Staub moteur slanzi dva1550
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Patricer
Staub moteur slanzi dva1550  Empty
MessageSujet: Staub moteur slanzi dva1550    Staub moteur slanzi dva1550  EmptyJeu 27 Juil 2023, 11:08
j'ai acheté un tracteur staub moteur slanzi 1550, 44 CV, 3 cylindres, diesel.
Je souhaite faire la vidange mais il ni a plus la jauge a huile, quelqu'un connaît le nombre de litre d'huile qu'il faut mettre et ou je peux trouver cette jauge car je n'en trouve pas .
Merci d'avance
karadoc
karadoc
MessageSujet: Re: Staub moteur slanzi dva1550    Staub moteur slanzi dva1550  EmptyVen 28 Juil 2023, 09:27
Bonjour, d'après la doc technique slanzi il faut 6.2 kilos d'huile.
Je te joint une photo de ma jauge en espérant que c'était la bonne dans mon puzzle (Longueur total 95mm mini a 9mm maximum a 29mm)
N'oublie pas de présenter ta machine
Staub moteur slanzi dva1550  Img_2035
» Slanzi DVA1550 sur mon Goldoni 834
» Recherche carter de refroidissement slanzi DVA1550
» doc moteur slanzi sur staub gm 428
» Staub gm 428 moteur slanzi 920
» Remise en état Staub GM 428 moteur Slanzi DVA 920 G
