Tondo-broyeur Carroy Giraudon Reglage de la sonde du broyeur
Majastre
Tondo-broyeur Carroy Giraudon Reglage de la sonde du broyeur Empty
MessageSujet: Tondo-broyeur Carroy Giraudon Reglage de la sonde du broyeur   Tondo-broyeur Carroy Giraudon Reglage de la sonde du broyeur EmptySam 11 Juil 2020, 14:05
je viens d'acheter une tondo-broyeur Carroy Giraudon d'occasion. Je rencontre un problème avec la sonde d'embrayage du rotor.
Je viens d'utiliser la tondo-broyeuse et après une heure, elle a calée.
J'ai relancé le moteur et elle recale lorsque j'embraye le rotor. J'ai graissé les paliers du rotor.
J'ai relancé et j'ai appuyé avec un tourne vis sur la sonde sans embrayer et le moteur à caler.
Ce matin, j'ai refait un essai. Le moteur démarre sans souci. Dès que j'appuie sur le sonde, j'étouffe le moteur quelque soit son régime. Comme si je coupais l'arrivée d'air.
Pouvez vous me dire ce que pilote la sonde et comment je peux corriger ce défaut de contrôle commande ?
Merci d'avance
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Tondo-broyeur Carroy Giraudon Reglage de la sonde du broyeur   Tondo-broyeur Carroy Giraudon Reglage de la sonde du broyeur EmptySam 11 Juil 2020, 17:50
Bonjour Majastre et bonjour à tous
Plus de renseignements avant les photos serais bien.
Encore une machine achetée à un vendeur qui annonce "sans frais à prévoir", révisée, vidange et filtre changé".
Bon je ne connais pas cette sonde, il y as longtemps que je n'ai pas us de CARROY dans les mains.
Est-ce un outils à conducteur marchant ou autoportée?
Est-ce sur le moteur ou sur le tondo-broyeur?
Le niveau d'huile moteur est-il au maxi, et celui-ci la transmission, si hydrostatique?
Je viens d'en acheter un sur motoculteur avec transmission par courroie, la c'est on ne peut plus simple.
Cordialement Claude du 52
» presentations de mes machines
» reglage sonde thermostat hors gel sthg
» Problème avec sonde eaux usées
» reglage des cotes sur valerie.
» broyeur de végétaux
