remontage de couvercle boite sur ppx s6
leon 22
Masculin Nombre de messages : 506
MessageSujet: remontage de couvercle boite sur ppx s6   Jeu 11 Sep 2014, 19:06
bonjour a tous, je viens de recevoir mon nouveau couvercle de boite .
mais en le nettoyant au w 40 le ressort a sauter , et donc tout est défait
est ce que quelqu'un a une technique pour le remettre ou le plan des pièces?
Je me suis pris la tête avec cette après midi, j ai abandonner matraque1
leon
guizmai
MessageSujet: Re: remontage de couvercle boite sur ppx s6   Ven 12 Sep 2014, 06:45
si tu parle du gros ressort qui est au niveaux du manchon , juste " coller" avec de la graisse .
leon 22
MessageSujet: Re: remontage de couvercle boite sur ppx s6   Ven 12 Sep 2014, 17:42
bonjour a tous ,
oui c est celui la que je n arrive pas a remettre avec la pièce qui se glisse dans la gorge de l axe .
aurais tu une combine ou le plan de cette pièce pour la caler au bonne endroit?
Merci a celui qui pourras me donner l astuce.
Masculin Nombre de messages : 1650
MessageSujet: guidon   Ven 12 Sep 2014, 19:25
leon 22
MessageSujet: Re: remontage de couvercle boite sur ppx s6   Ven 12 Sep 2014, 21:11
bonsoir a tous , ce n est pas cette pièce c est le ressort du couvercle qui actionne la boite de vitesse je vais faire une photo demain
merci encore.
leon 22
MessageSujet: Re: remontage de couvercle boite sur ppx s6   Sam 13 Sep 2014, 18:12
bonjour a tous, ça y est , j ai réussi
maintenant le pas de vis de la cloche du manchon n est pas le même donc je ne peux pas remonter le guidon c est la merde:war1: war1
Je suis obliger de retaroder le pas ou sinon de trouver la bonne vis!!!!!!!!
leon
leon 22
MessageSujet: Re: remontage de couvercle boite sur ppx s6   Mer 17 Sep 2014, 17:50
bonjour a tous, j n'ai pas pu retirer les clips de la cloche pour mettre mon ancienne a la place .elle est vraiment très fatiguée dommage !!!!!
en plus cette après midi j ai rencontrer un chaudronnier que vas me ressouder la pièce casser de mon attelage, il la déjà fait sur d'autre pas de soucis, même moins fragile après ,mais il faut prendre le temps pour souder et avoir une bonne expérience pour souder de la fonte .
si cela vous arrive sachez qu'il est possible de souder de la fonte de staub !!!!!!!
j ai donc un couvercle en trop avec une clocle fatigué a vendre
