Bonjour j'ai un soucis de contact de la batterie sur tondeuse moteur BS, trop souvent il faut que je retire la batterie et le remettre aussitôt pour démarrer la tondeuse. Avez vous une solution à mon problème.
Tete de soupapes
Nombre de messages : 263 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Oui, rien à voir avec les systèmes que l’on connaît sur les autoportées. Ici c’est du compact avec un accus Li-ION (et d’ailleurs tout le systeme ) genre "perceuse sans fil". Ça pourrait étre la batterie fatiguée... Je dis ça, mais en réalité, je ne sais pas trop. Le mieux serait de contacter Schpnouz en MP. C’est le spécialiste de ce genre de problème batterie-démarreur et des MP.
En revanche, une fois ton problème résolu, si on pouvait avoir un retour quant à sa résolution, ça servirait aux collègues.
Bonne journée.
EZYEURE
Nombre de messages : 70 Age : 61 Localisation : le perche Date d'inscription : 27/11/2016
10.09.2023 08:52:41 Bonjour à tous Pierre74 c'est bien une batterie de ce type qui équipe ma tondeuse qui a 10 ans environ je ne pense pas à l'usure de la batterie car ce phénomène dure depuis que j'ai la tondeuse. Au début je pensais à un problème au bouton de démarrage, j'ai aussi demandé au vendeur qui m'avait dit un mauvais contact.
EZYEURE
Curieux : pour une même référence, la capacité et le debit de courant sont supérieurs sur celle d’origine à comparer de celle que j’ai fait voir... !
Je crois avoir fait un erreur : il faut respecter l’orthographe des pseudos et dans ce cas, pas de "s" majuscule. A priori le systeme du forum en tient compte.
EZYEURE
10.09.2023 19:22:36 bonsoir Pierre74 je ne trouve pas le profil schpnouz peut être une erreur d'orthographe ou bien envoie moi STP un lien oû il poste un message sur le forum merci
gabyve
Nombre de messages : 376 Age : 65 Localisation : rhone 69700 Date d'inscription : 24/08/2010
Bonsoir à tous. Effectivement, une inversion de lettre conduit à ce problème. Voici la bonne orthographe: schpounz Ce n'est qu'un copier/coller d'un autre post. Amicalement Yves
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Au fait, tu as résolu ton histoire de batterie qui coupe son contact au bout de "X" temps ? Ce genre de bestiole a un circuit électronique intégré qui surveille entre autre la température durant le charge, et peut-être d'autres choses...
