Nombre de messages : 9 Age : 32 Localisation : Castres Date d'inscription : 19/09/2023
Sujet: Re: La puissance d'un Staub dans les mains d'une femme Mer 27 Sep 2023, 08:14
Oula ca en fait des reglages. On va tenter dès que de l'eau aura ameubli le sol.
moustache 89
Nombre de messages : 237 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
Sujet: Re: La puissance d'un Staub dans les mains d'une femme Mer 27 Sep 2023, 12:00
Bonjour a tous et toutes!
le relage de profondeur: et le type de charue pour pp 2 /3 /4 bonne journée claude
pp60b Nicolas et jean44 aiment ce message
la_petite_brebis
Sujet: Re: La puissance d'un Staub dans les mains d'une femme Mer 01 Nov 2023, 09:17
Bon... ca y est il a eu plusieurs pluies ! Malheureusement la motoculteur ne démarre plus...
La dernière fois on en était arrêté où il avait démarré mais ne tenait pas très bien le régime a l'arrêt.
Mon copain dit que la bougie est sèche. Quand j'essai de le démarrer je sens bien une résistance au niveau du machin qui tourne pour trouver le point de bascule. Quand je tire sur la ficelle ca ne prout prout pas. Par contre étant proche de l'engin je sens quand même une odeur d'essence. Pour ne pas vous le cacher le motoculteur a pris la pluie, la bâche s'est envolée et il se retrouvé sous une pluie battante. Je précise aussi que mon copain a voulu bien faire la dernière fois et a touché aux 2 vis du carburateur. Lors du nettoyage du carburateur les câbles de l'accélérateur et de l'embrayage ont bougé, il faudrait les retendre.
A votre avis avec ces indices qu'est ce qui pourrait empêcher le démarrage ?
Merci !
JP-Staub
Nombre de messages : 65 Age : 73 Localisation : Cherbourg Date d'inscription : 12/10/2023
Sujet: Re: La puissance d'un Staub dans les mains d'une femme Mer 01 Nov 2023, 09:30
Bonjour, cela peut provenir de 2 causes: l'allumage on la carburation.
Je commencerais à vérifier s'il y a des étincelles à la bougie lorsqu'on fait tourner le moteur à la ficelle et en maintenant la bougie en contact avec le moteur (à la masse), attention de ne pas mettre vos doigts sur l'arrivée du courant à la bougie. s'il y a des étincelles ça élimine la cause "allumage".
Après pour la carburation, s'il y a une odeur d'essence et une bougie sèche ça veut probablement dire que l'essence arrive au carburateur mais qu'elle n'en sort pas. Donc il faudrait regarder de ce coté si il n'y a pas de saletés dedans et si le gicleur principal n'est pas bouché.
Voilà quelques conseils, à distance je ne peut être plus précis.
pp60b Nicolas
Sujet: Re: La puissance d'un Staub dans les mains d'une femme Mer 01 Nov 2023, 10:07
Est ce que vous avez bien compris la procédure de démarrage starter gaz ?
Après un carburateur qui a été nettoyé il n'y a pas longtemps peut quand même ce retrouver avec une impuretés dedans
Nombre de messages : 2476 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
Sujet: STAUB Mer 01 Nov 2023, 10:17
bonjour a tous et la_petite_brebis
comme "" avancé "" faire comme dit verifie si etincelle exclure allumage bien que !..
Tenter une mise en route en versant un bon dé a coudre par la " bougie "..
l odeur d essence est peut etre du au fait que l essence "coule" cote filtre air !.. ( simple debrancher la durite pour verifier si ... ) mais le fait de tenter de le mettre en route STARTER fermé engorge et le phenomène de surplus s ecoule
peut etre le pointeau .. non etanche !.. pour le nettoyer on peut le faire tremper dans du vinaigre blanc et faire un rodage avec du dentifrice ou miroir ou " cendre " en agissant de façon circulaire .. il ne doit pas avoir de "" point dur " et coulisser librement
pour le reglage des vis
1 la vis sert au ralenti "" bas " sur le papillon
2 la vis de richesse la VISSER a " fond " surtout SANS FORCER au RISQUE GRAVE de le BLOQUER !.. et casser l "" l aiguille ".. règlage ensuite DEVISSER d un tour et demi . affiner reglage moteur CHAUD pour qu il tourne "" rond " au ralenti .. et qu il prenne bien ses tours en accelerant par coup bref ( agir directement a la main sur le paillon " .
PARFOIS LE REGLAGE EST DIFFICILE en raison d une prise d air sur l axe du volet du carbu !..
bonne bidouille
