Sujet: horloge Odobey Cadet Mer 01 Mar 2023, 17:15
bonjour je viens de faire une folie une horloge Odobey Cadet
Presque 2 mètres de long 300 kg presque complète En état sortie de mairie les détails
la suite bientôt
Admin, BETRANCOURT, PROGRES N425, Didier32 et BRUTUS aiment ce message
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Mer 01 Mar 2023, 18:56
La sortie de l'horloge. photo d 'Olivier mon vieux complice.
Voila à quoi cela doit ressembler une fois nettoyé.
PROGRES N425, Didier32, pascal87, Tete de soupapes et BRUTUS aiment ce message
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Mer 01 Mar 2023, 22:30
Très beau projet, Jean tu vas pouvoir d'exercer à l'art du "bouchonnage"
Olivier
Didier32 aime ce message
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Jeu 02 Mar 2023, 07:09
merci Olivier. Par contre je ne sais pas si c'est du bouchonnage ou du guillochage. Et je ne sais pas comment faire pour dérouiller les pièces "bouchonnées". En les brossant j ai peur enlever les motifs. je vous tiens au courant dans la journée. bonne journée
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Jeu 02 Mar 2023, 09:18
bonjour Jean et Olivier,
pour une fois on ne se trompera pas en qualifiant ce boulot d'horlogerie !
effectivement gros travail de nettoyage et de redressage... je suis impressionné par la taille du mecanisme en rapport au tout petit cadran !
pour les pieces "bouchonnées", peut etre que tu pourrais nettoyer par electrolyse ? apres le brossage peut se faire avec une brosse douce? et il n'y a pas d'enlevement matiere.
bon courage, marc
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Jeu 02 Mar 2023, 10:25
l'horloge par elle même n'est qu'au milieu. Les treuils sur les cotés servent à sonner les heures et demi et quart. merci Marc pour tes conseils.
Mais je pense que le bouchonnage n'était fait que pour les horloges de démonstration.
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Jeu 02 Mar 2023, 19:13
bonsoir Début le nettoyage de l'horloge. J'ai démonté le treuil de droite. Il ne sert que pour faire sonner les cloches. Les cliquets , deux, sont énorme on est loin de la montre à gousset.
Le tambour sur lequel s'enroule le câble qui délivre la puissance. Le câble fait 10/12 mm de diamètre. Je pense que le poids devait faire 100 kg. Le tambour est en tôle de bronze roulée.
Le treuil sur le châssis.
BRUTUS
Nombre de messages : 433 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Jeu 02 Mar 2023, 23:09
De la belle mécanique horlogère, et une belle restauration débutée...!!!
Je serai curieux d'entendre le bruit de cette horloge en fonctionnement....
pascal87
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Ven 03 Mar 2023, 06:56
Bonjour tous,
je suis admiratif de ces mécaniques qui défient le temps, très loin de "l'obsolescence programmée" Chaque élément est une réalisation digne d'une œuvre d'art que ce soit un ressort de cliquet de treuil ou toute autre pièce.
Moi aussi je serai curieux de la voir fonctionner et surtout entendre son "tic-tac"
Beau travail !
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Ven 03 Mar 2023, 09:30
Merci Jean de nous faire participer à la restauration de cette antiquité. Ces horloges de clocher sont de magnifiques mécaniques, non seulement intéressantes au plan technique mais aussi esthétique avec le mélange des métaux employés. Jean, il doit bien y avoir un balancier quelque part, l'as-tu récupéré ? Bien sûr, comme tout le monde, je me pose et te pose plein de questions, par exemple : comment se fait l'échappement ? où se trouve les aiguilles ? etc...
PROGRES N425, Didier32 et pascal87 aiment ce message
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Ven 03 Mar 2023, 18:59
bonjour merci François.
C'est vrai que ce sont de belle mécanique. Mais je dois avouer que je la découvre au fur est à mesure du démontage. C'est complexe pour un non initié . En plus on est loin de la montre. Pour certain écrou je sort le clé à molette de 1 mètre.
Je n'ai pas le balancier ni les cloches. Mais je pense que le balancier est assez facile à faire. Pour battre la seconde il faut un balancier de 1 mètre. L'échappement est classique je ferai des photos.
Aujourd’hui le second treuil. Avec dans le tambour des morceau de câble cassés.
Le 'moteur' des cloches remonté.
à bientôt
jeannet, PROGRES N425, Didier32, pascal87 et BRUTUS aiment ce message
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Sam 04 Mar 2023, 17:09
Bonjour Des photos de l'échappement, pas facile car il est au milieu de l'horloge.
J'ai nettoyé le second treuil.
photos des cliquets. L'axe fait 21 mm!!!!!. Il est encastré dans la roue par un hexagone. Les vis qui tiennent le ressort sont en 7 mm. Les vis de fixation des palier sont en 13 mm. Cet hexagone est repéré pour le monter dans un seul sens.
Les vis qui solidarisent les deux flasques.
Le tambour en place.
Desserrage d'un écrou.
