comment agir sur le tendeur de chaine labor G ?
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
polo13
comment agir sur le tendeur de chaine labor G ? Empty
MessageSujet: comment agir sur le tendeur de chaine labor G ?   comment agir sur le tendeur de chaine labor G ? EmptyVen 14 Fév 2014, 00:03
bonsoir à tous , je suis sur la rénovation d'un labor G
j'ai besoin de conseils de pro de la restauration !!!!!!!!!!!!!!
j'ai remarqué que lorsque mon motoculteur tourne la chaine n'est pas bien tendue et lorsque j'appuie sur le tendeur
je vois que c'est bien mieux
pourtant le tendeur a un aspect de bon état , mais l'age a pris le dessus............
ma question à travers vos expériences ,est de savoir comment je peux modifier la tension du tendeur
- percer le châssis a coté du trou d'origine ou le ressort s’enclenche
- je pensais peut être au sinon pouvoir modifier la longueur de la chaîne
qu'en pensez vous repercé ou agir plutôt sur la chaîne ou alors quel astuces me conseillez vous ?
merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 5342
MessageSujet: Re: comment agir sur le tendeur de chaine labor G ?   comment agir sur le tendeur de chaine labor G ? EmptySam 15 Fév 2014, 05:17
Bonjour Polo bonjour a tous.
Raccourci ta chaine,elle a due se détendre a force de travailler et ralonger.
Tu retires 2 maillons pour pouvoir remettre ton attache rapide et normalement ça devrait y aller.
Ca sera plus sèrieux que de percer le batie du motoculteur................quoi que certains Labor ont plusieurs trous de règlage pour le ressort.
Bonne journée a tous.
polo13
MessageSujet: ludo26 m'a dépanné   comment agir sur le tendeur de chaine labor G ? EmptyMar 18 Fév 2014, 23:57
jeff merci pour le conseil ,
mais depuis j'ai rencontré ludo26 qui m'a procuré les piéces qui fallait que je change pour pouvoir rénover mon motoculteur , c'est cool je suis content
» quel est l'astuce pour agir sur le tendeur de chaine ???
» tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro
» Tendeur de chaine motoculteur honda f400
» Recherche chaine + carter de chaîne pour labor monorou
» Labor 2T 1 roue : tension de chaîne
