Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Minimotor
Minimotor
Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed Empty
MessageSujet: Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed   Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed EmptyDim 09 Avr 2023, 21:29
Bonsoir tout le monde
Ma dernière réalisation d après les plans (cotés en pouces study )et fonderies de :www.LITTLELOCOS.com. Malgré son air sympa il m a causé bien des soucis ,surtout de refroidissement (j ai dû ajouter une pompe ) et de carburation car il a un système de régulation Hit & Mis qui ne fonctionne pas (et ne peux pas fonctionner) .En définitive le fonctionnement de ce moteur est décevant , j espérais mieux d un produit venant des USA
Bonne soirée .@+++.Henry.
Didier32 aime ce message
Masculin Nombre de messages : 8465
MessageSujet: Re: Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed   Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed EmptyLun 10 Avr 2023, 09:19
Bonjour Henry.
Encore une belle réalisation !
Tu dis que la régulation "tout ou rien" ne fonctionne pas : est-ce un défaut de conception ?
D'après ce que je vois sur la vidéo, c'est une régulation pendulaire : sur les "vrais" moteurs qui sont équipés de ce type de régulateur, ça marche plutôt bien.
Tu peux en dire plus ?
Minimotor
Minimotor
MessageSujet: Re: Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed   Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed EmptyLun 10 Avr 2023, 14:45
Bonjour Michel et tout le monde
Je pense que ce moteur a été conçu d après un moteur horizontal ( que propose aussi le fournisseur du kit) avec son bras a inertie a l horizontale ,donc l effet est complètement diffèrent , en plus le cylindre du vertical est maintenu par 2 tirants de 5 x 80mm très (trop) souple on le voit bien se dandiner sur la vidéo ce qui nuit au bon fonctionnement du système , c est bien une régulation" tout ou rien" avec sa commande de soupape d échappement actionné par plateau manivelle
Je ne connais pas la régulation pendulaire ??
Bonne après-midi .@+++.Henry.
MessageSujet: Re: Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed   Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed EmptyLun 10 Avr 2023, 16:23
Bonjour Henry.
En fait, régulation à inertie et régulation pendulaire, c'est presque la même chose.
C'est l'inertie d'une masse ou la torsion d'un ressort qui, en fonction du régime du moteur, provoque ou non le basculement d'un levier qui évite le poussoir d'une soupape.
La vidéo d'un moteur Niel :
La photo d'un autre régulateur (dont j'ai oublié la provenance) :
Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed Img_1552
Le régulateur d'un Bugaud :
Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed Pict3717
Celui d'un RPW :
Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed Pict2613
Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed Pict2614
Minimotor
Minimotor
MessageSujet: Re: Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed   Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed EmptyMar 11 Avr 2023, 08:50
Bonjour Michel
MERCI pour ces explications en photos et vidéo , qui me permettent de bien comprendre le principe , mais on est loin du bidouillage imaginé sur mon petit moteur , surtout comme je l ai expliqué plus haut le cylindre est trop "branlant" pour avoir un quelconque fonctionnement correct , si l envie me prend je ferais peut-être l horizontal ( les plans des 2 moteurs étaient fournis ensemble) en réalisant le support moteur en mécanosoudé
bonne journée .@+++.Henry.
renée
MessageSujet: Re: Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed   Petit Moteur Vertical à explosion Parsell & Weed EmptyMar 11 Avr 2023, 12:17
Michel, l'autre régulateur pendulaire appelé aussi régulateur du pauvre est celui
du moteur Ledanois de Giverny
amicalement renée
» Nuenen 2023 : découverte d'un petit moteur à vapeur vertical
» Un Petit 4T Vertical
» Moteur chinois
» commencement d'un petit vertical ( fini )
» le moteur a explosion en musique
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: MOTEURS FIXES :: Vidéos moteurs fixes-
