| mc cormick vineyard | |
felix84
Nombre de messages : 87 Age : 47 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 01/05/2021
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Lun 26 Juin 2023, 13:02 | |
| Salut à tous,
Il a l'air tres bien conservé ce tracteur. C'est un mac cormick super FCC en version vineyard (plus petites roues que sur la version standard). Il a un embrayage simple effet: Si tu veux mettre un gyrobroyeur derriere,il te faudra aussi une roue libre sur la prise de force | |
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Lun 26 Juin 2023, 14:01 | |
| salut. il y a pas mal de chose que tu peu pas voir la visuellement, a pars les pneux évidemennt -c'est deja sur que une fois que tu l'aura nettoyer et rouler un peu tu constatera qu'il pissera de l'huile de partout - tu connais pas l'état de l'embrayage, du disque et de la buté, ça se trouve la buté ne tourne et va juste de consommer a l'utilisation -faut voir l'état du moteur, ou en est la compression, et en dormant sous la bache depuis X année le démarreur et l'alternateur on peu etre oxyder après tout ça n'est pas très grave c'est réparable pour pas très cher, ça demande juste un peu de taf. si le prix est juste et que le tracteur te plait, il n'y a pas d'autre questions a se poser | |
felix84
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Lun 26 Juin 2023, 14:29 | |
| Salut , merci pour les infos , le tracteur est vendu pour 450 e , avec un petit soucis de boîte , la première à du mal a passé | |
gloubigoulba
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Lun 26 Juin 2023, 16:06 | |
| Salut, à 450 ,c'est un bon prix coherent avec le "petit probleme". Un probleme de boite n'est pas insurmontable et il y doit y avoir de la piece de rechange. J'ai malheureusement ferraillé une boite-pont de super fcd il y a quelques années | |
onill
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Lun 26 Juin 2023, 16:23 | |
| salut, effectivement, a ce prix ce n'est pas cher, et tu as peu etre juste un soucis de fourchette sur ta boite
en général les soucis des boite c'est ce qui coute cher. si une vitesse a du mal a passer, c'est qu'il y a surement 2 dent qui se frottent a chaque essaie, j'ai eu le cas sur un motoculteur que j'ai restaurer alors oui j'ai eu énormément de chance de trouver le pignon ! car sur les dents de 5 mm de large il en restait encore 2 mm. | |
felix84
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Lun 26 Juin 2023, 17:40 | |
| D'après le proprio , se serait un problème de sélecteur il n'y a pas de bruit de boîte , le tracteur a toujours le carnet d'entretien et d.heure , que le beau père remplit depuis 1956 son achat neuf | |
felix84
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Mer 28 Juin 2023, 10:09 | |
| Bonjour à tous , dans le but de préparer la remise en route du mc cormick quelqu'un aurait t'il les éclatés du moteur et du pont ? D'avance merci beaucoup | |
felix84
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Mar 11 Juil 2023, 08:02 | |
| Salut à tous , bon voilà le vineyard à la maison , après les vérifications d'usage , il tourne bien , pas de bruit moteur une super compression , avec une batterie tout fonctionne, démarreur, Dynamo, les phares , le moteur démarre au quart de tour , pas de bruit de boîte , les vitesses passe proprement , l'embrayage accroche bien , bref je suis content , j'ai trouvé la panne pendant les essais, c'est les demi lune sur les moyeux réglables qui sont cassés du coup les roues ne sont plus entraîner , peut être que quelqu'un aurait ça chez lui , de plus j'ai une question, comme vu sur les photos je n'ai pas de prise de force , le système se monte il facilement ? D'avance merci | |
gloubigoulba
felix84
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Jeu 13 Juil 2023, 07:50 | |
| Salut merci pour ta réponse , effectivement cela doit être le même système , je t'envoie des photos De cette demi lune ce soir , par contre je ne sais toujours pas si je peux récupérer le système de prise de force d'une épave et le greffer sur le mien , merci de vos réponses | |
onill
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Jeu 13 Juil 2023, 12:55 | |
| - felix84 a écrit:
, comme vu sur les photos je n'ai pas de prise de force , le système se monte il facilement ? D'avance merci salut, c'est pas compliquer a monté, mais peu etre compliquer a trouver, c'était une option, du coup tous les tracteur ne l'on pas ce qui rend la pièce encore plus compliquer a trouver. avis à la population : je cherche une prise de force pour mon Energic 409 | |
felix84
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Jeu 13 Juil 2023, 22:54 | |
felix84
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Jeu 13 Juil 2023, 22:57 | |
| Et leurs emplacements | |
gloubigoulba
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Jeu 13 Juil 2023, 23:13 | |
gloubigoulba
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Jeu 13 Juil 2023, 23:22 | |
| La plaque avec 4vis au dessus de la pdf : c'est l'emplacement ou vient se monter la poulie et on voit sur le coté un bout du levier qui enclenche la pdf et la poulie (quant il y en a une) Le montage est simple à realiser | |
felix84
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Ven 14 Juil 2023, 08:58 | |
| Salut à tous , merci de vos réponses , je pense du coup racheter une épave avec l'option prise de force et me lancer dans l'opération, je ne sais pas trop comment se passe l'accouplement des pignons dans la boîte , je pense donc vidanger la boîte et viré la plaque arrière pour inspection et voir comment c'est fait , je ne voudrais pas avoir à démonter la boîte | |
gloubigoulba
| Sujet: Re: mc cormick vineyard Ven 14 Juil 2023, 11:31 | |
| Salut, tu pourrais peut-etre aller sur le forum "les tracteurs rouges" pour trouver ce dont tu as besoin https://www.lestracteursrouges.com/forum/index.php bon 14 juillet à tous | |
| Sujet: Re: mc cormick vineyard | |
