problème fraise à neige PP2X
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
excktm23
problème fraise à neige PP2X Empty
MessageSujet: problème fraise à neige PP2X   problème fraise à neige PP2X EmptyMar 19 Oct 2010, 21:21
Bonjour à toutes et à tous,
tout d'abord merci pour votre forum qui apporte de nombreuses réponses à mes questions.
Néanmoins, j'ai un problème : je viens d'acheter une fraise à neige pour mon PP2X. Avec mon rota, la prise de force se désenclenche dès que je passe la marche arrière. J'ai été obligé de tourner le guidon de 180° pour monter la fraise à neige, ainsi, celle ci ne fonctionne qu'en marche arrière. Avez vous une solution pour l'utiliser en marche avant ?
Je pense que c'est la meme procédure que pour faire fonctionner une barre de coupe ????
D'avance merci et à bientôt.
Seb
pp4bm16
MessageSujet: Re: problème fraise à neige PP2X   problème fraise à neige PP2X EmptyMar 19 Oct 2010, 22:21
bonsoir,
tu as une sécurité en marche arrière,le carré ou tu emboites ta commande de prise de force doit etre tourné d'un quart de tour et tu emboite ta commande dans le trous de 10.bonne soirée
Happyculteur78
Happyculteur78
MessageSujet: Re: problème fraise à neige PP2X   problème fraise à neige PP2X EmptyMer 20 Oct 2010, 10:14
Bonjour à chacun
C'est normal : la sécurité avant tout !
La tige de commande de prise de force pour les outils pour mancherons inversés (faucheuse-tondeuse-débroussailleuse-fraise neige) n'est pas du même diamètre que celle de la fraise à terre.
Si tu n'arrive toujours pas à commander l'enclenchement après avoir tourné le carré, il est possible que le mécanisme interne bloqué (dans l'axe vertical) pendant des années par une position de ce levier carré soit grippé : dégrippant et petits mouvements...
Bonne recherche,
et tiens nous au courant.
Pascal
excktm23
MessageSujet: Re: problème fraise à neige PP2X   problème fraise à neige PP2X EmptyMer 20 Oct 2010, 20:30
Bonsoir a toutes et a tous,
Et oui, c'était simplement le carré a tourner d'un quart de tour.....
On est néophyte ou on ne l'est pas....
En tout cas, merci a vous pour vos réponses, maintenant il n'y à plus qu'a attendre la neige.
A l'occasion, si quelqu'un sait où trouver des chaines à neige pour PP2X, quelle dimension etc??
D'avance merci.
restomania
restomania
MessageSujet: Re: problème fraise à neige PP2X   problème fraise à neige PP2X EmptyJeu 21 Oct 2010, 19:04
bonsoir a tous.
a l occasion et une fois la neige tombe fait nous une petite video car j ai toujours voulu voir ce que cela donnai!
merci d avance.
staubicalement MICKAEL
» Recherche rotovator et fraise à neige pour STAUB PP2X
» fraise à neige
» Fraise à neige
» une fraise a neige sur LBC
» fraise a neige PPX
