hornet02
Nombre de messages : 41 Age : 49 Localisation : picardie Date d'inscription : 28/07/2015
| Sujet: Groupe électrogène Mar 18 Juil 2023, 07:56 | |
| Bonjour j'ai récupéré un groupe.electrogene moteur Bernard w112 le fil de bougie était HS j'ai donc remplacer celui ci en le soudant directement sur le fil de la bobine n'étant pas sur des vis platine j'ai donc mis un allumage électronique donc j'avais toujours une étincelle mais démarrage impossible même en mettant de l'essence direct dans le trou de bougie est ce que j'ai cramé la bobine? Le fil qui relie la bobine au rupteur était en mauvais état par quel type de cale puis le remplacer? Je recherche le système pour raccorder le fil de la bobine au fil de la bougie Merci | |
Tete de soupapes
Nombre de messages : 262 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
schpounz
| Sujet: Re: Groupe électrogène Jeu 20 Juil 2023, 22:36 | |
| - Tete de soupapes a écrit:
un allumage éléctronnique avec des rupteurs Bonjour Tête soupape Ach Ennuyeux, très très Ennuyeux deux rupteur pour une monocylindre, mais surtout incompatible Tschüß Karl | |
| Sujet: Re: Groupe électrogène | |
