Nombre de messages : 4 Age : 50 Localisation : POUZAUGES Date d'inscription : 02/05/2023
Sujet: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Mar 02 Mai 2023, 22:26
Bonjour à tous, je tonds mon terrain avec un tondobroyeur de marque carroy giraudon année 1996, j'ai 2 plaques sur la machine: CG1374 et T816CG. l'entrainement pour la marche av et ar est fatigué, principalement les crochets prenant sur les pignons. les crochets sont usés donc la machine n'avance plus ou alors de travers. je recherche en vain sur le net mais ne trouve pas ces pièces (je dispose de la notice). comme carroy n'existe plus ainsi que la forge des margerides, je galère! ces crochets sont fait avec un acier spéciale avec une certaine dureté je suppose pour ne pas flinguer les pignons. si vous avez des infos ; je prends !! merci
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Mer 03 Mai 2023, 06:39
Pignons, crochets... ? Je pense que tu veux parler des moyeux à crabots (ou "tocs") pour l'entrainement des roues ? Tu aurais une photo, STP ?
Sans doute un truc du genre :
BLACK TP
Nombre de messages : 180 Age : 62 Localisation : 74440 TANINGES Date d'inscription : 30/05/2014
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Mer 03 Mai 2023, 08:17
Bonjour à toutes et à tous, Stéphane la plaque CG1374 correspond à ton type machine tondobroyeuse Carroy-Giraudon. La plaque T816CG correspond à ta tête de coupe à fléaux. J'ai eu un problème similaire au tiens sur le mien CG944, il s'agissait de la fixation du cable sur la patte de commande AV et AR de la pompe hydraulique qui était desserrée, tout bêtement. Le gars qui me l'avait vendu avait fait changer le cable commun de commande et le mécano n'avait pas assez serré la vis BTR de fixation. Qu'elle est la référence de la pièce que tu recherches ? Une machine formidable et terriblement efficace.
Bonne journée. Alain de "la hiaute"
PIJO3007 et Jean-Michel09 aiment ce message
Pierre74
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Mer 03 Mai 2023, 08:52
Bonjour Alain de "la hiaute",
C'est exactement la vue que je n'avais pas et Stéphane doit avoir une usure sur la pièce 10. Je vous laisse, je sens qu'il va être dépanné...
Bonne journée.
BOISSINOTStéphane
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Mer 03 Mai 2023, 13:30
Bonjour à tous C’est bien le crochet repéré 10 L’accroche était usée, je l’ai rechargé mais n’a pas duré longtemps
BOISSINOTStéphane
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Mer 03 Mai 2023, 13:33
BOISSINOTStéphane
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Mer 17 Mai 2023, 21:56
Bonjour à tous Avez vous des pistes pour trouver ce type de crochet ? Merci
BLACK TP
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Jeu 18 Mai 2023, 13:16
Bonjour à toutes et à tous, Stéphane, mon fournisseurs local de pièces pour Carroy Giraudon me confirme effectivement que cette boutique n'existe plus et que son repreneur viens aussi de jeter l'éponge ! ! Concernant ta pièce il a fait une demande auprès d'un fournisseur qui lui en avait vendu il y a deux ans et il attend une possible réponse. Je te tiens au courant dès retour. A+ Alain de "la yaute"
Pierre74
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Jeu 18 Mai 2023, 14:36
Moi qui pensait que c’était dépanné. Au pire, recharger au fil 450 HB et refaire le profil à la petite meuleuse avec un disque de 1.6, ou tailler une pièce dans une épaisiseur ad hoc de Hardox 450 ? A défaut de grive...
BLACK TP
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Jeu 18 Mai 2023, 16:47
Salut Pierre74, tout à fais mais je ne connais pas les possibilités et les capacités de Stéphane. Refaire la pièce conforme au modèle et dans la même matière d'origine est aussi envisageable avec les nombreux mécaniciens que nous avons dans la vallée de l'Arve. (mon ancien métier). A bientôt. Le soleil semble revenir ? Alain
MESPAS
Nombre de messages : 614 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Jeu 18 Mai 2023, 19:54
Avec un plan côté, c' est peut être envisageable à la découpe laser dans de l' inox, quant pensez-vous ?
Pierre74
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Ven 19 Mai 2023, 07:40
Hello,
Ce que je ferai dans ce cas : regarder le rochet de cliquet de l'autre côté pour voir son état et peut être en profiter pour faire un relevé de profil (le passage à la photocopieuse ou scanner fonctionne très bien) et de cotes. Pour le reste, j'ai déjà dit ce que je ferais personnellement dans un pareil cas et avec quoi. Pourquoi l'inox... ?
Oui, quelques rayons de soleil mais le fond de l'air est frais; ça pèle en brèle !
Bonne journée.
