PPU reglage carbu
 PPU reglage carbu
courtois
PPU reglage carbu Empty
MessageSujet: PPU reglage carbu   PPU reglage carbu EmptyMar 27 Déc 2011, 20:17
Bonsoir a ts
Qui aurai des infos pour le réglage carbu de mon ppu reference F20NH
je viens de le remonter ( refait ts les joints + pâtes a joints)
merci d'avance et bonsoir
jean louis
http://doumatin@gmail.com
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: sujet:PPUreglge carbu   PPU reglage carbu EmptyMer 28 Déc 2011, 08:49
Bonjour Courtois
Tu vas dans trucs et astuces
MOUSTACHE 81a un bon post sur le sujet. Idea
Bonne journèe
Amicalement jean marie 54
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: PPU reglage carbu   PPU reglage carbu EmptyMer 28 Déc 2011, 12:19
Salut Jean-Louis, salut Jean-Marie, salut à tous, PPU reglage carbu Respect-chapeau
Le lien vers le topic conseillé par Jean-Marie : REGLAGE CARBURATEUR
Pour ton carburateur F20NH, il n'y a pas de vis de réglage de ralenti : elle est remplacée par une vis de butée du régulateur, à gauche dans la boite de filtre à air (la vis avec un petit ressort) (Repère A sur les 2 photos)
Pour la vis de richesse, il y a deux possibilités
(soit 1er) une molette sur le dessus du carburateur, au plus prêt du moteur (Repère B)
barns du forum Bouyer a écrit:
PPU reglage carbu Solex_10
Merci à Barns : son topic => Forum Bouyer : Toujours au sujet du réglage carbu solex F20HN
(Soit 2eme) une vis située sur le haut de la porte de régulateur (au dessus et à droite du volet d'admission actionné par le régulateur) (Repère B)
PPU reglage carbu Porte_10
Si ton mélange est trop riche (pas forcement de beaucoup) ou si tu a une prise d'air, ta vis de ralenti est inopérante.
Tu peu avoir aussi un décalage de la butée de régulateur qui ne viens plus sur ta vis de ralenti (a l'intérieur de la porte de régulateur)
Pour régler ton carbu, tu dois le faire moteur chaud, et la difficulté du réglage de ralenti viens du fait que tu dois enlever le filtre a air pour régler (et que tu dois le remettre pour constater le résultat)
Attention à la vis de richesse, elle est très fragile (métal cassant)
À bientôt
Christian PPU reglage carbu Respect-chapeau
PPU reglage carbu Ppx%20Rota%20stroumpff
PPU reglage carbu
» REGLAGE CARBURATEUR
» Reglage carbu ppxS6
» régime moteur 5000M
» reglage carbu amar
» reglage carbu gurtner g16
