BINGO ! Du orange et du plastique à la maison
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1971
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Empty
MessageSujet: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyDim 12 Mar 2023, 09:11
Salut à tous
Suite au décés de ma "grande" cousine (la cousine de mon père), j'ai aidé mon frère (héritier testamentaire) à débarrasser une petite (très petite) partie de ce que ma cousine avait accumulé chez elle à Pierrelatte.
Dingue ce qu'on peut accumuler dans un appartement de 80 m² !!!
Et au jardin ... il y avait ça :
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2743
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2746
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2747
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2748
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2749
Je l'ai récupérer en donnant 600 balles à mon frère qui a quand même du mal à faire face à tout ce que prennent l'état, le notaire, l'huissier et le commissaire priseur ...
Pour l'inscription DF : j'ai bien senti en le montant dans la remorque sans le mettre en route qu'il y avait un différentiel
Pour l'INVERSEUR : j'imagine qu'il y a autant de vitesses en marche avant qu'en marche arrière
Pour le 3 + 3 : ?????? j'ai besoin de vos lumières hormis le fait qu'il y a un roto, un braban et un cultivateur ??
Shusssss !
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyDim 12 Mar 2023, 13:12
Premiers bricolages, nettoyage et peinture ...
Un bout d'inox pour le capot en plastique bouffé par la corde du lanceur :
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2750
Démontage du roto ou rota et surprise !
Je ne pense pas que ce soit tout à fait normal, il y a au moins un joint à changer si ce n'est un roulement.
Qu'en dites vous
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyDim 12 Mar 2023, 16:31
@polo des îles, il a l'air en bon état Exclamation
Regarde ICI
Bonne fin de journée Wink
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyDim 12 Mar 2023, 17:22
Merci Apprenti Staub
Je l'avais trouvée.
Maintenant je cherche comment est foutu l'axe d'entrainement du rota car j'ai déjà démonté les fraises et axes de fraises.
Par contre il semblerait que l'axe longitudinal ne soit pas en 1 seul morceau.
Il y a un trou sur le côté avec un bouchon en caoutchouc que j'ai retiré, on a alors accès à une espèce de bague qu'on peut bouger avec un tournevis mais je n'ose pas trop y toucher avant de savoir comment c'est fichu.
Je vais chercher l'éclaté de ce rotavator (ou rotovator).
Il a été tellement matraqué ce pauvre rota que j'ai dû couper l'axe de maintient du capot de chaque côté, percer l'axe pour pouvoir le chasser et repercer à 10 mm la fonte qui avait été écrasée.
matraque1 matraque1 matraque1 matraque1
En tout cas je confirme que c'est beaucoup moins costaud qu'un ppx !
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyDim 12 Mar 2023, 17:30
Quel est le modèle exact du rota Question => LISTE GOLDONI
Vive "les bleus" cheers
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyDim 12 Mar 2023, 17:59
Je n'ai pas trouvé l'éclaté ... faut que je trouve le modèle de rota ...
Mais j'ai compris tout seul comme un grand ! pirat
En fait l'axe est crénelé et il y a un manchon dessus.
Ce manchon se démonte avec une BTR de 3 mm par le trou avec le bouchon en caoutchouc
Il faut préalablement repousser le circlip qui passe dans une gorge au dessus de la BTR pour l'empêcher de se dévisser je suppose.
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2751
Au fond il y a un roulement étanche et c'est apparemment relativement sec donc pas de fuite à ce niveau là
Par contre je n'ai pas trouvé réellement de joint au niveau des flasques des axes de fraise, juste de la merdouille aglomérée avec des restants de ressort de joints.
Va falloir que je trouve quel type de joints il y a à ce niveau là mais les portées sont vachement rouillées il va falloir ajouter de la pâte en plus des joints.
A+ et merci encore pour l'aide
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyDim 12 Mar 2023, 18:20
En regardant toutes les fraises de ta liste, je pense qu'il s'agit d'une fraise type 19.
La plus basique quoi.
Merci pour les docs
Suite au prochain numéro
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyDim 12 Mar 2023, 21:26
Idea C'est à cet endroit là que tu devrais trouver le type exact: dans quel état est l'étiquette Question scratch
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Fraise11
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyLun 13 Mar 2023, 19:29
L'étiquette ?
Ca doit faire un moment qu'elle s'est envolée matraque1
Je pense que c'est une 'fresa tipo 19"
Je cherche les pièces détachées et notamment les dimensions des joints d'arbres de fraise.
Je peux le faire par mesure au pied à coulisse mais c'est plus délicat.
