Je m'attaque à un moteur GUYOT type C
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Claude
Moteuralalsacienne
BRUTUS
Pierre74
10 participants
Pierre74
Masculin Nombre de messages : 1027
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Empty
MessageSujet: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptySam 24 Juin 2023, 04:06
Voici quelques photos tel qu'il a été trouvé :
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230610
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230611
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   -9794010
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Magnet10Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Radiat10
Là suite au prochain épisode.
renée aime ce message
BRUTUS
BRUTUS
Masculin Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptySam 24 Juin 2023, 10:47
Il y a du pain sur la planche ....!! affraid
Il n'a pas du connaître que des zones bien sèches et abritées.... drunken
Masculin Nombre de messages : 6655
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptySam 24 Juin 2023, 11:20
Oui, il y a du boulot !
Pour le radiateur, ce n'est pas le plus compliqué, il m'est arrivé d'en réparer un comme ça, j'ai simplement retiré l'orifice de remplissage et soudé une tôle fine de laiton au-dessus de toute la partie abîmée. Puis repositionner le tube de remplissage sur la nouvelle tôle.
Un conseil aussi,si tu veux déboucher les trous du radiateur obstrués par des bestioles, vas-y doucement !!! la tôle du nid d'abeille est très fine et un débouchage avec un tournevis ou une tige de fer risque de provoquer des fuites difficile ensuite à colmater. Je te parle en connaissance de cause car j'ai fait la bêtise et m'en suis bien mordu les doigts, n'est ce pas Jean Pierre ?!
Bon courage pour le suite et merci de nous faire participer à cette restauration.
Masculin Nombre de messages : 8456
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptySam 24 Juin 2023, 11:48
Ah oui, quand même !
Concernant le radiateur, c'est toute la partie inférieure qui est à refaire.
Mais ceci ne change rien au principe de la réparation.
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptySam 24 Juin 2023, 14:01
Ben dites donc, si vous êtes déjà horrifiés pour ça, qu'est-ce que ça va être pour la suite... ! Shocked  Forcément, si ce truc à atterri oû il est, c'est qu'il y a une bonne raison.... Personne ne voulait s'y coller. Le but du jeu est de conserver le maximum de ses pièces d'origines, quitte à "s'assoir" un tentinet sur le côté esthétique (ch'uis mécano, pas collectionneur de ferrailleries ...   Wink  )
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyDim 25 Juin 2023, 13:07
Suite, mais pas fin :
Le cylindre est prêt pour la forge...
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   T_es_p10
... et le carbu est prêt à passer à la casserole, au sens figuré comme au sens propre (sans le flotteur, évidement)
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230612
Là magnéto reprendra du service. Je verrai plus tard pour le côté esthétique ( manques de matière aluminium)
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   La_mag10
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Fzolzo10
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Un_peu10
Un guide et un ressort de soupape à refaire (cassés) et soupape tordue...
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Le_mot10
Bon, ici, je me suis déjà permis une petite fantaisie, pour vidanger, c'est mieux !
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   C_est_10
Ressort du rupteur HS et sa vis de fixation à cassé dans la partie mobile. C'est la seule de tout le moteur que je n'ai pas pu sauver. Pas une surprise, je ne pouvais pas chauffer pour un dégrippage à cause de la proximité du toucheau en Bakélite.  Qu'à celà ne tienne, je suis habitué à percer-tarauder en M 2.5. En revanche, ĺa fabrication du ressort est pour moi une première. J'ai déjà attaqué une refabrication dans un ressort de lanceur de GX160. Ça devrait l'faire...
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230613
Voilà-voilà, ce sera tout pour l'instant.
PS : Oups, j'ai oublié la meilleure :  cheers
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Oups__10
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyDim 25 Juin 2023, 13:21
Bonjour Pierre.
C'est bien parti !
C'est bizarre de voir une bielle ajourée !
Sur mon moteur, elles est plus classique :
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Pict0814
BRUTUS aime ce message
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyDim 25 Juin 2023, 14:23
'Jour Michel,
Ah oui, effectivement pour la bielle. Le mien était peut-étre un modèle compèt... ! scratch Dis, si je pouvais encore abuser de ta bonté...  Si un de ces moments tu pouvais me rencarder sur les caractéristiques de la jauge à huile (longueur, mini, maxi), je n'ai que le bouchon sur lequel elle est vissée..., STP ?
Cet AM, repos. Sleep  Tiens, en fin d' AM, quand il fera moins chaud, j'irai faire un tour de brèle, ça me changera les idées.
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyDim 25 Juin 2023, 15:59
Bonjour Pierre.
Voici une photo :
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Img_9340
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyDim 25 Juin 2023, 18:15
Déjà ! Merci beaucoup.
