Dumper Moteur Sachs
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Dumper Moteur Sachs
hjn31
Dumper Moteur Sachs Empty
MessageSujet: Dumper Moteur Sachs   Dumper Moteur Sachs EmptySam 09 Sep 2023, 15:12
j'ai acheté il y a peu un dumper, avec un moteur Sachs. Quelqu'un saurait me dire quel modèle de moteur j'ai ? Je dois changer la bougie de préchauffage, et celle qui est montée est HS et ne me semble pas être la bonne : elle est donnée pour 1.7v, j'ai environ 10v.
https://i.servimg.com/u/f53/20/02/53/99/20230910.jpg
Merci de votre aide !
Masculin Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Dumper Moteur Sachs   Dumper Moteur Sachs EmptySam 09 Sep 2023, 16:32
Smile  Bonjour à  tous ,  Dumper Moteur Sachs 949526 hjn31 ,
Tout d'abord ,  bienvenue1 !!!!
Ta petite photo montre effectivement un moteur Fichtel & Sachs 600 , très probablement une exécution d'avant 1960 , donc à préchambre de combustion ;
Concernant le préchauffage , 2 possibilités :
Soit ton installation comporte une résistance et un voyant de chauffe , donc c'est une bougie " queue de cochon " , basse tension ( autour des 0.9 volts ) :
Dumper Moteur Sachs Captur17
par exemple :
Bougie de préchauffage pour Sachs D500/D600 (100901-W) - Oldtimer Kuepper (oldtimer-kuepper.de)
le voyant :
Dumper Moteur Sachs 10093010
ou , deuxième solution ton crayon ( 10 v ) est directement raccordé a la batterie par une tirette ( ou une clé ) :
Dumper Moteur Sachs 10090110
Bougie de préchauffage pour Sachs D500/D600 (100901) - Oldtimer Kuepper (oldtimer-kuepper.de)
Tu l'auras compris , vu que les deux systèmes ne fonctionnent pas sous la même tension les bougies ne sont pas simplement interchangeables ;
S'il te reste des questions , n'hésites pas !!!!!
Amicalement  A + Dédé
hjn31 aime ce message
hjn31
MessageSujet: Re: Dumper Moteur Sachs   Dumper Moteur Sachs EmptySam 09 Sep 2023, 18:27
Bonjour Dédé,
merci beaucoup de ta réponse. J'ai en effet des éléments qui ressemblent à ta 1ere solution, basse tension : la bougie HS (1.7v) la résistance
Dumper Moteur Sachs 20230911
Le courant arrive à la bougie lorsque j'actionne le démarreur. Mais lorsque je mesure la tension (à vide) aux bornes de la bougie, j'ai 10v. Est-ce normal ?
La bougie existante (remplacée par le précédent propriétaire, qui n'a pas réussi a démarrer) semble être une 829162M1
merci,
Henri
MessageSujet: Re: Dumper Moteur Sachs   Dumper Moteur Sachs EmptySam 09 Sep 2023, 19:23
Smile  re salut ,
10 volts aux bornes d'une " queue de cochon " , ça ne peut pas le faire !!!!! elle va griller a vitesse grand V  Shocked affraid
 surtout que normalement , une bougie de préchauffage n'est pas a usage unique !!!!
Dans un premier temps essaye de trouver une bougie crayon , soit sur le site Kuepper , ( mais il y en a d'autres ) ;
Par contre ta référence ne me dis rien .... chez NGK par exemple , l'équivalent est une Y-404 , mais il y a d'autres marques ; de mémoire ces références ont aussi équipé certaines voitures , 404 indénor entr'autres ;
Normalement , ce moteur , s'il est en bon état mécanique ( compression , injection etc ... ) doit démarrer sans aucune aide ( mèches ou bougies ) jusqu'à 13° ;
 Le petit soucis ( pour moi ) c'est qu'en montant une bougie de préchauffe , tu ne peut pas respecter la procédure de démarrage recommandée ; si le moteur tourne tous les jours , ce n'est pas un gros problème , par contre si c'est pour un usage vraiment occasionnel , il faudra tirer sur le démarreur ...
D'après ce qu'on peut voir sur ta dernière photo , l'installation ne me semble pas d'origine ( cable 3 fils rigide batiment entr'autres Suspect No ) ce qui expliquerait le mélange   bricolage ....
Autre sujet d'importance concernant ce moteur : le graissage !!!!
C'est un diesel 2 temps  donc a graissage séparé , vérifies bien que le réservoir ( celui à gauche sur ta première photo ) contienne bien de l'huile ( huile 15 w 40 minérale diesel ) et que l'échappement soit bien gras ; au fur et a mesure  du fonctionnement du moteur  , le niveau doit baisser ( env 100 cm3 à l'heure ) car le défaut de graissage est la première cause de mortalité sur les 2 temps diesel ;
voila , tu sais tout , s'il te reste des interrogations , n'hésites pas !!!!!
Dumper Moteur Sachs
» Est ce que vous connaissez ? Dumper sambron moteur Guldner
» Moteur LISTER sur un Dumper
» POLY-BENNE ( Mini DUMPER / Brouette a moteur )
» Brouette à moteur de marque : Light DUMPER type A
» Dumper sambron W112 réparation moteur et restauration