MESPAS
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Ven 19 Mai 2023, 08:24
Bonjour Pierre
Je donnais un avis, avec quelle matière tu le réaliserais ? Que je soumets cela à mon pote professionnel qui a un découpeur laser
jefke
Nombre de messages : 122 Age : 72 Localisation : lot Date d'inscription : 04/04/2023
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Ven 19 Mai 2023, 08:29
Bonjour, vu l'état du crochet,dans quel état est la roue crantée (13) ???
Pierre74
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Ven 19 Mai 2023, 09:49
Re,
Oui, la roue dentée aussi. Évidemment, faire le tour des éléments adjacents... l'acier Hardox (qui est une marque réputée dans le domaine) 450HB est ce que l'on utilise pour les pièces d'usure enTP : lames de Bull, godets de pelles, fonds de bennes à enrochement... et le fil (ou baguettes) à souder en 400Hb nous sert à les souder (le cas échéant) et à faire des passes de cordons anti-usure aux endroits stratégiques. Je ne connais pas les caractéristiques de la matière d'origine. HB = dureté Brunel. Si on me donne l'épaisseur du rochet, je peux demander à mon fournisseur pour de la chute. L'acier trempé me semblerait trop cassant mais c'est juste un avis personnel. Je crains des ébréchures sur les angles des pièces. Ce rochet est une pièce d'usure. Dans un mécanisme, il faut toujours choisir la pièce à l'être pour protéger les autres. Le choix se fera principalement en fonction de la facilité d'échange et du prix de revient. D'autres avis, peut-être... ? Une chose est certaine : le jour où on trouve ou que l'on peut en faire, ne pas hésiter à prévoir une ou deux d'avance si possible...
Jérôme bert
Nombre de messages : 3 Age : 39 Localisation : Somme Date d'inscription : 20/05/2023
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Sam 20 Mai 2023, 07:36
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, et nouveau propriétaire d'un tondobroyeur carroy giraudon cg1344 depuis mars... Ça fait plusieurs jours que je cherche de la documentation technique sur la machine car moi aussi j'ai un soucis d'entraînement j'ai le ressort 68 de la vue qui est cassé... donc si quelqu'un a la documentation...
Je pense que le système de transmission à été emprunter à une autre machine (motoculteur ou autre) Ce n'est pas carroy giraudon qui ont fabriquer l'ensemble de la machine... enfin c'est mon avis.
J'espère ne pas pollué ton sujet
Cordialement Jérôme
BLACK TP
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Sam 20 Mai 2023, 19:35
Bonjour à toutes et à tous, Voici la doc que j'ai.
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Sam 20 Mai 2023, 19:46
Jérome, j'ai oublié. A part les moteurs, les pneus et le groupe hydraulique EATON, toutes les conceptions des divers modèles et la fabrication sont propres à CARROY GIRAUDON. Des milliers de machines se retrouvent orpholines si quelqu'un a connaissance d'un repreneur, qu'il se manifeste. Merci et bonne soirée. Alain
Jérôme bert aime ce message
Jérôme bert
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Dim 21 Mai 2023, 07:42
Bonjour Alain, Merci la la documentation
Pour ce qui est de la fabrication je pense que carroy giraudon on fabriquer un châssis et une coupe et on adapté un moteur et une transmission qui existé déjà... Après il faudrait trouver des personnes qui on travaillé chez carroy giraudon... En tout cas je me demande si je viens de faire un bonne investissement...
Cordialement Jérôme
Jérôme bert
Bonjour Messieurs, Mesdames, Je me suis récemment trouvé dans même situation... Cliquet de la transmission Cassé.
Après avoir arpenter les couloirs d'internet pour trouver des pièces, je m en suis remis a faire usiner la pièce. Je me dis cela peut intéresser des personnes qui étaient dans ma situation. Je vous joins le fichier 3D que j ai transmis a l usineur : (mon lien est bloqué pour le moment)
Pour information je suis passé par Xometry
C était Rapide et efficace. La pièce reçue s'est parfaitement intégrer dans la machine et tout marche très bien depuis. Les paramètres que j ai choisi : Procédé :CNC Machining Matériau :Steel 1.7225 / 42CrMo4 / 42CD4 Finition :Through Hardening
Bonne continuation. Gael
Hugo152 aime ce message
BLACK TP
Bonjour à toutes et à tous, Super et merci beaucoup pour le partage, un très bon esprit Forum. Alain de "la hiaute" ARVI PA !
Breizh
Nombre de messages : 1 Age : 49 Localisation : Rennes Date d'inscription : 22/03/2024
Sujet: Re: tondo broyeur carroy giraudon CG1374 Ven 22 Mar 2024, 10:02
Je possède depuis peu une Broyeuse Carroy Giraudon CG1534. Vous avez parler d'une pièce d'usure qui est le couteau N°10 évoqué dans le sujet pour l'entrainement de la roue. Le mien saute et doit être usé. Je démonte le tout très prochainement pour y voir plus clair. Vous avez les plans au cas où pour refaire la pièce? Merci de votre retour Claude
Hugo152
Nombre de messages : 2 Age : 33 Localisation : 50450 Date d'inscription : 14/04/2024
