Réglage carbu im350 pour rotovator ?
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
yohrod
Réglage carbu im350 pour rotovator ? Empty
MessageSujet: Réglage carbu im350 pour rotovator ?   Réglage carbu im350 pour rotovator ? EmptyLun 27 Fév 2023, 00:51
Bonjour les amis .
Découvrant mon nouveau pp2x s9 sur sa fonction de laboureur, j ai pas pu m empêché après un superbe travail de l équiper dans la foulée de son rotovator.... Mais après quelques mètres,arrêt net du moteur, comme si l essence n arrivait pas. Pour moi , le nez de la bête est trop en l air et la cuve du carbu se vide et n a pas le temps de se remplir
Débutant sur le moteur lombardini im350 (pour info, il est équipé d un carbu  MET  Al Albinea ).
Y a t il un réglage à faire au niveau du carbu pour pouvoir fouiller la terre en profondeur sans ce petit désagrément ?
Après lui avoir relevé le c.. du sol, il redémarre très bien, mais des qu il replonge dans le jardin. hop, 3 mètres et plus rien.
Merci de vos futurs réponses en attendant je vais faire goûter la terre à mon bon vieux ppx s6 pour finir le job.
Amicalement.
GMA
GMA
Masculin Nombre de messages : 322
MessageSujet: Réglage carbu im350 pour rotovator ?   Réglage carbu im350 pour rotovator ? EmptyLun 27 Fév 2023, 05:48
si tu as gardé les grandes roues de labour s'est pas le top
pour le roto et tu ne fera que déregler ton carbu
met lui des petites roues sa fonctionnera beaucoup mieux
gilbert
BLACK TP
BLACK TP
Masculin Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: Réglage carbu im350 pour rotovator ?   Réglage carbu im350 pour rotovator ? EmptyLun 27 Fév 2023, 11:02
Bonjour à toutes et à tous,
YOHROD j'ai eu le même problème que toi sur mon MABEC CB500L après avoir refait mon joint de cuve sur le carburateur METAL ALBINEA sans modèle (le mien était parti en lambeaux). J'ai donc commandé un joint neuf (qui est vraiment spécial à ce type de carbu) chez TECHNIDISCOUNT Réf: 4431009 et tout est redevenu normal dans toutes les positions de travail.
Joint fait maison sans modèle:
Réglage carbu im350 pour rotovator ? Img_2021
Joint d'origine commandé chez TEHCNIDISCOUNT
:Réglage carbu im350 pour rotovator ? Joint_10
Réglage carbu im350 pour rotovator ? Joint_11
Je pense que tu as le même problème que moi.
Compares ton joint de cuve avec celui en photo.
Alain de "LA HIAUTE"
BLACK TP
BLACK TP
MessageSujet: Re: Réglage carbu im350 pour rotovator ?   Réglage carbu im350 pour rotovator ? EmptyLun 27 Fév 2023, 11:19
Pour information: dimensions des roues préconisées dans le manuel d'utilisation MABEC.
Réglage carbu im350 pour rotovator ? Przoco10
Alain
Masculin Nombre de messages : 2476
MessageSujet: niveau   Réglage carbu im350 pour rotovator ? EmptyLun 27 Fév 2023, 19:48
Bonsoir a tous
bonsoir Yohrod
    voici  un  extrait  de la notice  en francais   Lombardini
mais  regler  comporte une part de risque  .. affraid
Réglage carbu im350 pour rotovator ? Niveau10
yohrod
MessageSujet: Re: Réglage carbu im350 pour rotovator ?   Réglage carbu im350 pour rotovator ? EmptyLun 27 Fév 2023, 21:49
Ok merci, les amis... Bon y a pas de secrets. Moteur Bernard où lombar, c est pareil alors, changement de roues pour travaux différents. Donc pour moi rotovator sur ppx et labour ,remorque... Sur pp2x. Et l astuce du carbu n est pas impossible mais je le met de côté pour le moment .(vu la rareté des pièces,je suis pas fou)
Bon j aimerais pas abuser, mais la Doc pour Pp2x im350 est elle dispo en format pdf et en français lisible ? Encore merci pour les docs Black TP et J@kot.
yohrod
MessageSujet: Re: Réglage carbu im350 pour rotovator ?   Réglage carbu im350 pour rotovator ? EmptyLun 27 Fév 2023, 21:53
Black TP .pour ton joint de carbu l idée est à creuser.pour info mon carbu est un 4 trous. Merci
» Rech carbu Dell'orto FVCA 2419 pour moteur IM350 (PP2X)
» PPU reglage carbu
» Reglage ralenti 9500 / IM350
» Problème carbu sur IM350
» reglage carbu gurtner g16
