| Motoculteur iseki KC350F | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Motoculteur iseki KC350F Mer 12 Juil 2023, 12:06 | |
| Salut à tous. J'ai acquis il y a peu de temps un motoc iseki kc350k . le moteur a redemarré sans probleme mais les roues n'etaient pas entrainées. Donc j'ai demonté le pont et je me suis aperçu qu'un arbre etait cassé. C'est l'arbre entrainé en sortie de boite et qui porte le pignon de la chaine (qui descent aux roues). D'apres le mecano motoculture du coin,ce serait une panne recurante et cette piece ne serait plus commercialisée. L'arbre a cassé dans le pignon coté BV et j'avait pensé faire une soudure de l'autre coté du pignon pour resolidariser le tout. Quelqu'un aurait-il un retour d'experience ou mieux,cette piece trainerait-elle dans les tiroirs de l'un d'entre vous? Merci d'avance | |
2-j
| Sujet: Re: Motoculteur iseki KC350F Mer 12 Juil 2023, 14:22 | |
| bonjour à tous
j'ai un kc2 kt350 si les pièces sont compatible contacte moi en mp | |
Stéphanie970
Nombre de messages : 129 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Re: Motoculteur iseki KC350F Sam 22 Juil 2023, 23:44 | |
| Bonjour, Oui effectivement, cette pièce n'est plus commercialisée par ISEKI. La seule solution, est de chercher de l'occasion sur le net. Soit le pignon, soit un pont complet. Les trois motoculteurs ci après ont le même pont, donc le même pignon. KC350-F2, KC350-F et FW, KC450-F et FW. | |
MESPAS
Nombre de messages : 614 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: Motoculteur iseki KC350F Dim 23 Juil 2023, 10:25 | |
| Bonjour
Pourrais-tu me faire quelques photos du pont, des carters, voir si il y a des n° gravés, j' ai un pont mais je ne me rappelle plus quel modèle, je ferais des photos de mon côté | |
pepone
Nombre de messages : 6 Age : 57 Localisation : nord Date d'inscription : 13/01/2013
| Sujet: Re: Motoculteur iseki KC350F Dim 23 Juil 2023, 11:15 | |
| Ca a pas l air cassé. Mais deserti,si rien dernière le grand pignon Possibilité peut être de percer le grand pignon et de faire une soudure pour faire tenir le petit pignon de chaine | |
gloubigoulba
| Sujet: Re: Motoculteur iseki KC350F Dim 23 Juil 2023, 18:11 | |
| Bonjour à tous, salut Pepone et Mespas Si, l'arbre est bien cassé . Il n'a été soudé que du coté ou reste le morceau d'arbre et qui supporte un des 2 roulements . Je vais faire des photos de ces carters et du pont d'un KC2 (non compatible) | |
gloubigoulba
| Sujet: Re: Motoculteur iseki KC350F Dim 23 Juil 2023, 22:03 | |
MESPAS
| Sujet: Re: Motoculteur iseki KC350F Mer 02 Aoû 2023, 11:00 | |
| Bonjour
Bon j' ai regardé le mien et à priori c' est un KC 2 désolé, bonne recherche | |
gloubigoulba
| Sujet: Re: Motoculteur iseki KC350F Mer 02 Aoû 2023, 12:08 | |
| salut à tous, bonjour MESPAS. Merci d'avoir essayer | |
| Sujet: Re: Motoculteur iseki KC350F | |