A + Wink
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyJeu 20 Juil 2023, 21:14
Des nouvelles du front...  Elles ne sont pour l'instant pas nombreuses mais rassurantes.
Récupération du raccord d'eau inférieur du radiateur
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Rzocup10
Ouverture du radiateur...
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Ouvert10
... et nettoyage de ce que les squatteurs ont laissé
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Le_squ10
Là nouvelle tôle est soudée après réparation de deux tubes du nid d'abeilles qui me tombaient sous le nez et de quelques autres criques
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230714
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230710
Après tests d’étanchéité, passage à l'huile de coude
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230712
Le carburateur est sorti de la casserole
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230713
J''ai réparé la bride d'échappement, c'est le seul vestige ruiné qui restait du dispositif d'échappement
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Bride_12
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Bride_13
L'induit de la magnéto avec son condensateur neuf est sur le chemin du retour. Le cylindre est encore chez le forgeron en compagnie de la culasse du BAUDOIN. En attendant, je vais attaquer la fabrication du pot et faire deux ou trois autres bricoles (jauge, axe et leviers du régulateur, guide de soupape d'admission). Ce ne sont pas les occupations qui manquent...
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyMar 25 Juil 2023, 21:24
Hello,
Ça suit son cours gentiment...
Le pot d'échappement prend forme :Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230715
Le réservoir aussi...
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Dzobut11
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Soudur10
Le plus minutieux va être de faire les fonds à bords tombés et que ça tombe  (c'est le cas de le dire) juste. matraque1
PIJO3007 et BRUTUS aiment ce message
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1360
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyDim 30 Juil 2023, 21:32
ça avance bien ici, très belle réalisation de tes pièces maisons.
J'ai une question : comment as-tu réalisé le décrochement dans la tôle de laiton pour réaliser la jonction?
Adrien
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 861
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyDim 30 Juil 2023, 23:18
Bonsoir moteuralalsacienne
ça s'appelle un soyage, ça peut ce faire à la main, avec une pince ou une machine , pierre74 te diras comment il à fait.
Bonne nuit Sleep
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyLun 31 Juil 2023, 12:46
Amis du jour...,  bonjour,
C'est exactement ça : avec une très pratique pince ... à soyer.
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Pince_10
La tête est pivotante : d'un côté pour l'emboutissage du soyage. Ce qui permet de joindre deux bords de tôle d'une façon affleurante en laissant une bonne surface pour le brasage. Et de l'autre, pour perforer à 5 mm. Il existe quelques outils manuels de ce genre peu couteux pour le bordage des tôles fines en acier doux (1.2 mm d'épaisseur max).
Et voilà trois nouvelles pièces "home-made" de torchées :
La jauge à huile (tout acier) et la molette de réglage du régime moteur (laiton) :
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230716
La marque au milieu de la tige est un "bug" (tige de récup')  :
... et le ressort du rupteur de la magnéto. Une fois nettoyée, la platine ressemble à quelque chose et est parfaitement fonctionnelle :
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230614
J'ai testé une combine pour percer la lame ressort à 2.5 mm et ça joue. Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   975578
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyMer 02 Aoû 2023, 20:14
merci pour vos lumière Pierre et Claude.
J'en prends note.
Bonne continuation
Adrien
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyJeu 03 Aoû 2023, 06:17
Wink
Et de deux de plus...
Le couvercle pour le rupteur, taillé dans un morceau de tôle de laiton enlevé du radiateur. L'aspect "dans son jus" est sauf ! Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   975578
 ("rien ne se créé, rien ne se perd, tout se transforme"...)
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230815
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230814
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230813
... et le bouchon du réservoir. Je suis parti de pièces de plomberie laiton de 1"1/4 Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230816
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230817
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230818
J'ai récupéré le cylindre : :
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230823
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230824
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230822
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyJeu 03 Aoû 2023, 10:57
J’apprécie énormément ce travail de restauration avec les moyens du bord
Concernant la fabrication du ressort de rupteur j,ai déjà réalisé a base également
d'un ressort de lanceur,mais énorme difficulté pour le perçage
Quelle est la recette?
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyJeu 03 Aoû 2023, 15:41
"Avec les moyens du bord" ? Presque. Il faut quand même disposer d'un peu de matos pour le dégrippage et la fabrication des pièces manquantes (tour à vis-mère, chalumeau oxyacétylénique même petit, rouleuse à tôle...), surtout dans le cas présent.
La recette ! Combien tu donnes ? lol!
