casse moteur sur goldoni BINGO
terre25
MessageSujet: casse moteur sur goldoni BINGO   Sam 14 Avr 2018, 21:41
voici 16 ans que je possède un Goldoni bingo, il y'a 2 ans serrage moteur en l'utilisant avec roto (blocage du lanceur), une fois la tête de culasse démonté démonté le piston c'est remis à fonctionner après avoir vidangé l'huile ou il y'en manquait, remontage le moteur est reparti? rien fait de particulier?
Utilisation pendant 2 ans avec consommation d'huile, et cette fois avec toujours le roto ou il est bien incliné en avant je viens à nouveau de serrer le moteur ou la bielle est passé à travers le carter d'huile. (cet fois il est mort)
Ma question est ce un serrage? on me dit que c'est une surchauffe? utilisant de la 15W40 il faudrait de la SAE30?
Pour moi je pense plus à un problème de conception avec rotovator ou le graissage se fait mal comme il est incliné en avant.
Merci pour vos réponses si elles peuvent m'apporter une explication?
richard84
Masculin Nombre de messages : 1494
MessageSujet: casse moteur sur goldoni bingo   Dim 15 Avr 2018, 07:39
bonjour a tous !!! tu as sattélisé ta bielle, c'est normal pour un lga225, le moindre manque d'huile , surtout apres un serrage antérieur !!!! apres ton premier serrage les coussinet ont dus morfler un peu, le deuxieme a ete fatal !! , les series lga sont des moteurs dits "jetables" , alors s'il t'a fait 15 ans ce n'est pas mal, c'est normal en position travail le moteur est pas mal délesté et le moindre manque d'huile est fatal !!! pour l'huile, c'est vrai , de la sae30 est un peu mieux que la 15/40 car elle éclabousse mieux , cordialement , richard84
terre25
MessageSujet: Re: casse moteur sur goldoni BINGO   Dim 15 Avr 2018, 20:16
Bonjour Richard84
En vous remerciant pour votre réponse et pour vos explications
Pour infos j'ai vendu mon goldoni avec moteur HS ou j'ai repris un Iseki SA600 avec roto par prise de force courroie (pas du tout la même technologie) idem pour les changements de vitesses.
Je viens de l'utiliser en labour, très bonne puissance et adhésion, en roto et vibroculteur pas encore essayé.
La seule chose qui m'inquiète c'est quand je parts au jardin avec la charrue il n'est pas tout a fait horizontal par apport au sol comme je suis obligé de la lever pour pas la frotter ou même la déterrer en bout de champs, suite au problème de serrage que j'ai eu avec mon Goldoni, ou même dans la raie quand il penche de chaque côté comme je suis en brabant.
Ma question sur les types Japonais Iseki/Honda Peut on se permettre de jouer de l'angle en avant comme en arrière en gardant un bon graissage?
Dans l'attente bonne soirée
Franck
flo1983
flo1983
Masculin Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: casse moteur sur goldoni BINGO   Mar 17 Avr 2018, 09:42
Salut !
J'ai un Honda F400 , jamais eu le moindre souci de graissage avec un roto , évidemment les roues sont adaptées au rotovator , il est évident que si tu mets des roues de labour pour utiliser ton rotovator ton motoculteur seras trés incliné en arrière et là ce n'est pas vraiment bien pour la mécanique..........
Donc le mieux est que tu es des roues pour ton rotovator et les roues pour ton labour Wink
» casse moteur
» Casse moteur besoin de conseils :-)
» Présentation Future Malade du Burgman 400
» casse moteur 250 TE 2011
» maverick 1000 xxc
