Problème embrayage fraise
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Razmott
Masculin Nombre de messages : 35
Problème embrayage fraise Empty
MessageSujet: Problème embrayage fraise   Problème embrayage fraise EmptyVen 12 Mai 2023, 13:32
J'ai un soucis avec l'embrayage de la fraise sur mon PP5.
Quand il est en charge il a tendance à se débrayer tout seul mais pas complètement, la fraise continue de tourner et ça fait un bruit de ferraille. Je dois le rembrayer toutes les 30s.
J'ai palier le problème provisoirement avec un tendeur qui tient le manche de l'embrayage, mais je dois l'enlever à chaque fois que je veux débrayer la fraise pour reculer par exemple.
Quelqu'un connait-il la cause du problème et comment y remédier ?
Merci par avance
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Problème embrayage fraise   Problème embrayage fraise EmptyVen 12 Mai 2023, 15:13
Bjr.
Soit les 4 crabots amovibles sur la tète de rota sont usés, soit votre bille qui tient en position la cde d'embrayage ne fait pas son boulot.
Je suis un peu succinct mais des experts devraient vous éclairer plus.
https://briban.1fr1.net/
Razmott
MessageSujet: Re: Problème embrayage fraise   Problème embrayage fraise EmptyVen 12 Mai 2023, 16:10
oui possible pour la bille. si quelqu'un a une vue éclatée de ce genre d'outil pour que je vois quoi et où démonter ça serait cool.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 998
MessageSujet: Re: Problème embrayage fraise   Problème embrayage fraise EmptyVen 12 Mai 2023, 18:48
si ça peut aider:
Problème embrayage fraise Sans_t13
Problème embrayage fraise Sans_t14
Olivier
heidi
Masculin Nombre de messages : 928
MessageSujet: Re: Problème embrayage fraise   Problème embrayage fraise EmptyVen 12 Mai 2023, 22:17
J'ai déja été emmerdé avec la bllle et son ressort;ne pas dessérer vis 16210/1 sinon la bille tombe au fond
et c'est pas évident de la récupérer dans le mélange graisse/huile pont;diamètre du ressort peu courant;ça parait simple
quand ça fonctionne;la forme de la pièce 28407 aide au verrouillage;il faut que la gueule de loup coulisse librement;c'est trempé donc peu d'usure et quasiment indestructible
Tiens nous au courant Wink
Razmott
MessageSujet: Re: Problème embrayage fraise   Problème embrayage fraise EmptySam 13 Mai 2023, 20:49
Super !
Merci beaucoup pour le plan !!!
Du coup comment vérifier la bille et le ressort sans desserrer la vis 16210/1 ?
heidi
MessageSujet: Re: Problème embrayage fraise   Problème embrayage fraise EmptySam 13 Mai 2023, 21:12
-déposer carter de commande
-le rincer au GO en vidant dans un récipient en espérant récuperer bille et ressort
Si tu desserres vis 16210/1 il faut maintenir une pression sur le ressort avec de la graisse et un tournevis le temps de revisser l'écrou
Il m'est arrivé de faire tomber un écrou dans le pont d'un PP4 sur lequel j'avais déposé le couvercle de boite
Maintenant j'oublie pas de mettre un chiffon pour éviter toute intrusion indésirable
Avec l'expérienc je démonte le minimum cheers
Razmott
MessageSujet: Re: Problème embrayage fraise   Problème embrayage fraise EmptyDim 14 Mai 2023, 17:00
OK Merci pour ces conseils.
Je vous tiens au courant (mais je sais pas quand  Problème embrayage fraise 1f600  )
» embrayage fraise PPX S8
» PROBLEME FRAISE
» Probleme sur sarclo fraise ppx
» problème fraise à neige PP2X
» Probléme utilisation fraise avec mon ppx6
