Nombre de messages : 1582 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Sam 06 Mai 2023, 17:14
Rien n’arrête notre salon de confection ! Le costume en bois est terminé et les cerclages de laiton seront bientôt posés au foyer, à la boîte à fumée et au centre de la chaudière : A suivre, en fonction de votre patience... Amicalement,
françois85, jeff, Michel31, Didier32, nicolas 49 et BRUTUS aiment ce message
nicolas 49
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Dim 07 Mai 2023, 08:10
bonjour a tous , bonjour Paul André,
c'est vraiment superbe et je pense que personne ne doute du résultat final.
petite question : au début du sujet , tu dis vouloir reboucher les trous iconoclastes de la boite à fumée et l'image d'après
c'est comme si ils n'avaient jamais existé. peut on avoir les explications ? le résultat est bluffant...
bon dimanche
Nicolas
Didier32 aime ce message
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Dim 07 Mai 2023, 08:34
Bonjour Nicolas et tous les autres,
L’opération est simple : tu dénudes du fil électrique (en cuivre) de 4 mm carré qui servira de métal d'apport en soudure TIG. Attention, le cuivre conduisant très bien la chaleur, il faut pousser le poste à 160 Ampères pour reboucher des trous sur de la tôle de 3 mm. Le tour de main et quelques précautions visant à ne pas se brûler avec la baguette improvisée font le reste.
Merci pour ton retour.
Bon dimanche,
nicolas 49
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Dim 07 Mai 2023, 08:44
merci pour la réponse rapide,
j'ignorai que l'on pouvait souder le cuivre.
quel savoir faire !
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Mer 17 Mai 2023, 18:34
Voici les dernières nouveautés. 1. Construction de la vanne de niveau manquante. Contrôle des angles du boisseau et du corps : 2. La vanne fabriquée à côté de son modèle...malgré les simplifications, c'est presque ressemblant : 3. Le niveau d'eau a retrouvé son tube de verre et un orifice inutile a été rebouché : 4-5. Les boîtiers à ressort des soupapes sont terminés : A bientôt. Cordialement,
101SR, françois44400, phil38, jeff, renée, Didier32, JPDEUCHE et aiment ce message
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Ven 26 Mai 2023, 10:16
Le bardage en acajou est définitivement fixé : Je m'interroge toujours sur la finition à apporter aux parties visibles en cuivre. Néanmoins, la restauration de la mécanique avec sa distribution à fourchettes va pouvoir commencer.
Bon weekend.
Cordialement,
Didier32 et BRUTUS aiment ce message
BRUTUS
Nombre de messages : 439 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Ven 26 Mai 2023, 14:55
Une question me turlupine ....L'habillage en bois est superbe et très bien réalisé. mais a t-il une fonction mécanique ou structurelle (aide au refroidissement , protection de l'extérieur du corps de chauffe , rigidification de l'ensemble ...??) autre qu'esthétique et en rapport avec la machine originelle ....??
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Ven 26 Mai 2023, 16:55
Merci pour ton intervention. Cet habillage en bois, sur les locos Stephenson et dérivées, constitue l'isolation thermique de la chaudière.
Cordialement,
BRUTUS
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Ven 26 Mai 2023, 17:27
Ok , merci de ta réponse rapide ...!!
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Jeu 01 Juin 2023, 18:23
Comme prévu, les travaux sur la chaudière touchant à leur fin, j'ai déposé et nettoyé une première bielle motrice. Cette dernière se compose de 17 pièces différentes qu'il s'agit de remonter dans le bon sens, ce qui n'a pas été le cas lors d'un démontage précédent : A bientôt,
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Dim 11 Juin 2023, 07:56
Quel magnifique assemblage que ce chapeau de bielle avec les 2 lardons en mortaisage double!!!
Bon dimanche
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Dim 11 Juin 2023, 19:44
Bonjour J.R., bonjour tout le Monde, J'apprécie vraiment ton commentaire d'amateur de belle mécanique et t'en remercie. En effet, ce type d'assemblage éveille l'admiration... Et pour ne pas laisser les amateurs de bielle en manque, voici le résultat des derniers démontages et nettoyages. Pour rappel, la distribution Stephenson fait appel à deux bielles à fourche pour la marche avant et deux autres pour la marche arrière. Les roues, l'axe coudé et le châssis sont au sablage, je devrais les récupérer bientôt. Pour les amateurs de sensations fortes, la démarcation zone claire/zone sombre sur les armoires situées en arrière plan détermine le niveau de l'eau, en l’atelier de juillet 2021. Bonne soirée de dimanche à tous,
françois85 et Didier32 aiment ce message
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Lun 12 Juin 2023, 09:08
Bonjour les ultras-pointus ! "2 lardons en mortaisage double!!!" Bon, alors jusque là, pour moi, les "lardons" c'étaient de délicieux morceaux de cochon fumés ou pas qui pouvaient accompagner une omelette ; c'était des moutards turbulents ou des enfants sages, mais pas des bouts de ferraille spécifiques. Il faut donc m'expliquer ainsi sans doute qu'à d'autres béotiens en mécanique, avec dessins, schémas, photos à l'appui ce que sont ces "lardons" et le "mortaisage double" afin que nous puissions apprécier à sa juste valeur et avec les termes adéquats la qualité de fabrication de cette machine exceptionnelle. Et puis c'est lundi, on peut bien commencer la semaine par une amicale mise en boîte.
