ton T8 où on voit bien ce qu'il se passe, le nombre de feux, de phares, de témoins etc etc.
Il juste de la patience !
Tu peux déjà commencer par démonter tout ce que "ne sert à rien". Capot, ailes, et autre tolerie qui n'empêche pas le tracteur de fonctionner.
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyDim 10 Aoû 2014, 21:31
voici les photos de  hakotrac T8 de Josiane
hakotrac T8 Img_1210
je te mets un message
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 12:02
voici la suite des photos
hakotrac T8 Img_1211
hakotrac T8 Img_1212
hakotrac T8 Img_1215
hakotrac T8 Img_1216
hakotrac T8 Img_1213
hakotrac T8 Img_1214
josiane
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 14:00
Merci Phillipe,
voila je recherche : segments 69*2.5/69,5*2..5/70*2.5 et les joints echappement et joint entre pipe et cylindre Si vous avez de la documentation sur ce hakotrac, dans vos archives.....suis preneuse! J ai recupere tout ce qu on m a indiquer sur internet , mais les pieces sont introuvables ,sauf si vous possedez un petit stock...
Merci a tous
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 14:08
derien je t en prie
pour les joints j ai trouvé ça , il faudra les faire
http://www.mir35.com/282-papier-a-joint-fibre-graphite-arme-liege-cuivre-aluminium
josiane
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 14:15
Le soucis c est pout faire les trous ,pour celui de l echappement en tressage metal. Celui du cylindre/pipe ,il fait 2mm d epaisseur et c est une matiere mi carton mi fil ,je pourrai le remplacer par quelle matiere?
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 14:20
Salut à tous,
Comme Philippe, je suggère de refaire les joints avec du papier "qui va bien".
Pour la segmentations, il y a Aprotech qui va pouvoir te les faire sur-mesure :
http://www.aprotec.fr/formulaire-segments.php
Pour trouver des pièces ce n'est pas évident. J'ai une Hakorette que je voulais remonter, mais je n'ai jamais trouvé la pipe d'admission qu'il me manque. Du coup, je la garde pour pièces et lorsque j'aurais un moment, je reprendrais le bloc pour le monter sur mon autre Hakorette qui commence à être sacrément usée.
Pour ton faisceau, il faut le refaire, tu peux partir d'un schéma de 2cv par exemple, où tu auras les phares AV, AR, la génératrice (sortie du bloc "allumeur" du JLO L252), etc etc. Il faut y passer un peu de temps, mais ce n'est pas difficile à faire du moment que l'on sait allumer une ampoule en courant continu et que l'on a un multimètre.
Exemple de schéma électrique (celui du Hako sera plus simple). N'oublie de poser des fusibles...ça peut sauver la donne lors d'un court-circuit.
hakotrac T8 Fondschema
PS1 : Pour le joint d'échappement, tu peux prendre une brique de lait. Il existe aussi de la "patte à échappement" qui aide bien mais ne te souci pas d'une éventuelle fuite à l'échappement pour l'instant, tu as beaucoup de travail avant de t'occuper du bruit Wink
PS2 : Dans le lien de Philippe, il y a des plaque pour refaire les joints d'échappement nickel.
jean-marie54
jean-marie54
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: re: Hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 14:37
Pour les segments, il y a MACADAM 2 ROUES  15 EUROS LES DEUX  port compris, pas besoin de fabrication sur mesure qui cout un bras war1
Bonne fin de journée
Amicalement j-m 54
josiane
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 14:49
merci encore,
par contre shema trop petit j arrive pas a le lire..j ai fais une demande de devis pour segments sur le lien. J ai pris le lanceur complet sur leboncoin Maintenant j attends....J avais tout remonter mais apparement pas assez de compression...je vais tout redemonter et aussi demonter de la carrosserie: capot phare etc..
josiane
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 14:54
bonjour jean marie54,
j ai regarde mais pas mes segments de 2.5 ! merci tout de meme
Masculin Nombre de messages : 13110
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 15:42
Le schéma électrique s'affiche en grand si tu cliques dessus :
hakotrac T8 111
jean-marie54
jean-marie54
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: re: Hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 16:56
re:
Comment ça, il n'y a pas??????
