pieces detachees Carroy Giraudon 1373
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Niberne
pieces detachees Carroy Giraudon 1373 Empty
MessageSujet: pieces detachees Carroy Giraudon 1373   pieces detachees Carroy Giraudon 1373 EmptyDim 16 Avr 2023, 11:15
j'ai récupéré un tondo-broyeur Carroy Giraudon CG1373 de 1994. Les courroies sont mortes et je n'arrive pas a trouver de référence pour les changer.
Quelqu'un connait il ces infos?
Par avance merci
BLACK TP
BLACK TP
Masculin Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: pieces detachees Carroy Giraudon 1373   pieces detachees Carroy Giraudon 1373 EmptyDim 16 Avr 2023, 14:58
Bonjour, le mien est un Carroy Giraudon tondo-broyeur type: CG 944 de 2002 avec broyeur à fléaux type: T 870 CG  et moteur Honda GX340 11CV. L' éclaté pièces détachées stipule "courroie" sans donner les références. Sur le mien j'ai monté des TEKNIC XPA 912. Est ce les mêmes ?
Un engin formidable et très efficace.
pieces detachees Carroy Giraudon 1373 Img_2920
pieces detachees Carroy Giraudon 1373 Img_2921
Référence courroies:
pieces detachees Carroy Giraudon 1373 Img_2022
Alain de "LA HIAUTE"
Niberne
MessageSujet: Re: pieces detachees Carroy Giraudon 1373   pieces detachees Carroy Giraudon 1373 EmptyDim 16 Avr 2023, 19:19
Merci beaucoup pour ta réponse.
La photo de ta machine ressemble fort à la mienne.
Des mardi je vais faire un tour chez un revendeur pour trouver une courroie.
Je te tiens au courant
kistinie
MessageSujet: Re: pieces detachees Carroy Giraudon 1373   pieces detachees Carroy Giraudon 1373 EmptyMer 07 Juin 2023, 06:56
je remets moi aussi en marche un broyeur  T816 CG  sur chassis moteur hydro CG944, moteur Honda GX340
Les courroies sont cuites.. J'ai mesuré les existantes :
Roue folle vers fléau: 1009mm extérieur et 10mm épaisseur, largeur 12,7mm. L'actuelle pourrait etre une SPA1000, donc 1018mm extérieur, mais sous réserve, c'est presque effacé, donc alors plus longue que la 912 utilisée dans ce sujet qui fait 930 ext
Roue folle vers moteur : 830mm extérieur et 10mm épaisseur, largeur 12,7mm
Quelqu'un a t'il la même configuration et connait il les bonnes tailles, ou a t'il l'éclaté avec nomenclature, le manuel..., ou encore existe t'il une méthode pour mesurer sachant que l'une va tendre l'autre ce qui rend plus délicat la prise de cote.
Merci !
» Carroy Giraudon, modèle ?
» Débrousailleuse Carroy Giraudon
» Scarificateur Carroy Giraudon
» Carroy Giraudon 532CG
» tondo broyeur carroy giraudon CG1374
