Agria 2100
-39%
1190 € 1950 €
 Agria 2100
redcristal
Agria 2100 Empty
MessageSujet: Agria 2100   Agria 2100 EmptyDim 12 Mar - 9:46
J ai un agria 2100, problème de démarrage, je l ai emmené chez le mécano. Il m annonce bobine d allumage hs
Je lui en trouve une sur leboncoin ( car il me dit que sa ne se fait plus), malheureusement pas la même marque. Il l a remonter mais le,moteur ne tourne pas rond d après lui c' est du au faite que la bobine ne soit pas de la même marque
Est ce possible?
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
Agria 2100 Empty
MessageSujet: Re: Agria 2100   Agria 2100 EmptyDim 12 Mar - 14:50
Est ce possible?
Bonjour Redcristal
Comment justifier son incompétence,  si ce n'est d'invoquer des déconvenues fallacieuse
Quelque soit la marque, c' est la masse du noyau magnétique, le nombres de spires à la BT (basse tension) , le nombres de spires à la HT (haute tension) et le sens de leurs bobinages pour respecter l'induction (par le Nord ou le sud) qui compte
Pour finir change de mécanicien
Tschüß  Karl
Peter Torriani
Agria 2100 Empty
MessageSujet: Re: Agria 2100   Agria 2100 EmptyDim 12 Mar - 15:36
Bonjour Redcristal
"Oups le temps que je rédige mon texte « Schpounz » t´a déjas répondue ! "
Salut Karl!
La marque de la bobine d´allumage ne joue pas un si grand rôle, bien que???.
Plutôt les mesures et dimensions. (Diamètre du volant, distance des trous de fixation, largeur générale, nombres de vires des bobines,et....) les débits des bobines d´allumage son toujours largement calculer et dépassent largement les nécessitées.
Mais si la bobine rentre dans le volant il faudra voir que les deux embouts passent le plus prés des aimants du volant que possible mais sans les toucher.
Il est bien possible de devoir changer  le condensateur aussi. (C´est peut-être lui le coupable)  Mais aussi la magnétisation du volant peut jouer un rôle. Avec l´age cette magnétisation diminue et devient insuffisante.
Mais si l´étincelle est bonne, forte et constante tout est bon.
Que le moteur tournes pas rond peut avoir beaucoup d´autres raisons. ( mauvaise bougie, carburateur mal régler ou avec fausse prise d´air, joints spi sur le vilo, age et état général du moteur, et , et, ...)
Si tu as acheter en occase il est bien possible que la bobine soit aussi HS et ai aussi un pépin. (contact aléatoire dans les vires) ne se vois pas de l´extérieur !
Je ne suis pas un spécialiste Agria, mais quel moteur est monté sur ton Agria 2100 ?( Il y a au moins 3 possibilités, si pas plus !)
Agria moteur type : 64, type 66, ou Mag.
Bonne journée, a+
Peter
Agria 2100 Empty
Agria 2100
» Motobineuse Agria 2100 qui ne monte pas bien dans les tours
» Agria
» agria 2100
» agria 2100
» agria 2100
