problème démarrage sur kubota B1600
-39%
1190 € 1950 €
chris24
problème démarrage sur kubota B1600 Empty
MessageSujet: problème démarrage sur kubota B1600   problème démarrage sur kubota B1600 EmptyMer 13 Sep 2023, 13:09
Bonjour à tous et toutes, je viens solliciter votre aide car j'ai un soucis avec mon microtracteur kubota B1600. Au cours d'un travail en foret avec un gyro, l'avant de mon tracteur à touché au niveau mes asses avant, à faible vitesse une souche d'arbre que je n'avais pas vu. Le tracteur s'est physiquement stoppé net. Je n'ai pas eu le temps d'appuyé sur l'embrayage. Le gyrp était en service à ce moment là. Tout s'est arrêté net. La souche n'est pas du tout passé sous le tracteur, puisque elle est resté devant. Aucun dégât physique. Par contre je ne parviens plus à démarré. Lorsque le met le contact, le point de préchauffage chauffe bien, mais il n'y a plus le voyant de batterie allumé. J'ai essayé de redémarré avec un booster de batterie mais rien n'y fait. J'ai testé les fusible et ils sont bons. Bref je ne sais plus quoi tester ni comment. Si vous pouviez me guider ce serait super.
Merci pour votre aide.
christophe
jean-jacques1
MessageSujet: Re: problème démarrage sur kubota B1600   problème démarrage sur kubota B1600 EmptyMer 13 Sep 2023, 19:21
le démarreur tourne t il ? aviez vous une roue libre sur le giro ?
jj
chris24
MessageSujet: Re: problème démarrage sur kubota B1600   problème démarrage sur kubota B1600 EmptyMer 13 Sep 2023, 20:00
Bonsoir, merci pour votre réponse. a priori j'ai trouvé et je vous apporte la réponse ici qui pourra servir à d'autre débutant comme moi. En fait au niveau de la pédale d'embrayage il y a un petit contacteur qui avait été cassé. Du coup démarrage impossible. Je crois que c'est la sécurité. Du coup en raffistolant provisoirement ce contacteur, cela démarre nickel !
Merci de votre aide en tout cas.
» Problème de démarrage RM4
» Problème démarrage PPX
» N72 - problème démarrage
