Sujet: moteur mougeotte Mer 21 Déc - 9:38
je viens de rentrer un moteur Mougeotte. merci à Olivier (Beaune) de me l'avoir confié
c'est un moteur avec socle classique et troisième paliers. il a été bricolé ,pour peut être le mettre en compresseur.
la culasse maintenue par des vis . elle est en deux parties.
trois trous sont percés dans la bas de la cylindrée.
la culasse . Belle fente du au gel dans la paroi de la chambre d'eau.
le carburateur.
le démontage pour bientôt
PROGRES N425 et BRUTUS aiment ce message
Sujet: Re: moteur mougeotte Mer 21 Déc - 17:21
Salut Jean
Belle rentrée ! Tu vas pouvoir lui faire entraîner ta machine à copier, ça fera un bel ensemble Mougeotte !
Joyeux hiver.
PROGRES N425 aime ce message
Sujet: Re: moteur mougeotte Ven 23 Déc - 17:16
François: oui ça fera un bel ensemble. Mais je ne sais pas si le moteur tourne assez vite.
le démontage a commencé.
le cylindre viens de fonderie avec le carter inférieur. à coté le volant bombé pour recevoir une courroie.
Le carter inférieur avec les deux volants qui font office de vilebrequin. le tout est assemblé par vis et écrou. Le vilebrequin à été coupé au niveau du troisième palier. Je vais le démonter pour pouvoir le rallonger. les segments sont pas collés. Aucun jeu dans la bielle.
le carter inférieur et le socle
Le nettoyage commencera demain bon noêl
Moteurs Pays-Bas
Nombre de messages : 352 Age : 59 Localisation : Noordhorn (Hollande) Date d'inscription : 17/01/2007
Sujet: Re: moteur mougeotte Dim 25 Déc - 11:34
Bonjour Jean, bonjour a tous,
Une fois de plus vous avez déniché un moteur très intéressant et pas facile à trouver. Vous trouverez ci-dessous les rares informations disponibles extraites d'un catalogue de Mougeotte.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous.
Amicalement, Gerco
PIJO3007 aime ce message
Sujet: Re: moteur mougeotte Dim 25 Déc - 15:55
bonjour gerco
merci pour la doc en effet ce moteur n'est pas courant bonne journée
Sujet: Re: moteur mougeotte Ven 30 Déc - 10:27
je commence le remontage.
socle et carter inférieur du vilebrequin.
et je viens de découvrir le type du moteur c'est un HM c'est inscrit sur le carter. qui connais ce type de moteur mougeotte.
bonne fêtes de fin d'année
renée aime ce message
Claude
Nombre de messages : 869 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: moteur mougeotte Ven 30 Déc - 11:14
Bonjour moteur fixe HM veut dire Haute Marne, C'est chez moi En tous cas une belle trouvaille. Bonnes fêtes de fin d'année Cordialement Claude du 52
Lucas35 aime ce message
Sujet: Re: moteur mougeotte Ven 30 Déc - 20:13
bonsoir zut moi qui croyais que j'avais fait une belle découverte.
Philou81
Nombre de messages : 95 Age : 62 Localisation : GAILLAC Date d'inscription : 21/05/2022
Sujet: Re: moteur mougeotte Sam 31 Déc - 7:46
Bonjour Jean,
Ce moteur est superbe, il semble bien construit, logique et compréhensible, bravo pour cette trouvaille et sa restauration.
Bonne fin d'année à tous,
Philou81
Sujet: Re: moteur mougeotte Jeu 12 Jan - 8:04
bonjour reprise du boulot après les fêtes.
remise en place du vilebrequin.
travail sur la culasse
sans le couvercle. J'ai fabriqué deux soupapes.
avec couvercle et soupapes et culbuteurs. il manque juste des ressorts de torsions pour rappeler les culbuteurs en position.
le carburateur (grouvelle et arquembourg) n'est pas en bon état, mais il est presque complet. le couvercle de cuve est en aluminium. normal ou pas?? Il me manque une vis , qui peut me dire comment est cette vis??. flèche rouge.
Sujet: Re: moteur mougeotte Jeu 12 Jan - 10:19
Bonjour Jean.
J'ai un carburateur GA qui ressemble au tien, bien qu'il soit symétrique.
Sous la vis manquante, il y a le gicleur.
