Motoculteur pasquali 924
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
-39%
399 € 649 €
pmickael86
Motoculteur pasquali 924 Empty
MessageSujet: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptySam 13 Mai 2023, 17:24
Je suis nouveau sur site.
Je viens d' acquerir un motoculteur pasquali 924 démarrage électrique, diesel avec rotovator.
Les couteaux sont usés et je ne sais pas quels couteaux faut il ?
Quelle puissance de batterie faut - il ?
Quelqu' un aurait t il de la documentation sur ce motoculteur ?
MerciMotoculteur pasquali 924 Img_2010
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 614
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptySam 13 Mai 2023, 18:48
Pour les couteaux il faut en démonter un pour prendre les côtes et des photos en plus pour te guider dans ta recherche
pmickael86 aime ce message
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptySam 13 Mai 2023, 19:17
Je viens de le faire Motoculteur pasquali 924 Img_2011
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 15:48
Impeccable, j' ai reçu les nouveaux couteaux... Maintenant autre problème qui apparaît, après nettoyage du réservoir et du changement de filtre à gasoil, impossible de redémarrer le motoculteur alors qu' avant ça fonctionnait... Le gasoil ne sort pas de la pompe ??? Alors qu' avant ce nettoyage ça marchait. Je comprends plus rien ? Que faire ?
jefke
Masculin Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:12
as tu fais la purge du circuit??? (si il y a un purgeur)
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:14
Non. Où se situerait le purgeur ?
jefke
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:16
normalement à côté du filtre
es ce que il y a pas une sorte de pompe sur le filtre ???
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:19
Motoculteur pasquali 924 16854510
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:20
Motoculteur pasquali 924 16854511
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:22
Où sur les photos ?
jefke
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:23
on ne voit pas l'ensemble du filtre.
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:26
Motoculteur pasquali 924 Img_2012
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:27
La photo est mieux ?
jefke
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:36
oui,la photo est bien,merci
je ne vois pas de purgeur???
je ne vais pas trop m'avancer sur ce problème.
seul chose peut être à faire,est de remplir le filtre plein de gasoil avant de le fixer
et là,je laisse la main à d'autres..
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:38
Ok merci quand même. Je l'ai fait remplir le filtre mais ça ne sort pas de la pompe quand je mets le contact et le démarreur car pas de gasoil qui sort... Je vais essayer de changer le filtre pour envoyer le gasoil dans la pompe, peut être une prise d' air ?
jefke
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:45
je pense aussi à une prise d'air,mais ne voyant pas de purgeur cela me pose un souci...
peut être auto-amorçante??? j'ai un doute.
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:47
Je pense aussi peut être auto amorcante
jefke
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 16:59
ce truc rond sur le filtre,c'est quoi???ca se dévisse???
MESPAS
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 17:01
La vis à tête fendue est une purge
jefke
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 17:10
mais comment fonctionne la purge alors??,
c'est super d'apprendre des choses,au moins j'irai dormir moins con ce soir... matraque1
MESPAS
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 17:25
Tu desserres la vis et quand le filtre est plein çà coule tu refermes et tu continues pour purger le tuyau qui va à la pompe qui doit aussi avoir une vis de purge, reste ensuite le tuyau qui arrive à l' injecteur, pareil quand le gasoil sort, resserrer le tuyau
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 17:34
Motoculteur pasquali 924 Img_2013
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 17:36
Vis de purge filtre ?
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 17:37
Motoculteur pasquali 924 Img_2014
Vis de purge pompe ?
pmickael86
MessageSujet: Re: Motoculteur pasquali 924   Motoculteur pasquali 924 EmptyMar 30 Mai 2023, 18:31
Nickel. Le motoculteur a démarré. Merci beaucoup. Si ça intéresse des personnes j' ai réussi à avoir de la doc sur le Pasquali 924 ainsi que sur le rotovator.
» motoculteur Pasquali 912
» Motoculteur Pasquali XR 15.3 diesel
» motoculteur pasquali 461
» motoculteur pasquali 921