OK, bon : pointer énergiquement l'endroit du perçage avec un pointeau très pointu, la lame posée sur une plaque alu. Bois ou teflon trop tendre (l'or aussi  Laughing ), laiton OK mais moins courant dans nos seaux à ferraille, acier trop dur. Il va se former un "champignon" au dos. Araser ce champignon à la meule, ce qui devrait déjà faire apparaitre un minuscule trou. Depuis ce même côté, repointer (repousser) et araser de la même façon le nouveau champignon formé. Le trou se sera agrandi. Finir avec un foret du diamètre requit. Attention ici, un foret de très petit diamètre est fragile et peut se faire coincer par "avalement". Cette opération ne fonctionne bien entendu que sur une lame relativement fine. Le nombre de coups de pointeau sera à ajuster en fonction du résultat obtenu après chaque arasage.
Voili, voilou... ! Basketball
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyJeu 03 Aoû 2023, 16:45
Merci pour la recette similaire a la mienne
Bonne continuation pour la suite de la restauration
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyJeu 03 Aoû 2023, 17:57
Ok, donc même motif, même punition ! Wink
Et merci pour l'encouragement, ça devrait se passer pas trop mal (ce n'est pas la première restauration de ce genre que j'entreprends, j'ai même connu pire... Crying or Very sad )
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyMar 15 Aoû 2023, 17:04
Ça ne va pas vite (manque de temps...), mais ça suit gentiment son cours...
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230832
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230833
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230835
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230841
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230837
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230839
Et paf ! Un goujon M9 x 125 d'échappement de pété au montage. Dire que j'avais réussi à tout garder au dégrippage...  Neutral Va falloir retourner... au tour.
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230840
J'ai détecté du jeu entre l'axe et le pignon du régulateur. (Comme on dit par chez nous : ça locatait...  Laughing ) Verdict : la vis à tête fraisée entre cuir et chair demandait un resserrage. Dépose des masselottes, dépose  de la vis, nettoyage-ajustage et remontage au frein filet doux + coup de pointeau d'arrét. Ça va beaucoup mieux...  Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   975578
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   20230838]
jeff aime ce message
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyMar 22 Aoû 2023, 12:39
Suite...
Réparation du poussoir du régulateur de régime :
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Pousso10
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Pousso11
Au démontage, j'avais retrouvé la rondelle au fond du carter de distribution et la tige restée collée par le gras dans son alésage (ouf !). J'ai donc fait un fraisage à 120° sur la rondelle et re-riveté sur l'embout de la tige. Ça, c'est bon.
Plus délicat : réparation par brasage du guide soupape au droit du ressort. J'ai dressé les deux faces de contact à l'endroit de la cassure et fait des rainures radialement sur chaque face pour que la brasure y pénètre au mieux (pas forcément évident sur cette fonte et dans mon élan, j'ai oublié de faire des photos...). Soudage de la partie cassée de l'autre côté (sous la tête de soupape) au nickel. Je vais arranger la zone pour un diamètre propre et poser une bague de renfort. Pour la fiabilité de tout ça, on verra à l'usage. D'après mon "prof de soudage fonte" de 86 ans, il ne devrait pas y avoir de problème vu les efforts et le régime moteur engagés. Nous verrons bien. De toute façon, un plan et un débit de rond en fonte sont déjà prêts au cas où...
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Cassur11
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Guide_10
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Guide_11
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Appui_10
C'est certain, ce moteur a visiblement fait une tachycardie suite à un défaut de régulation.
Question : je m'étonne que le ressort de soupape vienne s'appuyer sur les premiers filets de la partie filetée ! Pas de rondelle d'appui ici... ? scratch  Je trouve ça mécaniquement "moyen"... Rolling Eyes
Soupape redressée sur le tour avec l'aide du comparateur (c'est long... !)
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyMar 22 Aoû 2023, 16:05
Bonjour Pierre.
J'ai regardé le mien : il me semble que les ressorts n'appuient pas sur les premiers filets.
Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   Img_9811
Mais sans certitude car le moteur n'est pas d'accès facile en ce moment.
Pierre74
MessageSujet: Re: Je m'attaque à un moteur GUYOT type C    Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   EmptyMar 22 Aoû 2023, 17:30
Bonjour Michel,
Toujours fidèle au besoin des miséreux... ! Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   975578
De ma place, malgré la partie filetée visiblement plus courte sur les guides de ton moteur par rapport à ceux du mien, j'ai bien l'impression que les ressorts appuient sur les premiers flets. C'est peut-être plus flagrant sur celui de l'admission, le gauche. De toute façon, je vais corriger de mon côté en calant sous les écrous de façon à ce qu'ils arrivent "flush" par rapport à la partie filetée du guide, de manière à ce que les ressorts soient directement en contact avec leur surface généreuse et bien plane. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me tranquillisera... Wink
Merci encore pour ton aide. (la photo est très bien prise  Je m'attaque à un moteur GUYOT type C   287628 )
A +
» Moteur Guyot extraction du volant
» Moteur Guyot
» moteur Guyot
» moteur fixe guyot
» A propos d'un moteur Guyot