_________________ Michel
BRUTUS aime ce message
Sujet: Re: moteur mougeotte Jeu 12 Jan - 11:27
bonjour merci Michel. cet après midi je vais chez Didier ( la bougie89) pour prendre des cotes d'un gicleur. Didier a un mongeotte identique à la bride prés. je vous en ferai part ce soir bonne journée
jeff et BRUTUS aiment ce message
Sujet: Re: moteur mougeotte Dim 29 Jan - 18:56
J 'ai repris le remontage du moteur Mougeotte.
Très difficile de refaire un diffuseur, je pense que je vais mettre un autre carburateur.
Aujourd'hui remontage de cylindre. Pour moi c'est une première fois que je remonte un cylindre avec son demi carter. Blocage du vilebrequin avec une liteau.
Le cylindre est suspendu par une chèvre.
Le chanfrein de mise en place des segments est très important( 1cm) Le piston rentre facilement en place.
Mise en place du joint.
Remontage de la distribution.
mise en place de axe des basculeurs.
L'arbre à came. le pignon est en bronze.
L'arbre à came en place avec le pignon du vilebrequin
La culasse à été remise en état avec de nouvelles soupapes.IL manque juste les ressorts de rappel des culbuteurs.
Jean-Michel09 aime ce message
Philou81
Sujet: Re: moteur mougeotte Lun 30 Jan - 7:13
Un très bel exposé comme d'ordinaire, , tous les détails sont là, merci. Les volants intégrés du vilebrequin, ont-ils la même épaisseur partout ou ils possèdent de quoi contrecarrer le poids de la bielle et son piston ?
Bien à toi,
Philou
Sujet: Re: moteur mougeotte Lun 30 Jan - 9:10
Je ne me suis pas préoccupé de ce détail. Mais oui les volants ont une partie plus épaisse à l'opposé du maneton. On voit ce détail sur cette photo.
Sujet: Re: moteur mougeotte Dim 12 Fév - 18:40
bonsoir le remontage continu.
le régulateur a reprit sa place.
remontage du carter du régulateur.
la culasse en place juste pour se faire plaisir.
un volant de 1 mètre trouvé pas loin de la maison
Sujet: Re: moteur mougeotte Mar 14 Fév - 16:19
J'ai adapté un carburateur de moteur W2 sur le mougeotte Le carburateur d'origine est trop difficile à remettre en état.
sur le flotteur j'ai trouvé deux pièces des années 1930 pour alourdir celui -ci.
à bientôt pour la suite
Claude
Sujet: Re: moteur mougeotte Mar 14 Fév - 17:39
Bonjour moteur fixe Je suis avec intérêt cette restauration et me suis étonné, de ta phrase et voyait bizarrement alourdir un flotteur tu as juste oublié. J'ai adapté un................ de carburateur de moteur W2 sur le mougeotte Le carburateur .......... d'origine est trop difficile à remettre en état. Si c'est bien ce que j'ai compris entre les lignes, rectifie ton message. Moi je ne suis jamais arrivé à souder un flotteur correctement pour qu'il soit étanche, mais je n'ai jamais utilisé de la pate à souder, c'est peut être celà. Que compte tu faire de ton volant de 1m, faire une scie à ruban? Bon continuation, Claude du 52
Sujet: Re: moteur mougeotte Mar 14 Fév - 21:10
bonsoir claude je comprends pas ce que tu veux dire bonne soirée
Claude
Sujet: Re: moteur mougeotte Mar 14 Fév - 21:19
Bonsoir Tu as mis j'ai adapté un carburateur Tu as plutôt adapté le flotteur W2 sur le carburateur du Mougeotte, non? ou alors je radote et vais me coucher.
Sujet: Re: moteur mougeotte Sam 18 Fév - 0:02
Bonsoir Jean
A propos de Mougeotte, nous avons trouvé à Rouen, dans les archives Delamare Deboutteville, le dossier d'installation d'un moteur Simplex chez Mougeotte à Melay. Malheureusement, je ne sais pas si quelqu'un, Marc ou Kees ont pris une photo de ce dossier ?
Bonne nuit
Sujet: Re: moteur mougeotte Mer 12 Avr - 19:14
bonjour j'ai repris le mougeotte en main
j'ai mis une magnéto et un carburateur. la culasse à repris sa place. reste a refaire des tiges de culbuteur et je pourrai faire des essaies de mise en route.
Sujet: Re: moteur mougeotte Lun 17 Avr - 17:53
j'ai refais les tiges de culbuteur. pour cela j'ai sorti du tiroir un appareil à faire les sphères.
