vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS 300€
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
memphis
memphis
vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS  300€ Empty
MessageSujet: vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS 300€   vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS  300€ EmptyMar 29 Avr 2008, 20:41
je me sépare de mon Staub 6000 car je n'ai pas le temps de le refaire
-> Moteur Briggs et Stratton 206 cc bon état.
-> Le pont : la couronne en bronze est morte.
vendu avec masse, contre poid, faucheuse rotative ( 60 cm de lame ) et herse; manuel d'utilisation et doc de réparation + bidon huile moteur neuve .
photo ( c'est l'image sous mon pseudo )
il est stocké au sec, à venir chercher dans le 02, près de St Quentin.
prix 300€.
P-Antoine
http://www.everyoneweb.com/autopassion/
MessageSujet: Re: vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS 300€   vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS  300€ EmptyMar 29 Avr 2008, 22:12
bonsoir menphis
si tu vends ton 6000 en piece je suis preneur du pont pour recup des
pignons de la boite
je suis dans le 02
lameatort
Masculin Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS 300€   vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS  300€ EmptyMer 30 Avr 2008, 12:13
bonjour je serais interessé par l'ensemble suivant votre prix car je suis vers lyon donc frais de transport en plus A vous lire
memphis
memphis
MessageSujet: Re: vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS 300€   vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS  300€ EmptyMer 07 Mai 2008, 15:56
je le fait à 300 €.
lameatort
MessageSujet: Re: vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS 300€   vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS  300€ EmptyMer 07 Mai 2008, 16:49
désolé mais il est beaucoup trop cher surtout avec le peu d'accessoires que vous avez sur le bon coin quelqu'un vendait un 5000 avec une panne d'allumage un roto et divers autres accessoires 300 euros alors avec un pont hs.Merci quand même
memphis
memphis
MessageSujet: Re: vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS 300€   vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS  300€ EmptyMar 13 Mai 2008, 20:34
peut-être, mais c'est plus puissant qu'un 5000.
et si vous regardez sur le bon coin, il y a un 6000 à 1000€ !!
donc avec la réparation, ça fait un motoculteur pour 500€, c'est pas cher pour du matériel professionel, et comparé à du neuf.
lameatort
MessageSujet: Re: vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS 300€   vends Staub 6000 BS moteur OK, pont HS  300€ EmptySam 17 Mai 2008, 21:40
faut il encore trouver une couronne de pont et la c'est pas gagner je n'ai pas tout a fait compris votre calcul car a 1000 euros le matériel est en état de marche mais si vous baissez encore votre prix vous pouvez me laissez un message sur lameatort@free.fr je pourrais faire un petit effort financier par rapport a ma premiere proposition qui attend encore une réponse de votre part même si celle -ci ne vous convenais pas Le temps n'est pas de l'argent
» pièces boite / pont staub 5000,6000
» Pièces de pont Staub 6000
» Recherche Doigt de commande Pont Staub 6000 - résolu
» staub 6000 mécanique pont
» Vends herse staub 6000
