Nombre de messages : 158 Age : 53 Localisation : auxerre yonne 89 Date d'inscription : 02/04/2006
Sujet: réglage moteur w 110 bis Jeu 01 Mai 2008, 13:48
bonjour je voudrais réglé le moteur de mon nouveau motoculeur c un pp 3 B avec un moteur w110bis. il a du mal a monter dans les tours et du cou il ne traque pas assez avez vous de la doc pour pouvoir le réglé merci a+ fificher
Pro-Riders
Sujet: Re: réglage moteur w 110 bis Jeu 01 Mai 2008, 20:43
A tu réglé la régulation sur le petit patte coté droite du moteur il faut la mettre au plus haut pour qu'il soit plus dans les tours si cela ne fonctionne pas il faut que tu desserré la vis qui tien cette patte et du tu tourne l'axe de la patte vers les sens des aiguille du montre Bon réglage
Charly
moustache81
Sujet: pp3b Jeu 01 Mai 2008, 22:54
bonsoir fificher.
as-tu pensé commander ta doc indispensable du pp3/4b à Admin........tout est expliqué dans les 96 pages ..........tu vas apprendre beaucoup de chose sur ta machine et comment la piloter pour ne pas te faire mal........
A+. Michel.
fificher
Sujet: Re: réglage moteur w 110 bis Lun 12 Mai 2008, 21:50
bonsoir a tous c bon il tourne bien c la terre qui était trop dur et le moteur mâle réglé au niveau de la régulation merci a+ fificher