Bonne semaine à tous. François
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Lun 12 Juin 2023, 11:38
Bonjour François.
Tu as oublié cet usage : (Sens figuré) (Familier) Raillerie piquante contre quelqu’un. "Lancer des lardons à quelqu’un." "Poursuivre quelqu’un de ses lardons."
C'est un peu ce que nous faisons...
_________________ Michel
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Mar 13 Juin 2023, 12:02
Bonjour François et Michel,
Non, les propos exacts de J.R. n'ont rien à voir avec la cuisine, les familles nombreuses et la gaudriole. Nous sévissons sur un forum mécanique et c'est bien de cela qu'il s'agit Vous devriez y voir plus clair ici :
Eh oui, notre belle langue maternelle n'est pas toujours vraiment simple. J.R. aurait pu ajouter "mortaisage en double queue d'aronde"... Bonne journée sous le soleil. Cordialement,
renée et Didier32 aiment ce message
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Lun 19 Juin 2023, 12:40
Bonjour les pointus, les taquins, les curieux et tous les autres!
Effectivement, Paul André a bien raison, j'ai tapé un peu trop vite mon message: je voulais bien écrire "mortaisage en double queue d'aronde". Promis, Tonton, je me relirai avec davantage d'attention la prochaine fois...
J'en profite pour préciser que nombre de mécaniciens confondent les lardons et les écrous en Té. Pourtant, leur fonction n'est pas du tout la même!!!
PROGRES N425 et Didier32 aiment ce message
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Mer 21 Juin 2023, 17:34
Dans l'atelier, malgré la chaleur accablante qui frise les 35 degrés, j'ai commencé le remontage du châssis : A suivre... Cordialement,
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Ven 30 Juin 2023, 18:36
Avant le sablage, toutes les parties portantes de l'essieu coudé ont été repérées et protégées : Tout est sablé, je procéderai à la peinture et au remontage des composants au retour de l'escapade bourguignonne prévue pour ce weekend : Au plaisir de se voir à Looze. Cordialement,
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Sam 08 Juil 2023, 08:33
Au fur et à mesure que les travaux de peinture s'enchainent, le remontage continue. La suspension et le garde crotte (AOC) sont replacés sur le côté gauche: Bon samedi,
françois85, Didier32, pascal87 et BRUTUS aiment ce message
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Dim 09 Juil 2023, 08:47
Le châssis est pratiquement remonté : Quelques bielles en plus : deux motrices, deux à fourche (ou pied de biche) pour la marche avant et deux autres pour la marche arrière Les logerons, qui supportent les glissières de crosse et le mécanisme de relevage des bielles de distribution, sont reconditionnés : Bon dimanche !
françois85, Didier32 et BRUTUS aiment ce message
nicolas 49
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Dim 09 Juil 2023, 14:35
bonjour,
je suis sur que le concepteur et tous ceux qui y ont travaillé en auraient les larmes aux yeux .
bonne continuation et bon dimanche.
Nicolas
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Jeu 13 Juil 2023, 08:15
Le remontage se poursuit. Pour faire joli, les affreuses vis de "lit" qui servent au réglage de la course des boîtes à roulement ont été remplacées. Avant : Après : L'ajustage de l’embiellage sera réalisé aujourd’hui afin de pouvoir reposer la chaudière. A suivre,
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Sam 15 Juil 2023, 13:43
Le remontage de la distribution et du mécanisme de relevage de ses quatre bielles a bien commencé. Ce MECANO compliqué est digne d'une usine à gaz. La seule possibilité de remontage consiste a assembler tous les composants avant de les présenter sous la chaudière : Petit complément pour aider à mieux comprendre la distribution Stephenson à fourchettes :
A suivre !
françois44400, françois85, Didier32 et BRUTUS aiment ce message
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Mar 18 Juil 2023, 19:00
Non non, on ne dort pas ! D'ailleurs, voici la suite. Repose de la chaudière, qui ne pèse pas moins de 80 kg, sur le châssis : La chaudière, les garde-crottes et les éléments de suspension sont définitivement reposés : Pour la finition des parties en cuivre, je laisserai au coup de chiffon et à l'oxydation naturelle le soin de s'en occuper. Cette approche des choses permet d'apprécier la qualité des travaux de tôlerie et de soudage réalisés. On reprendra jeudi. Cordialement,
Moteuralalsacienne, Didier32 et BRUTUS aiment ce message
PROGRES N425
Sujet: Re: Locomotive S.RENKIN construite par Lenoir ingénieur à Liège Dim 23 Juil 2023, 18:24
Rien de bien neuf sauf quelques photos : Le travail sérieux reprendra cette semaine.
Cordialement,
