Sujet: Albaret Ven 03 Fév 2023, 00:33
Il en reste au moins un !!! C'est Didier "la burette" qui me demande de poster ces photos. C'est la première fois que je vois l'un de ces précurseur de ce qui deviendra les moteurs Bernard :
Quelqu'un a-t-il des renseignement sur ce moteur ? Jusque là je ne connaissais que la série de cartes postales célèbres, dont celle-ci :
A lors il reste au moins UN rescapé ! Bonne nouvelle !
PIJO3007 et renée aiment ce message
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: Albaret Ven 03 Fév 2023, 07:24
Bonjour;
Sacré découverte, d'origine il devait y avoir une pompe à essence au lieu du réservoir en charge?
Plus que 73 autres à trouver.
Olivier
Sujet: Re: Albaret Ven 03 Fév 2023, 08:32
Tu as raison Olivier pour la Pompe à essence :
Bon vendredi
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Albaret Ven 03 Fév 2023, 10:13
En 2012, un post avait été ouvert sur le sujet ICI, il y a un document sur les presses Albaret
Sujet: Re: Albaret Ven 03 Fév 2023, 17:58
Merci François, autre particularité intéressante, le radiateur d'eau (à la mode des ancêtres automobiles) se trouvant sous le socle
Apprenti Staub les deux liens sont identiques, peux-tu svp nous remettre celui vers le post de 2012
Olivier
Nombre de messages : 248 Age : 61 Localisation : 28140 baigneaux Date d'inscription : 18/11/2005
Sujet: Re: Albaret Ven 03 Fév 2023, 20:51
bonjour a tous merci françois pour les photos trouvees sur une annonce qui a disparu j ai du mal avec internet et mon ordi et un peu vieux a bientot
Apprenti-STAUB
Sujet: Re: Albaret Ven 03 Fév 2023, 23:08
Quand on a des gros doigts, on fait des bêtises
Merci à Michel 31, c'était bien ce post (j'ai corrigé mon lien )
Bonne nuit
Sujet: Re: Albaret Sam 04 Fév 2023, 10:12
Ce qu'il y a d'intéressant avec la découverte de ce rescapé c'est aussi que ça permet de nous poser plein de questions. Par exemple : le démarrage ? sur les photos on voit un espèce de palier pour la manivelle installé entre deux rayons de la roue côté volant. On ne voit pas ce dispositif sur les photos originales, et puis ce montage nécessite un positionnement précis de la roue pour le démarrage ce qui semble peu réaliste ou délicat dans une utilisation agricole. Qu'en pensez-vous ? Si donc c'est un bricolage ou une adaptation, comment était prévu le démarrage sur ces moteurs précurseurs des D2 et autres D3 ?
Bon samedi
Sujet: Re: Albaret Sam 04 Fév 2023, 11:17
Bonjour François.
Cette manivelle est bizarre car elle paraît non fonctionnelle. A moins qu'il ne s'agisse d'un effet d'optique, elle semble venir en appui sur le moyeu de la roue, ce qui l'empêche de faire un tour couplet. Sur cette CPA, on devine une manivelle insérée entre deux rais. Apparemment, étant plus courte, elle reste au dessus du moyeu. Par contre, impossible de voir s'il y a un système de guidage.
_________________ Michel
Apprenti-STAUB
Sujet: Re: Albaret Sam 04 Fév 2023, 18:26
Voici l'image un peu plus visible (extraite du pdf dont le lien est plus haut dans le fil de discussion ...): on voit un peu mieux
Et quelques documents extraits du net Un extrait de l'Ouest éclair du 12 janvier 1929 ...
... ainsi que 2 pages de l'Afrique du Nord illustré du 12 mai 1928
Bonne fin de journée
renée aime ce message
Sujet: Re: Albaret Mar 07 Fév 2023, 10:19
Bonjour l'apprenti
Merci de cette confirmation de la présence de ce dispositif d'origine pour la manivelle de démarrage des moteurs Albaret. La question que je me posais est donc résolue. Mais une question reste en suspend, comment se fait-il que l'on ne vois ce système que sur certaines photographies ?
Bon mardi François
Sujet: Re: Albaret Ven 14 Avr 2023, 17:07
A propos d'Albaret, cette carte du magasin des batteuses mais avec tout un tas de moteurs à gauche :