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyLun 13 Mar 2023, 21:46
Idea Il y a un kit à 80 roros Exclamation
Bonne soirée Wink
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyMar 14 Mar 2023, 07:21
Merci !
Comment fais tu pour trouver ces liens confused confused confused
Google m'a rendu gaga hier !
BRUTUS
BRUTUS
Masculin Nombre de messages : 439
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyMar 14 Mar 2023, 15:11
polo des îles a écrit:
Merci !
Bonjour Polo ,
Certainement en écrivant en italien dans la barre de recherche..... Wink
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyMar 14 Mar 2023, 15:59
On n'est pas sorti de l'auberge alors !!!! pirat pirat
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyMar 14 Mar 2023, 19:31
Je suis bien meilleur avec une souris et un clavier, que devant un moteur à démonter ... matraque1
Bonne soirée Wink
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyDim 07 Mai 2023, 09:40
Salut à tous
J'ai karchérisé le bingo car il était couvert de graisse.
Avantage : aucune difficulté à dévisser quoi que ce soit y compris les moyeux réglables du même style que les ppx et autres pp2x mais avec des canelures plus fines (j'imagine la difficulté quand c'est grippé)
Inconvénient : ben il faut changer les joints.
A commencer par le LGA226 :
- de l'huile dans le carter du lanceur -> faut changer le joint derrière le volant
- j'imagine que c'est pareil côté embrayage mais pas encore ouvert !
Si vous avez des dimensions de joints spis pour ce moteur ... j'ai trouvé une bague d'étanchéité (un joint spi quoi) qui serait en 25x40x7 mais pas sûr...
Ensuite il y a le pont :
Bizarrement il y a une espèce de câche en plastique serré avec un serflex sur le pont au niveau des arbres de roues et évidement ça fuit par là.
Je n'ai pas démonté donc je ne sais pas comment ça se présente derrière ... peut être des joints feutres ...
Si vous avez des infos avant que je ne sorte les roues puis ces caches ... merci d'avance
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyDim 07 Mai 2023, 18:54
Hello !
Je me réponds après démontage du volant et de l'embrayage commandé (une première pour moi sur un si petit motoc)
Les 2 joints sont les mêmes 25 x 40 x 7
Côté pont c'est un 15 x 45 x 7 qui ne semble pas fuir.
A+ pour la suite
nikro_magnon et Didier32 aiment ce message
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyJeu 18 Mai 2023, 19:47
Réception des joints et début du remontage.
Joints spis du rota (25x35 sur la photo de la pochette de joints mais moi j'ai mis du 25x37 et c'est rentré sans problème)
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2810
J'ai rajouté une rondelle antifriction ...
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2811
joints moteur :
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2813
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2814
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2815
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2816
Manque plus que les arbres de roues.
Didier32 et gaetan degardin aiment ce message
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptySam 20 Mai 2023, 10:22
Pour les axes de roue, je n'ai changé le joint que de la roue droite qui fuit entre le joint et le carter. L'autre ne fuit pas ... pour l'instant
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2817
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2818
J'ai bien regardé la portée du joint et pas de rayures ou de scratch à ce niveau. Juste l'ouverture du circlip de maintient de l'arbre qui était vers le bas. Du coup je l'ai tournée vers le haut ... pourquoi ? Une intuition bizarre ! matraque1
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2819
Et voilà un joint tout neuf et souple
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2821
Et le cache poussière ... original pirat
BINGO ! Du orange et du plastique à la maison Dscn2820
Sur la notice, le levier inverseur se trouve sous le brancard sur le pont, donc derrière l'attelage.
Apparemment moi j'ai une commande externe qui a été complètement tordue car il est dur à manier ce levier.
A voir donc
Didier32, richard84 et gaetan degardin aiment ce message
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyVen 09 Juin 2023, 20:10
Bonjour à tous et toutes
Le carburateur est mal !
Impossible de sortir le gicleur car grippé complètement et empreinte bousillée
Quelqu'un aurait-il un dellorto FHC 20 16A ?
Ou quelqu'un sait-il par quoi on pourrait le remplacer ?
Merci.
Sev
MessageSujet: Re: BINGO ! Du orange et du plastique à la maison   BINGO ! Du orange et du plastique à la maison EmptyVen 22 Mar 2024, 00:22
Tu as une copie sur amaz...
» le motoc orange et vert est a la maison
» Je recherche un gîte, une maison de vacances, une maison de
» goldoni bingo 3+3
» GOLDONI UNO BINGO
» casse moteur sur goldoni BINGO
