Remontage boîte Staub 5000
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Vargas
Remontage boîte Staub 5000 Empty
MessageSujet: Remontage boîte Staub 5000   Remontage boîte Staub 5000 EmptyMer 26 Juil 2023, 23:46
J’ai récupéré un carton avec toutes (?) les pièces d’une boîte/pont d’un Staub 5000M
Je sèche même en regardant la vue éclatée de la boîte sur différents points lors du remontage du pont:
Les calles de réglage je ne suis pas certain de tout avoir : comment trouver les cotes de réglage?
Les clabots : il est indiqué ( pour les deux côtés) 6 billes de 12 et 14 billes de 6 mm
J’ai vu où placer les billes de 12 mais pas celles de 6?
Le flasque du côté gauche qui se démonte doit au moment de refermer le carter tendre les ressorts du clabot gauche? Mais de combien ?
En tenant l’ensemble dans la main flasque-axe de roue-truc avec les trois billes et les deux ressorts-la tirette de declabotage-le clabot et sa cage à aiguille-et le truc plein de trous qui se fixe sur la couronne en bronze (que je n’ai pas malheureusement!) je ne comprends pas comment cela va s’écarter pour enclencher les clabots!! (Désolé je n’ai pas les termes précis des pièces)
A part l’amusement du remontage cela vaut il la peine ce 5000 de 1974? Est ce une bonne série chez Staub?
Sinon cela va finir en pièces détachées!
Merci de votre aide!
richard84
MessageSujet: remontage boite staub 5000   Remontage boîte Staub 5000 EmptyJeu 27 Juil 2023, 09:57
bonjour ! je ne suis pas horloger alors je me garde de mettre les mains dans ce concentré de petits roulement et d'arbres montés dans un carter en alu !!! c'est du jetable !!!! cdt richard84
Vargas
MessageSujet: Re: Remontage boîte Staub 5000   Remontage boîte Staub 5000 EmptyMar 01 Aoû 2023, 08:31
Hummm je ne vois pas d’alu dans ce carter il a bien l’air d’un carter en fonte !
Mais j’ai toujours ma question sur les billes de 6 : ou se placent elles?
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Remontage boîte Staub 5000   Remontage boîte Staub 5000 EmptyMar 01 Aoû 2023, 11:12
les 12 billes de 6 vont sur les 6 billes de 12 en les collant avec de la graisse.
Remontage boîte Staub 5000 Img_7617
Olivier
Vargas
MessageSujet: Re: Remontage boîte Staub 5000   Remontage boîte Staub 5000 EmptyMar 01 Aoû 2023, 14:56
Super Olivier merci!
Par contre dans le descriptif technique et vue éclatée il est indiqué qu’il y a 14 billes de 6 et 6 billes de 12…
Vargas
MessageSujet: Re: Remontage boîte Staub 5000   Remontage boîte Staub 5000 EmptyMar 01 Aoû 2023, 15:07
Ah j’ai trouvé ;
il y en a deux sur la vis sans fin au niveau du baladeur secondaire : il y aurait un trou à travers avec un ressort au milieu et une bille de chaque côté sous ce baladeur!
Vargas
MessageSujet: Re: Remontage boîte Staub 5000   Remontage boîte Staub 5000 EmptyMar 01 Aoû 2023, 15:09
Ah j’ai trouvé ;
» STAUB 5000 M
» Staub 5000 + bernard 217 besoin aide remontage
» boite vitesse staub 5000
» pièces boite / pont staub 5000,6000
» remontage de couvercle boite sur ppx s6
