Moteur Guyot extraction du volant
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
JPP
JPP
Moteur Guyot extraction du volant Empty
MessageSujet: Moteur Guyot extraction du volant   Moteur Guyot extraction du volant EmptyJeu 25 Mar 2010, 17:13
bonsoir . Je restaure un Guyot 3 H P. je dois déposer le volant . J'ai déposé l'écrou et la rondelle . Il me semble qu'il est vissé sur la sortie du vilebrequin. Qu'en pensez vous ? Cordialement J P P .
Masculin Nombre de messages : 8456
MessageSujet: Re: Moteur Guyot extraction du volant   Moteur Guyot extraction du volant EmptyJeu 25 Mar 2010, 18:47
Bonjour JPP
Normalement, c'est un emmanchement conique.
Le mieux, ce serait de mettre des photos de ton moteur.
Voici les organes d'un 5 ch. Est-ce que c'est comparable ?
Moteur Guyot extraction du volant Pict0832
Sur le forum de nombreux messages ont déjà été publiès au sujet du déblocage des volants.
JPP
JPP
MessageSujet: moteur Guyot éxtraction du volant   Moteur Guyot extraction du volant EmptyJeu 25 Mar 2010, 20:10
Bonsoir et merci de ta réponse,j'essaierai de mettre une photo car l'embout du vilebrequin n 'est pas le même. Il est tourné sur 7 cm d'un diamètre inferieur à celui de la partie filetée J ai essayé à l'arrache en le chauffant sans succès à + J P P
MessageSujet: Re: Moteur Guyot extraction du volant   Moteur Guyot extraction du volant EmptyJeu 25 Mar 2010, 21:00
JPP
JPP
MessageSujet: Moteur guyot extraction du volant   Moteur Guyot extraction du volant EmptyVen 26 Mar 2010, 19:59
Bonsoir Michel. Le volant est toujours en place, j'ai regardé comme tu me conseilles les sujets concernant l'evtraction des volants. Je pratique de ces façons car j'ai remis en route une cinquantaine de bernard,les volants sortaient souvent d' un seul coup de masse sec. Mais là avec le guyot je ne comprends pas J'ai reessayé avec un arrache plus costaud mais rien à faire .Je vais essayer de mettre des photos étant nouveau sur le forum je crois que c'est pas gagné à + J P P [img][/img]
nico38
nico38
Masculin Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Moteur Guyot extraction du volant   Moteur Guyot extraction du volant EmptyDim 28 Mar 2010, 22:22
salut jP si tu a des problème avec tes photos envoie les moi je le mettrez sur le forum A+
JPP
JPP
MessageSujet: moteur guyot extraction du volant   Moteur Guyot extraction du volant EmptyMar 30 Mar 2010, 12:32
merci pour ton offre. j'essaie de te faire passer les photos.
cordialement JPP
» moteur WD14/chenillard BT14 =recherche volant (volant usiné)
» extraction moteur d'usine
» Tondeuse Wolf RT Rotondor Extraction volant Allumage
» pp5b, conseils pour l'extraction du volant magnétique.
» Moteur Guyot
