PP2X IM350 ne démarre pas
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Loïc38
PP2X IM350 ne démarre pas Empty
MessageSujet: PP2X IM350 ne démarre pas   PP2X IM350 ne démarre pas EmptyMar 30 Mai 2023, 15:08
Je viens d'acquérir un PP2X de 1980 avec moteur Lombardini IM350. Après l'avoir fait démarrer quelque fois pour le déplacer, il est aujourd'hui impossible à démarrer.
J'ai nettoyé le carbu, changer la bougie car elle ne faisait plus d'étincelles, il ne démarre toujours pas...
Je viens de vérifier la bougie neuve, elle ne fait pas d'étincelles...problème d'allumage?
Merci de votre aide.
Loïc
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 614
MessageSujet: Re: PP2X IM350 ne démarre pas   PP2X IM350 ne démarre pas EmptyMar 30 Mai 2023, 17:04
Sous le petit capot sur le côté du moteur se trouve le rupteur, lui mettre un coup de toile émeri entre les contacts
Loïc38
MessageSujet: Re: PP2X IM350 ne démarre pas   PP2X IM350 ne démarre pas EmptyMer 31 Mai 2023, 15:01
Merci pour la réponse,
J'ai nettoyé ce matin, toujours pas d'étincelle.
J'ai deux fis reliés à une vis qui dans le boitier mais ceux-ci sont coupés juste après la sortie du boitier? A quoi servent-ils et ou doivent-ils être reliés normalement?
J'ai fais un essai après les avoir enlevé, toujours pas d'étincelle...
La bobine d'allumage peut-elle être défaillante?
Je viens de lire un sujet sur le remplacement du rupteur sur LA 250, est-ce possible sur IM 350?
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: im   PP2X IM350 ne démarre pas EmptyMer 31 Mai 2023, 16:36
Bonjour  a tous
Bonjour  Loic38  et bienvenue
  tes  2 fils    " coupés "    fixés  a la vis  sous le petit  capot    sont relies    l un   au  condensateur ! l  autre   " de la bobine " aussi au  condo
 voir  photo
souvent les fils  sont  " brules"" par la chaleur  .    remplace les  !...
cela  chauffe  dur un lombardini    mettre  une gaine  "" retractable  "  pour les proteger..
PP2X IM350 ne démarre pas P1270322
la  notice  en francais
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Lombardini_MO_IM_serie_FR_EN_DE.pdf
refaire le reglage    a 0.65 mm  mais  parfois  il  faut  tatonner un peu     en modifiant   le reglage  ..
celle  """  classique   """cachée derrière    la  volute ?   (  modele  avec vis  platinéees  et condensateur  )  mais ce modèle  peut etre remplacé  par une bobine electronique    les entraxes  fixations sont identiques
PP2X IM350 ne démarre pas P1270310
bon  depannage
voir  ta  messagere  Personnelle MP !
Didier32 aime ce message
» Echappement PP2x IM350
» Embrayage pp2x im350
» PP2X moteur IM350
» Rénovation PP2X/moteur IM350
» PP2x IM350 déblocage régulateur grippé