Il y a des 69,5x par 2, par 2,5, par 3 et même en 5mm. Et il y a des 69mm et des 70mm en 2, en en 2,5 et en 3mm
Amicalement j-m 54
josiane
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 17:45
oui jean marie59 il y a toutes les tailles , seul le segment feu 69*2.5, mais manque etanche et racleur....apparement c est pas 3 segments feu que j aurai sur le piston
jean-marie54
jean-marie54
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: re: Hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 19:28
re à tous
Josiane, il me semble bien que ce moteur est un DEUX TEMPS  avec des segments ergotè , donc trois segments identiques , si les rainures sont de même largeur, ce qui devrait être le cas .
Bien sur il faut faire les emplacements de l'ergot pour chaque segment, c'est facile avec une lime de tronçonneuse de 3mm, ont pourra en reparler ultérieurement, voir aussi le jeux à la coupe.
Amicalement j-m 54
josiane
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 19:37
effectivement moteur 2t, tous 2.5, j avais vu quelques part, mais j en ai tellement vu des sujets, qu il y avait feu etancheite et racleur Donc pas oblige dans ce moteur ?
la j ai commande une bougie car etincelle faible. j ai retrouvede la compression en ayant remonte le tout ,on verra demain ......merci a toi
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 20:04
re
Un conseil, procède étape par étape. J'ai l'impression que tu touche à tout à la fois, ce qui n'est pas bon, il faut s'assurer de chaque point sensible lors de la remise en route.
- allumage (calage)
- alimentation (réservoir propre durites neuves, carburateur nettoyé)
- compression si ça démarre pas ou si elle est absente.
mcgyver
mcgyver
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyLun 11 Aoû 2014, 22:08
josiane a écrit:
Merci Phillipe,
Merci a tous
Bonsoir a tous !
Josiane ,as tu mesuré exactement ton alésage ?
Car si tu veux changer les segments ,il t'en faut certes 3 ,mais trois a la même cote
Soit standard 69 soit 1° cote 69,5 soit seconde cote 70
cLG5656
cLG5656
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyMar 12 Aoû 2014, 22:58
salut, il est sympas ton tracteur cheers
josiane
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyMer 13 Aoû 2014, 20:48
Merci, oui il est mignon......mais pour l instand un peu feignant !!!!
josiane
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyDim 17 Aoû 2014, 19:35
bonsoir a vous,
C est tout bon il tourne comme une horloge ! tout nettoye tout remonte et surtout le filtre a huile L entree d air etait bouchee et depuis c est tout bon !! reste faiseau et le lanceur que j attends cette semaine La je pense que vos connaissances me seront utile !!! merci encore bonne semaine a vous
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyMar 19 Aoû 2014, 17:44
Salut!
Bonne nouvelle!!!
Une vidéo ???
josiane
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyMar 19 Aoû 2014, 18:47
Ben pour la video, si c est comme pour les photos ......SOS Philippe !!! toujours pas recu mon lanceur, commande de pneu faite car ils sont ouvert de partout Fissures!
Vous tiens au jus...
Bonne soiree a vous !
hakotrac T8 Empty
MessageSujet: Re: hakotrac T8   hakotrac T8 EmptyMar 19 Aoû 2014, 19:49
bonjour Josiane
envoies je vais essayer de la mettre , la video  hakotrac T8 612313
hakotrac T8 Empty
hakotrac T8
» Mon "Micro" tracteur : HAKOTRACT
» Redémarrage d'un HAKOTRAC 2300D
» Hakotrac en panne
» Hakotrac la85/85
» remise en état hakotrac t8