Un pignon de la réduction du treuil.avant.
après
A bientôt pour la suite
Admin, jeannet, françois85, jeff, PROGRES N425, Didier32 et BRUTUS aiment ce message
ccharlie
Nombre de messages : 784 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Dim 05 Mar 2023, 18:16
Merci de nous faire partager cette aventure
L39
Nombre de messages : 189 Age : 28 Localisation : 39000 JURA Date d'inscription : 29/08/2017
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Dim 05 Mar 2023, 20:56
Magnifique
il y a du travail de polissage par contre
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Lun 06 Mar 2023, 20:04
Bonsoir Aujourd'hui j'ai pas fais grand chose de passionnant. Juste nettoyer et polir différentes pièces en acier et bronze. pour vous faire patienter une autre horloge. C'est une Odobey; le no sur une photo.
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Lun 06 Mar 2023, 20:09
Bonsoir pour le plaisir rien à voir un arbre
un régulateur à boules de 125 mm, ne rêvez pas. Merci Luc et Olivier
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Sam 11 Mar 2023, 18:59
Bonsoir Le travail sur l'horloge est long et fastidieux Je fais le démontage , je nettoie et je remonte de suite. Quitte à redémonter pour poursuivre la remise en état. Je sais remonter un moteur en puzzle mais pas une horloge.
Le support du balancier.
Avant
Après en place. Impossible de mettre la photo dans le bon sens. L’oscillation se fait par l'intermédiaire d'un clinquant en acier. Sur les horloge du moyen age c'était du crin de queue de cheval. Pas de jument , car il est cassant elles urinent sur leur queues.
Le mécanisme de l'horloge
Le devant sans les biellettes qui actionnent les cloches.
Le puzzle des biellettes sur une table.
La cames qui commande la sonnerie des 1/4 d'heures.
La cames qui commande la sonnerie des heures avec la répétition.
La suite bienôt
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Mar 14 Mar 2023, 18:34
Bonjour La suite Démontage de la partie horloge. Je suis pas serein, j'y connais rien en horlogerie.
Je dois tout démonter pour pouvoir nettoyer les axes , paliers et pignons. Mais le remontage est assez facile, aucun pivot n'a le même diamètre.
Par contre beaucoup de rouille.
Le remontage de toutes les roues ne peut se faire que la plaque couchée.
La came qui commande le nombre de coups de cloche des 1/4 d'heures. 4 crans sur les 12 créneaux. La came fait un tour en 12 heures.
La came qui commande les heures .
Les cames en place.rouge les 4 coups. bleu les heures.
Le mécanisme nettoyé.
La plaque sur le châssis.
Le treuil de l'horloge a été remonté. Les tiges de commandes et les treuils sont remontés .
Bientôt les premiers essais
françois85, BETRANCOURT, Didier32, pascal87 et BRUTUS aiment ce message
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Mar 14 Mar 2023, 18:39
C'est BEAU !!
pascal87
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Mar 14 Mar 2023, 19:19
Magnifique, j'adore ces mécaniques qui fonctionnent avec rien (seulement un poids qu'on remonte tous les jours)
ccharlie
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Mar 14 Mar 2023, 22:59
Beau travail
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Mer 15 Mar 2023, 18:42
Bonjour Commentaire sur le fonctionnement de l'horloge. Les éléments seront appelés par la couleur de la flèche qui les désignent.
Le mécanisme de l'horloge entraine le pignon rouge. Qui tourne 1 tour à l'heure A gauche de ce pignon la came de répétition de coups de cloche de l'heure. A droite la came des 1/4 heure. Ces deux élément ne sont pas très visible. Ces 2 cames sont clavetées sur le pignon rouge. Voir les photos au dessus pour plus de détail.
Le pignon rouge entraine le bleu qui est sur le même axe que le vert. Le vert entraine le jaune qui tourne à 1 tour pour 12 heures. Le jaune est solidaire de la came orange qui donne 1, 2, 3, ou 4 coup pour les 1/4 heures. Mais aussi de la came des heures.
Les pignons rouge et jaune sont sur le même axe mais ne sont pas solidaire.
Le pignon d'angle violet entraine la grande aiguille de l'horloge à la vitesse de 1 tour à l'heure. Dans le cadran de l'horloge il y a une démultiplication pour entrainer la petite aiguille 12 fois moins vite.
bientôt explication des coups de cloches et la c'est moins simple. Il faudra une vidéo. Bonne soirée.
jeff, Didier32 et BRUTUS aiment ce message
PROGRES N425
Nombre de messages : 1577 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Mer 15 Mar 2023, 18:49
Bonjour Monsieur le Professeur,
Je n'y comprends rien mais cela est magnifique ! SVP continue de nous étonner et cela est bien parti.
Amicalement,
pascal87
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Mer 15 Mar 2023, 20:38
On retrouve les mêmes principes dans les comtoises, les carillons et autres œils-de-bœuf mais en plus petit
Claude
Nombre de messages : 865 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: horloge Odobey Cadet Mer 15 Mar 2023, 20:39
Bonjour à tous Moteur fixe, avec tes cours ont va pouvoir se reconvertir en horloger, pour réparer une montre ce sera dans une deuxième vie . Trop beau Amicalement Claude du 52
