tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro
dany56
MessageSujet: tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro   Jeu 08 Juin 2017, 21:00
Evil or Very Mad bonjour
j'ai ma chaine qui se dépasse, j'aimerais savoir si je peux agir sur le tendeur qui à priori il est bon, mais ne s'écarte uniquement quand j'avance ou recul, autrement la chaine se touche à l'arrêt.(il reste serré un peu comme sur la deuxième image en partant du haut). Peut on le positionner comme sur la troisième image.
merci d'avance
à bientôt
pascal87
Masculin Nombre de messages : 652
MessageSujet: Re: tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro   Jeu 08 Juin 2017, 21:18
la chaine est certainement usée, les pignons aussi ! C'est ce qui fait que les roues du tendeur ont tendance à se toucher.
L'usure se voit en regardant les pignons menant et mené. Sur un pignon en bon état, les deux côtés des dents sont symétriques, alors que sur un pignon usé, un côté des dents est creusé.
dany56
MessageSujet: Re: tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro   Ven 09 Juin 2017, 18:55
je vais mettre quelques photos
pascal87
MessageSujet: Re: tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro   Ven 09 Juin 2017, 21:58
Re-bonsoir,
en fait il ne faut pas chercher l'usure sur les galets de tension, mais sur le pignon moteur et sur le pignon récepteur.
Sur Google, il suffit de taper "pignon à chaine usé" dans la barre de recherche et "images" et tu verras s'afficher une multitude de photos de chaines de toutes sortes (vélo, moto, machines etc...) avec la différence entre chaine neuve et chaine usée.
Comme cela tu pourras déterminer toi-même si la chaine et les pignons de ta machines sont usés.
dany56
MessageSujet: Re: tendeur chaine autoportée tcp 102 hydro   Sam 10 Juin 2017, 17:34
merci je vais mettre d''autres photo
