| PP1 | |
D0minique
Nombre de messages : 79 Age : 49 Localisation : Haut rhin Date d'inscription : 19/04/2023
| Sujet: Re: PP1 Sam 06 Avr 2024, 06:49 | |
| Bien sûr le volant magnétique est fêlé..... Pour le redresser il a fallu faire un gabarit au tour puis un collègue a souder au TIG la partie alu . La came est prise dans l'aluminium coulé. | |
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Sam 06 Avr 2024, 07:01 | |
| Pas asser solide, d'autant plus que la poulie de lancement vient exercer de fortes contraintes sur le volant, du coup la came bouge encore dans l'aluminium... Plan B alors: pose d'un renfort. Une grosse rondelle, plein de vis fhc m3, modification légère de la poulie de lancement. Ça ne vaut pas un volant neuf (introuvable....), mais ça fait le travail. | |
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Sam 06 Avr 2024, 07:02 | |
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Sam 06 Avr 2024, 07:08 | |
| Il est essentiel d'utiliser un extracteur de volant et pas un arrache ou autres leviers! | |
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Sam 13 Avr 2024, 21:38 | |
| Le calage de l'allumage : | |
D0minique
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Sam 13 Avr 2024, 21:47 | |
| Il m'a fallu du temps pour trouver ce point de calage, d'autant plus qu'il y a une autre marque sur le volant moteur bien plus visible. Mauvaise piste du coup... Et trouver l'info sur le net..... | |
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Sam 13 Avr 2024, 21:53 | |
| Le plateau d'allumage est un Dinex V15Z pour info. Introuvable bien sur | |
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Sam 13 Avr 2024, 21:57 | |
| Le bout de feutre à côté la bobine doit être huilé de fois, c'est pour la came. | |
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Dim 14 Avr 2024, 22:39 | |
| Remplacement du condensateur en préventif, vu l'âge... Du coup fabrication maison : un condensateur audio, un tube fileté d'un diamètre proche, de la colle epoxy | |
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Dim 14 Avr 2024, 22:42 | |
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Dim 14 Avr 2024, 22:43 | |
D0minique
| Sujet: Re: PP1 Dim 14 Avr 2024, 22:46 | |
| Selon les spécialistes en cyclomoteur anciens, cette solution est bonne, le temps en décidera.... | |
| Sujet: Re: PP1 | |
| PP1 | |
