démontage axe tendeur Hako boy monoroue
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
geronimo69
démontage axe tendeur Hako boy monoroue Empty
MessageSujet: démontage axe tendeur Hako boy monoroue   démontage axe tendeur Hako boy monoroue EmptyDim 11 Juin 2023, 20:29
Bonjour ,
savez vous comment se démonte l'axe de la poulie tendeur de courroie du motoculteur Hako Boy car c'est bien usée et tire le tendeur de travers et fait sauter la courroie , j'ai bien essayer de dévisser mais ca ne veut pas tourner et donc avant une solution radical si certains ont déjà effectué cette opération je suis intéressé .
je recherche aussi le carter de la courroie mais ca c'est pas important !
démontage axe tendeur Hako boy monoroue 16865010
démontage axe tendeur Hako boy monoroue 16865011
démontage axe tendeur Hako boy monoroue 16865012
démontage axe tendeur Hako boy monoroue 16865013
EZYEURE aime ce message
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 878
MessageSujet: Re: démontage axe tendeur Hako boy monoroue   démontage axe tendeur Hako boy monoroue EmptyMer 14 Juin 2023, 13:42
Bonjour Geronimo69
Tu parle bien de l'axe qui supporte le bras du tendeur que l'on voit sur la 1ere photo?
A première vue c'est noyé dans la masse.
Voir dessous s'il n'y as pas une vis de blocage, mais je ne pense pas.
Vu l'usure, recharger et meuler au mieux pour rattraper le jeu, rebaguer le bras et rectifier la poulie (galet).
Cordialement Claude du 52
geronimo69
MessageSujet: Re: démontage axe tendeur Hako boy monoroue   démontage axe tendeur Hako boy monoroue EmptyMer 14 Juin 2023, 23:36
Bonsoir , oui claude c'est bien cet axe ,pas de vis de blocage ou autre surement visser ou rentrer de force etr donc comme j'ai pas pu extraire j'ai fait quelque point au semi auto , meuler bien proprement pour avoir de nouveau un axe de 12 mm tout cela en position ensuite j'ai percer la pièce a 13mm pour avoir un alésage pratiquement regulier de bout en bout ensuite j'ai réaliser une bague 12mm intérieure et 13mm extérieure au tour (le mieux aurai été un glyco dur ), repercer le trou du graisseur et remonter le tout en remplaçant les roulement du galet alu et ma fois demain on fera un essai avec la courroie mais sa me semble bien et déjà il n'y a aucun jeu .
Claude
Claude
MessageSujet: Re: démontage axe tendeur Hako boy monoroue   démontage axe tendeur Hako boy monoroue EmptyJeu 15 Juin 2023, 09:21
Bonjour Geronimo69
L'axe est monter en fonderie (couler avec l’aluminium), monté en force dans l'alu ça ne tiens pas (il faut un insert en fer).
Tu as fait ce qu'il fallait, donc ça va repartir comme un neuf.
geronimo69
MessageSujet: Re: démontage axe tendeur Hako boy monoroue   démontage axe tendeur Hako boy monoroue EmptyJeu 15 Juin 2023, 14:55
merci claude , donc montée en fonderie veut dire irremplaçable , je pensait a un goujon visser donc j'ai bien fait de ne pas insister , plus qu'a essayer .
Claude
Claude
MessageSujet: Re: démontage axe tendeur Hako boy monoroue   démontage axe tendeur Hako boy monoroue EmptyJeu 15 Juin 2023, 16:44
Bjr
Si ça avait été démontable, il y aurais us, soit deux plats soit un hexagone contre l'alu.
» Tendeur de chaine motoculteur honda f400
» Vends HAKO monoroue
» GM428
» bouyer 206 tendeur courroie sous ou sur la courroie merci
» comment agir sur le tendeur de chaine labor G ?
