Sur le moteur Perkins P3.144 qui equipe nos tracteurs, j'ai remarqué des choses bizarre , notamment sur le tarage prconisé des injecteurs pour la TA. Tracteur agricole. Sur la version tracteur agricole la vitesse maxi est de 2170 Tr/mm avec un ralenti à 5àà à 600Tr/mn.
Ceci pour les mêmes injecteurs et les mêmes porte injecteur selon les recommandations Perkins
- Perkins indique Tarage Injecteur 170 kg/cm² pour inferieur à 2000 tr/mn ( c'est le cas des tracteurs) et 120 Kg/cm² si supérieur à 2000 Tr/mn
- Massey Ferguson donne 130 à 135 Kg/cm²
- Fordson Dexta : 170 Kg/cm² ( cohérent avec recommandation Perkins)
- Renault :
- D30 , 125 Kg/cm² ; le régime du D30 est de 1700 tr/ min pour 30 ch
- N71 , 125 Kg/cm²; le régime du N71 est de 2000 tr/ min pour 35 ch4
- Super 7, 125 Kg/cm²; le régime du super 7 est de 2150 tr/ min pour 42 ch
- 7012 , 160 Kg/cm² Pourquoi?
Pourquoi ces differentes valeurs?
Pourquoi ne pas respecter la recommandation Perkins de 170 Kg/cm²??
Quelles est l'influence d'une pression plus élevées, meilleurs pulvérisation?? Alors pourquoi mettre plus bas, le rendement moteur sera moins bon et peut être perte de puissance??
