| motoculteur pasquali 921 | |
fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 56 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: motoculteur pasquali 921 Ven 03 Avr 2020, 23:33 | |
| bonsoir a tous bonne soirée :voila j'ai un pasquali 921 mais j'ai deux problème 1)question le motoculteur marche bien pendant 1h et apres a chaud il a du mal a avancer comme si l'embrayage patine j'ai changer les joints-spy moteur et boite donc pas de fuite d'huile l'épaisseur du disque fait 2mm sur chaque face 2)question je voudrais changer les joints spy d'arbre de roue il fuit bien faut il démonter toute la boite a vitesse ou juste démonter les arbre de roue? et surtout comment il se démonte .voila mes petit problème | |
richard84
| Sujet: motoculteur pasquali 921 Sam 04 Avr 2020, 10:44 | |
| bonjour a tous !!! ton 921 est équipé avec des roues en 12 ou EN 8 ?? si en 12 tu peux régler la largeur de voie, il faut démonter une roue (pas les deux !!) démonter les 4écrous en 22 sortir le demi arbre et accéder au joint a lèvres, faire un coté a la fois (vidanger la boite au préalabre) si tu est équipé en voie étroite et en roues de 8, faire pareil mais démonter les 6 vis de 13 et sortir l'ensemble de l'arbre, 2eme point : je ne pense pas que ton embrayage soit incriminé a part qu'il soit trop tendu et qu'a chaud il patine, dessere le un peu pour éssayer (manque de garde ) , tiens nous au courant , des 921 j'en ai 6 et je les aimes bien , cordialement , richard84 | |
fred 33
| Sujet: Re: motoculteur pasquali 921 Sam 04 Avr 2020, 11:10 | |
| bonjours Richard c'est un 921 monter en 12 pour les roue pour l'embrayage tu fait comment pour le régler car le mien la fourchette touche la partie avant du trous ou elle navigue mais je sais pas si elle est pas un peu plier je vais essayer de la démonter pour voir et j"ai même mesurer la hauteur des doigt du mécanisme d'embrayage monter en prenant le haut du disque a l'extérieur du doigt j'ai 20mm l'embrayage a l'air récent | |
fred 33
| Sujet: Re: motoculteur pasquali 921 Sam 04 Avr 2020, 20:13 | |
| bonsoir richard 84 après une journée a regarder compare j'ai un gros doute sur le réglage des doigt du mécanisme d'embrayage j"ai retrouver un mecanisme d'embrayage de ma vieille 2cv et la après un grand essais 2h plus de problème donc je suspecte le mécanisme ou alors que je trouve le réglage des doigt du mécanisme pour les remettre a la cote voulu ou je trouve un mécanisme neuf affaire suivre parsque debreyer avec le mécanisme de la 2cv c'est un peux dur de debreyer | |
richard84
| Sujet: motoculteur pasquali 921 Dim 05 Avr 2020, 09:35 | |
| bonjour a tous !!! tu trouvera un mecanisme chez technidiscount a 108 euros quand tout se sera calmé cordialement , richard84 | |
Lamour
Nombre de messages : 3 Age : 33 Localisation : 44 Date d'inscription : 21/03/2021
| Sujet: Rotovator pasquali Lun 22 Mar 2021, 06:55 | |
| - richard84 a écrit:
- bonjour a tous !!! tu trouvera un mecanisme chez technidiscount a 108 euros quand tout se sera calmé cordialement , richard84
Bonjour Richard84, Je parcours le forum depuis peu et je vois que tu es un expert en pasquali. Voilà j'ai un 934 que je viens de remotorisé avec un kolher ch 395,jai un rotovator qui est dessus et je veux le vidanger mais je ne trouve aucune info sur la quantité d'huile à mettre dans le rotovator. Pourrais tu m'aiguiller la dessus ? Merci | |
richard84
| Sujet: motoculteur pasquali 921 Lun 22 Mar 2021, 10:35 | |
| bonjour a tous !!!! tu remplis jusqu'a 5 cms environ de l'orifice de remplissage ce que je fais avec a peu pres tous les rota, il ne faut pas remplir trop pour éviter les surpréssions, cordialement , richard_' | |
Lamour
| Sujet: Re: motoculteur pasquali 921 Lun 22 Mar 2021, 10:41 | |
| D'accord super merci beaucoup | |
fred 33
| Sujet: Re: motoculteur pasquali 921 Mar 23 Mar 2021, 09:26 | |
| merci a richard84 j'ai carrément changer disque et mécanisme d'embrayage le pasquali 921 marche super bien que ce soit avec le gyro le rotavator ou en labour | |
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: motoculteur pasquali 921 Mar 23 Mar 2021, 20:45 | |
| salut richard merci pour le conseil comment va tu cordialement eric | |
| Sujet: Re: motoculteur pasquali 921 | |
